11.12.2025, 20:19 #1501Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,895
- 1932
- 3347
Так стоп
Эта тема про добротность и запасённую энергию. Всё остальное офтоп
Почему вопрос о добротности АБВ вообще возник. В антенне бегущей волны всегда есть какое-то количество энергии, поэтому добротность не может быть равной нулю. Но если мы вдруг насчитаем Q больше 1/2, то появится законный вопрос - а где тут резонанс, которого в АБВ нет и быть не может.
Вот такое получается "противоречие" с теорией цепей. Это означает, что для длинных линий и антенн нужна иная классификация по добротностям, чем в учебнике ТОЭ для сосредоточенных цепей (если Q больше чем 1/2 то эта цепь колебательная, и у неё можно начинать искать резонансную частоту).Михаил RCWC #312 == Кто ищет, тот всегда. == SunSDR2pro, Elecraft K3, BURST-2000A, AD-3446, AD-W234.
11.12.2025, 20:41 #1502
Вы о каком заземлении провода? (полотна антенны)
Скорее всего, Ваш главный прибор (глаза) неисправен. На схеме- нет заземленных гальванически на прямую, выводов полотна антенны.
Один вывод резистор, второй-обмотка трансформатора. Резистор и обмотка, соеденины с оплеткой кабеля. (не нарисовано на фото) Оплетка заземлена, как и вся аппаратура.
11.12.2025, 20:47 #1503
Последний раз редактировалось RA6FOO; 11.12.2025 в 20:55.
11.12.2025, 20:53 #1504
Хотелось бы отметить один интересный факт. Прочел предыдущие несколько страниц темы. К сожалению, не обнаружил ни одного конкретного примера и расчета добротности, какой- либо антенны. Обратился на прямую с описанием антенны и вопросом о её добротности. Конкретного ответа в цифрах- так и не получил.
Остается только процитировать Вас, коллега.
Раземеется, не в точке питания антенны.
11.12.2025, 20:54 #1505Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,895
- 1932
- 3347
R8FB, у Вас получилась некая вариация на тему половинки T2FD, но с более высоким КПД в сравнении с нею. У прототипа (T2FD) на многих частотах рабочего диапазона КПД ниже плинтуса из-за близости параллельных проводов с встречными токами.
В этой теме достаточно подробно обсуждалась добротность диполей различной длины и менее подробно - магнитных рамок. Но это надо с начала темы читать.
Вашу антенну трудно отнести к классу резонансных антенн, поэтому о её добротности говорить большого смысла нет.Последний раз редактировалось UA4NE; 11.12.2025 в 21:03.
11.12.2025, 20:57 #1506
11.12.2025, 21:16 #1507
В действительности, вопросов было два.
Цитирую второй.
- - - Добавлено - - -Вертикальная дельта, не равносторонняя. Диапазон 30 метров. Мачта- лакированное дерево. Высота подвеса 10 метров. Нижняя горизонтальная часть 5 метров от земли. КСВ=1. R=48 ом. Х=0. Запитка- выше нижнего угла, примерно на 1 метр. Запорный дроссель, 10 витков кабеля. До ТРХ 100 метров кабеля 8D-FB.
Какова будет добротность?
О "вытекающих" в эфир, под какими углами и в каких направлениях, я как раз и хотел узнать............... А за одним и про добротность.
11.12.2025, 21:23 #1508
Последний раз редактировалось RA6FOO; 11.12.2025 в 21:33.
11.12.2025, 21:32 #1509Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,895
- 1932
- 3347
11.12.2025, 21:52 #1510
12.12.2025, 00:44 #1511
Ну так это и есть то самое, что я и писал про оптимальное согласование с энергетической точки зрения. У нас с ЭМ полем непосредственно взаимодействует полотно антенны, само ЭМП волны, это есть источник, а с помощью полотна мы должны осуществить максимально возможный отбор энергии от него. А вот для этого мы должны раскачать нужный ток в полотне. А для этого на клеммах должны "встретиться" два импеданса с взаимно противоположной мнимой частью, иначе резонанс будет сбоку и мы не на пике, и равной действительной частью для максимальной передачи энергии в фидер на резонансе. Первая задача выполнена на 100%, а что там дальше происходит, это уже другое дело. Ты можешь на входе приёмника вообще аттенюатор включить, или забыть выключить.
12.12.2025, 02:16 #1512
Последний раз редактировалось RA6FOO; 12.12.2025 в 02:25.
12.12.2025, 07:42 #1513
Конкретно такой ток, который возникает когда нагрузка согласована с внутренним сопротивлением антенны.
Для этого должны встретиться два сопряженных импеданса. И точка.
Если дальше неинтересно (в каком месте СУ ставить), то на этом и можно закончить. Резонанс не потребовался.
При передаче - наоборот. Подключив произвольной антенне произвольный фидер мы уже этот стык согласовали. Теперь на другой конец фидера надо надо подключить источник с сопряженным импедансом. И опять тут для согласования неважно где ставить СУ.
Напомню нюанс, на который указывал Игорь 2 - если фидер и СУ с потерями, то настройки СУ для максимальной мощности при её реверсе НЕ СОВПАДАЮТ.
12.12.2025, 08:30 #1514Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,895
- 1932
- 3347
Если мы говорим о режиме приёма, то этот ток в полотне должен быть таким (большим) по величине, чтобы накачать достаточное количество реактивной энергии во всей ближней зоне резонансной антенны (диполь, рамка) и обеспечить необходимую величину напряжённости связанного поля антенны вблизи условной границы ближней зоны. Эта напряжённость вблизи границы должна примерно сравняться по величине с напряженностью поля пробегающей мимо волны. Иначе у нас тупо пробегающая мимо антенны плоская бегущая волна на самом деле так и пробежит мимо, и её энергия не будет перехвачена со всей "эффективной площади". И тогда от максимально возможной величины эффективной площади Sэфф приёмной антенны останутся лишь жалкие крохи.
И здесь мы внимательно разглядываем у Тимофеича картинки с векторами Пойнтинга в ближней зоне приёмной резонансной антенны. Которые (векторы) в ближней зоне плавно меняют свои направления и устремляются к металлическому проводнику.
Об этом механизме перехвата приёмной антенной активной энергии поля пишут все ув. авторы - начиная от Айзенберга с Марковым, и заканчивая Тимофеевичем. При этом источником энергии, которая накачивает реактивное поле антенны, является сама пробегающая мимо плоская волна. А сам механизм накачки является резонансным (иного механизма не бывает, и отрицать это глупо). При этом оба поля когерентны, и это получается автоматически.
Это, своего рода, резонансный механизм согласования приёмной антенны с пространством как источником энергии. Если в нашем обществе вообще так можно выражаться.
Кидайте тапки.Последний раз редактировалось UA4NE; 12.12.2025 в 08:39.
12.12.2025, 08:48 #1515Наблюдатель с лицензией на передачу
- 16.03.2013
- 689
- 357
Ток должен быть такой величины чтобы перекрыть потери в антенне (потери в линии передачи это другая история). Коротко и ясно.
И здесь опять приходим к реактивному полю, но не сточки зрения расстояния этого поля от антенны, сколько к его качественному составу.
243Спасибо
