12.12.2025, 15:29 #1531
12.12.2025, 16:18 #1532
12.12.2025, 16:54 #1533
смотря КАКОЙ резонанс.
РЕЗОНАНС в АНТЕННЕ
— явление, при котором амплитуда колебаний тока в АНТЕННЕ
резко возрастает, когда частота внешнего воздействия совпадает
с собственной частотой колебаний тока в проводнике АНТЕННЫ.
РЕЗОНАНС в ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ
— явление в ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ, содержащей участки,
имеющие индуктивный и емкостный характер, при котором
разность фаз синусоидальных, напряжения и тока на входе
цепи равна нулю.
А вы о каком?
12.12.2025, 18:03 #1534
12.12.2025, 18:14 #1535
Примерно так говорит ИИ:
Резонанс в антенне — это явление, когда её реактивное сопротивление (емкостное и индуктивное) взаимно компенсируется, превращая антенну в чисто активный элемент с минимальным КСВ (близко 1:1) и максимальным током на рабочей частоте, что обеспечивает наиболее эффективное излучение энергии; это достигается подстройкой длины или геометрии антенны, чтобы её собственная частота совпала с частотой передатчика.
Что происходит при резонансе:
Компенсация реактивности: Индуктивное и емкостное сопротивление антенны (которые зависят от её размеров, формы и частоты) уравновешивают друг друга, их сумма равна нулю (X = 0).
Чисто активное сопротивление: Антенна становится чисто резистивной (R), близкой к сопротивлению фидера (обычно 50 Ом).
Максимальный ток: Ток в антенне на этой частоте максимален, энергия эффективно передается в эфир.
Минимальный КСВ: Коэффициент стоячей волны (КСВ) стремится к 1:1, что говорит о хорошем согласовании с фидером.
Как это достигается:
Подстройка длины: Длина антенны (например, диполя) настраивается так, чтобы она была кратна четверти или половине длины волны, чтобы попасть в резонанс.
Изменение геометрии: Для других типов антенн (щелевых, полосковых) настройка производится изменением их физических размеров или формы.
Зачем это нужно:
Эффективность: Максимальная передача мощности от передатчика к антенне и затем в пространство.
Улучшение характеристик: Стабильность параметров, уменьшение потерь в фидере.
Основные индикаторы резонанса:
Минимальный КСВ-метр (близко 1:1).
Минимальное реактивное сопротивление (X ≈ 0).
Активное сопротивление близко к 50 Ом.«Когда я вспоминаю все свои речи, я завидую немым.»
-Луций Анней Сенека.
73! Сергей (ex R0QAD, RN0QK, UA0QOR (1998-2018)
12.12.2025, 18:23 #1536Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,949
- 1965
- 3371
Определение у Владимира Ильича более точное, чем у Иван Иваныча
12.12.2025, 19:02 #1537
12.12.2025, 19:03 #1538
Вопрос в другом:
Где-то здесь, это момент выкладывал, но повторюсь.
Из предисловия автора ко второму изданию (®Якова Перельмана «Знаете ли вы физику?»)
Настоящая книга, почти не выходящая из рамок элементарной физики, предназначается для читателя, прошедшего физику в полной средней школе и убежденного поэтому, что начала этой науки ему хорошо известны и переизвестны.
Долголетний опыт научил меня, однако, тому, что подлинное знание элементарной физики явление довольно редкое. Внимание большинства интересующихся физикой преждевременно обращается к новейшим ее успехам; в ту же сторону, к последним страницам физической науки, направляют интерес читателей и наши популярно-научные журналы. О пополнении пробелов первоначальной подготовки заботятся мало; считается, что здесь все благополучно. Возвращаться к элементарной физике не принято, и она живет в памяти многих такою, какою была воспринята некогда умом школьника-подростка.
В итоге физику плохо знают не только те, кто не проходил ее систематически, но зачастую и те, кто обучался ей в школе. Элементы физической науки, фундамент естествознания и техники оказываются заложенными довольно шатко. Сила рутины здесь так велика, что некоторые физические предрассудки и заблуждения случалось обнаруживать даже у специалистов-физиков, не исключая и весьма крупных.
„Если вы учёный, квантовый физик, и не можете в двух словах объяснить пятилетнему ребёнку, чем вы занимаетесь, — вы шарлатан.“ — Ричард Фейнман.«Когда я вспоминаю все свои речи, я завидую немым.»
12.12.2025, 19:08 #1539
Как вы определили, что проиндексировано ИМЕННО ТО, ЧТО Я НАПИСАЛ?
Там совсем не то.
У меня Алиса выдала несусветную чушь:
Резонанс в антенне
— это явление, при котором частота возбуждающего колебания совпадает
с резонансной частотой антенны. Это позволяет антенне излучать или
принимать электромагнитные колебания с наибольшей эффективностью.
Сравните с тем, что было написано мной
РЕЗОНАНС в АНТЕННЕ
Помойка, она и есть помойка, кормушка для идиотов
12.12.2025, 20:29 #1540
Алиса, голосовой помощник от Яндекса, черпает знания из разных источников, среди которых:
Поисковая машина Яндекса. Она каждый день сталкивается с миллионами запросов, ищет миллионы ответов (которые ежечасно плодятся невеждами на тех.форумах) и учится понимать, какие из них хорошие, а какие — нет.Последний раз редактировалось R0SCF; 12.12.2025 в 20:36.
12.12.2025, 21:33 #1541
13.12.2025, 08:11 #1542Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,949
- 1965
- 3371
Последний раз редактировалось UA4NE; 13.12.2025 в 08:20.
13.12.2025, 08:18 #1543Наблюдатель с лицензией на передачу
- 16.03.2013
- 694
- 357
Это катастрофа. А мы ещё удивляемся откуда появляются темы типа "Есть ли резонанс антенны".
13.12.2025, 10:57 #1544
13.12.2025, 11:28 #1545
Это мне напоминает игру Анатолия Карпова с читателями "Комсомольской правды" - большинством голосов принимались глупые ходы.
373Спасибо
