Страница 27 из 42 ПерваяПервая ... 1720212223242526272829303132333437 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 405 из 625
Like Tree118Спасибо
Тема: Питание несимметричной антенны Inverted V.
  1. #391
    28.01.2010
    846
    287
    14
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    А у Вас что, три антенны одного диапазона подключены параллельно к одному кабелю?
    Да не одного, разные диапазоны. На даче IV 80 и 40, плюс дельта 20, кабель 75 ом, полуволновый повторитель 28 с копейками метров. В городе IV 40 и 20, плюс дельты 15 и 10, тот же кабель, так же повторителем 28 метров. А зачем кабель мне укорачивать, его как раз хватает, даже без запаса по длине.
    Но запитать три антенны - это уже почти искусство.
    Да никакое это не искусство. Всё просто. Полуволновый повторитель рулит. Как бы я без него и антенных анализаторов настроил. А так КСВ метр мостовой, резистивный, пару часов побегал и готово.
  2. #392
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,331
    5762
    7679
    Как настраивали то? По мин. КСВ длиной кабеля?
  3. #393
    28.01.2010
    846
    287
    14
    Размерами антенны. Сначала с запасом были сделаны, при настройке потихоньку укорачивал, методом последовательных приближений, кругами. Более высокочастотные диапазоны более критичны к настройке, особенно 10ка. Её в последнюю очередь.
    Ту 4х диапазонку я предварительно рассчитывал, на старом компе должны файлы остаться. 8 лет прошло, как стоит. А дачную 3х диапазонку даже и не считал, буквально на глазок сделал
  4. #394
    05.07.2005
    3,168
    632
    276
    Полуволновый повторитель рулит. Как бы я без него и антенных анализаторов настроил. А так КСВ метр...
    Никуда полуволновой повторитель не рулит - если три антенны на разные диапазоны, то они друг на друга почти не влияют - настраивай себе на КСВ=1 каждую и всё...
  5. #395
    28.01.2010
    846
    287
    14
    Вот и получается, что простых и понятных методик нахождения "золотого сечения" нет, и на помощь приходит старый добрый проверенный способ - полуволновый повторитель
  6. #396
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,919
    1101
    9
    выбирайте любое
  7. #397
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,331
    5762
    7679
    Размерами антенны.
    А причём тогда повторитель? КСВ от длины кабеля у Вас ( надеюсь) не зависит?
  8. #398
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,919
    1101
    9
    Даже если одна из них на "чужой" частоте работает как КЗ перемычка ???
  9. #399
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,331
    5762
    7679
    Пример в студию !!!
    КЗ - то есть не только последовательный резонанс, но ещё и не излучает ??? Не бывает так в жизни реальной.
  10. #400
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Попытался запитать две антенны одним кабелем в ММАНе, это треугольник и диполь.
    Рисовал-рисовал..., две антенны не получаются.
    Получается только одна антенна - "Усатый Треугольник".
    Если шевелить усами, то можно увидеть много интересного
    Если еще добавить инвертед, то получается бородато-усатый треугольник.
    Забавно.
  11. #401
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,919
    1101
    9
    Пример в студию !!!
    Ну, не бывает, так не бывает.
    Себе дороже для вас что то примеривать.
    Как ни примеривай, всё не подойдет.
  12. #402
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,592
    463
    24
    Антенны надо смотреть в мане, а линии подбирать в апаке.
  13. #403
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    Что-то типа этого?
    Вложения Вложения
  14. #404
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Когда начал рисовать модель, оказалось, что кабель или линия вообще не при делах
    Нужно присоединить к двум клеммам две антенны, а источник один.
    Короче, получается только одна антенна, все остальные фантазии на тему двух антенн на совести "создателя"
    Цитата Сообщение от UT4UCM Посмотреть сообщение
    Что-то типа этого?
    Типа да, только у меня усы посимпатичнее расположены.
    Модель больше похожа на известную магнитную рамку с усами известного конструктора.
  15. #405
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,395
    631
    456
    Что-то типа этого?
    Нет, не типа. У вас в модели оба "уса" подключены к одной клемме источника. Кроме того, оба излучателя - на один диапазон (40 м), что не соответствует исходным условиям.
    Правильнее будет так (обратите внимание, что на диапазонах 40 и 80 м - существенно разное входное сопротивление):
    Вложения Вложения
  1. Inverted V на 80м.
    от R6FDD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 08:56
  2. RX3AKT или Inverted V
    от R2DIC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.08.2014, 13:47
  3. Inverted V 40-80 из Базук
    от UT7CA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 18:30
  4. Две антенны Inverted V на КВ
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 16:29
  5. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
