Страница 8 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 143
Like Tree186Спасибо
Тема: Антенна на 80м - by RJ3FF
  1. #106
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Доброе утро,Владимир. Немного наврал - не 1,4 а 1,6 КСВ. Писал по памяти, а модели делал два дня назад, когда тема появилась. Прикладываю 3 модели, все имеют значок Pi в имени, что значит П-образный диполь. Одно согласование Ваше, одно моё и одно UR0GT. Оптимизировал в автомате, на двух частотах.
    Вложения Вложения
    Николай (UA3TW)
  2. #107
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,331
    5760
    7679
    Николай, спасибо! В ручную оптимизировать намного быстрее: длиной диполя регулируем положение горба R(f) на оси частот, шунтирующим конденсатором подбираем высоту горба, а индуктивностью с последующей компенсацией последовательной ёмкостью регулируем перепад реактивности в нашем участке.
  3. #108
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Сейчас все-таки попробовал исходную рамку согласовать своим СУ, получилось значительно лучше, чем для П-диполя. Видимо, вид исходной антенны имеет значение. Оптимизировал в автомате на частотах 3540 и 3760.
    Вложения Вложения
  4. #109
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,395
    631
    456
    Из любопытства погонял "сжатие" рамки с целью получения наибольшей широкополосности. У меня получилось, что такая рамка 33,3 х 9 метров, полоса у неё 395 кГц, против 146 кГц у "просто квадрата" - более чем в два раза!
    При этом и угол излучения, и коэфф. усиления чуть лучше (мелочь, конечно, но приятно...). Это информация для тех, кого пугает сложность "хитрого" согласования. Ход КСВ по диапазону не такой "красивый", но вполне удовлетворительный.
    СУ, правда, тоже нужно, т.к. вх. сопротивление получается около 300 Ом, но оно простое - или трансформатор, или Г-согласователь.
    Интересно, а для двойной рамки ("двойной квадрат") сохранятся ли такие параметры?
  5. #110
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,331
    5760
    7679
    Так у меня тоже Г-звено обычное из 2х конденсаторов., только индуктивность добавлена
    Так это уже не квадрат будет, а почти яги.
    Николай, Ваше СУ один в один повторяет моё
    Только у Вас в антенну включён источник с последовательной цепочкой, а параллельно этому всему конденсатор. У меня всё так же, только наоборот, в антенну включён конденсатор, а параллельно ему та же самая последовательная цепочка. Это ничего не меняет
    Если в Вашем варианте уменьшить индуктивность ( и, соответственно, подкорректировать величину последовательного с нею конденсатора), КСВ по краям станет чуть получше.
  6. #111
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Владимир, я так и думал. Но Вы шли видимо к нему сознательно, а я наткнулся достаточно случайно, и развил, не задумываясь о физике. История - по ссылке поста 77 в этой теме.
    Николай (UA3TW)
  7. #112
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,331
    5760
    7679
    Николай, я тоже когда-то обнаружил эффект расширения полосы при шунтировании ёмкостью, или индуктивностью. Сначала тоже подбирал всё вслепую. Потом стал задаваться вопросом, а почему так и , в конце концов, понял физику.
    Ещё интереснее поучается, если шунтировать не однозвенной реактивной цепочкой, а параллельным контуром с очень низким характеристическим сопротивлением.
    Посмотрите, какая фантастика получается при этом с Inv Vee по UR0GT.
    80 UR0GT IV wm3.maa
    700 (!) килогерц на восьмидесятке с неравномерностью по КСВ 1,4.
  8. #113
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Да, очень круто! Даже непонятно, есть ли пределы вообще, как сейчас говорят "берега потерял"
    Николай (UA3TW)
  9. #114
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,331
    5760
    7679
    Николай, а может быть подрихтовать немного модель и подарить нашим американским товарищам с их 500 кГц?
  10. #115
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,353
    3203
    2263
    ...если есть мачта 40 м, то шире, чем здесь не видал ))
    Вложения Вложения
  11. #116
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,331
    5760
    7679
    Есть тут своя сложность. Как в такой полосе трансформировать 1000 Ом в 50 ? На досуге пририсую четвертушку с W=225 и посмотрим, как там с полосой. Что-то мне подсказывает, что этим дело не ограничится и можно будет сделать ещё шире.
  12. #117
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Почему бы нет, пусть поцокают языками. Была бы моя, я бы выложил не задумываясь.
    Николай (UA3TW)
  13. #118
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,331
    5760
    7679
    Ну а пока вот так, улучшил , как смог ( в смысле быстро, на коленке).
    1100 кГц в итоге :-)
    Ну, тогда, давайте подрихтуем ( подрихтую) и выложим. Посмотрим на реакцию.
    Эх, Николай, с Вами бы голосом пообщаться. Времени сэкономили бы мешок .Неужели у Вас так и нет ни Скайпа , ни Вайбера, ни Вотсапа на компе? Просто по телефону ведь ужасно дорого.
    Вложения Вложения
  14. #119
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Владимир, я дауншифтер. У меня нет ни машины, сотовый заставили на работе завести и он у меня такой модели, что даже календарь только до 2014 года ставится. А что такое вайбер и вотсап я понятия не имею. Скайп должен где-то быть, микрофон надо найти. Буду работать в этом направлении.
    Николай (UA3TW)
  15. #120
    19.04.2006
    Ижевск
    5,353
    3203
    2263
    ...где то так )
Название:	3.65 Айзенберг .jpg
  1. WOW-антенна на 40 by RJ3FF
    от R2AA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 14.09.2025, 14:58
  2. Вертикальная дельта на 80м
    от RA4DAC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.08.2016, 18:22
  3. Inv V на 80м, частный случай...
    от R4NAF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 16.04.2015, 21:24
  4. Посоветуйте простую антенну на 40 и 80м.
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 20:29
  5. Укороченный вертикал на 80м...
    от RC6OF в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 03.09.2003, 22:55
