Страница 103 из 111 ПерваяПервая ... 3539396979899100101102103104105106107108109110 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,531 по 1,545 из 1662
Like Tree243Спасибо
Тема: Добротность антенн, накопленная энергия.
  1. #1531
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,895
    1932
    3347
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    равны по амплитуде,
    Не по амплитуде. По величине.
  2. #1532
    Нарушитель Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,861
    557
    487
    Согласование это когда комплексное сопротивление источника точно равно комплексному сопротивлению нагрузки
    не равны, а комплексно-сопряжённые. Так и писалось в теме
    Одно а + b*j второе a - b*j
  3. #1533
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,965
    1104
    9
    А то только запутывание, мол согласование это одно, а резонанс это другое..
    смотря КАКОЙ резонанс.
    РЕЗОНАНС в АНТЕННЕ
    — явление, при котором амплитуда колебаний тока в АНТЕННЕ
    резко возрастает, когда частота внешнего воздействия совпадает
    с собственной частотой колебаний тока в проводнике АНТЕННЫ.
    РЕЗОНАНС в ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ
    — явление в ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ, содержащей участки,
    имеющие индуктивный и емкостный характер, при котором
    разность фаз синусоидальных, напряжения и тока на входе
    цепи равна нулю.
    А вы о каком?
  4. #1534
    23.04.2011
    3,895
    1932
    3347
    РЕЗОНАНС в АНТЕННЕ
    Яндекс уже успел проиндексировать это определение. Теперь его знает Яндекс, и выучила Алиса. Оперативно работают в паре
    Последний раз редактировалось UA4NE; 12.12.2025 в 18:11.
  5. #1535
    Standart Power Аватар для R0SCF
    09.02.2016
    209
    95
    181
    Примерно так говорит ИИ:
    Резонанс в антенне — это явление, когда её реактивное сопротивление (емкостное и индуктивное) взаимно компенсируется, превращая антенну в чисто активный элемент с минимальным КСВ (близко 1:1) и максимальным током на рабочей частоте, что обеспечивает наиболее эффективное излучение энергии; это достигается подстройкой длины или геометрии антенны, чтобы её собственная частота совпала с частотой передатчика.
    Что происходит при резонансе:
    Компенсация реактивности: Индуктивное и емкостное сопротивление антенны (которые зависят от её размеров, формы и частоты) уравновешивают друг друга, их сумма равна нулю (X = 0).
    Чисто активное сопротивление: Антенна становится чисто резистивной (R), близкой к сопротивлению фидера (обычно 50 Ом).
    Максимальный ток: Ток в антенне на этой частоте максимален, энергия эффективно передается в эфир.
    Минимальный КСВ: Коэффициент стоячей волны (КСВ) стремится к 1:1, что говорит о хорошем согласовании с фидером.
    Как это достигается:
    Подстройка длины: Длина антенны (например, диполя) настраивается так, чтобы она была кратна четверти или половине длины волны, чтобы попасть в резонанс.
    Изменение геометрии: Для других типов антенн (щелевых, полосковых) настройка производится изменением их физических размеров или формы.
    Зачем это нужно:
    Эффективность: Максимальная передача мощности от передатчика к антенне и затем в пространство.
    Улучшение характеристик: Стабильность параметров, уменьшение потерь в фидере.
    Основные индикаторы резонанса:
    Минимальный КСВ-метр (близко 1:1).
    Минимальное реактивное сопротивление (X ≈ 0).
    Активное сопротивление близко к 50 Ом.
  6. #1536
    23.04.2011
    3,895
    1932
    3347
    Определение у Владимира Ильича более точное, чем у Иван Иваныча
  7. #1537
  8. #1538
    09.02.2016
    209
    95
    181
    Вопрос в другом:
    Где-то здесь, это момент выкладывал, но повторюсь.
    Из предисловия автора ко второму изданию (®Якова Перельмана «Знаете ли вы физику?»)
    Настоящая книга, почти не выходящая из рамок элементарной физики, предназначается для читателя, прошедшего физику в полной средней школе и убежденного поэтому, что начала этой науки ему хорошо известны и переизвестны.
    Долголетний опыт научил меня, однако, тому, что подлинное знание элементарной физики явление довольно редкое. Внимание большинства интересующихся физикой преждевременно обращается к новейшим ее успехам; в ту же сторону, к последним страницам физической науки, направляют интерес читателей и наши популярно-научные журналы. О пополнении пробелов первоначальной подготовки заботятся мало; считается, что здесь все благополучно. Возвращаться к элементарной физике не принято, и она живет в памяти многих такою, какою была воспринята некогда умом школьника-подростка.
    В итоге физику плохо знают не только те, кто не проходил ее систематически, но зачастую и те, кто обучался ей в школе. Элементы физической науки, фундамент естествознания и техники оказываются заложенными довольно шатко. Сила рутины здесь так велика, что некоторые физические предрассудки и заблуждения случалось обнаруживать даже у специалистов-физиков, не исключая и весьма крупных.
    „Если вы учёный, квантовый физик, и не можете в двух словах объяснить пятилетнему ребёнку, чем вы занимаетесь, — вы шарлатан.“ — Ричард Фейнман.
  9. #1539
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,965
    1104
    9
    Как вы определили, что проиндексировано ИМЕННО ТО, ЧТО Я НАПИСАЛ?
    Там совсем не то.
    У меня Алиса выдала несусветную чушь:
    Резонанс в антенне
    — это явление, при котором частота возбуждающего колебания совпадает
    с резонансной частотой антенны. Это позволяет антенне излучать или
    принимать электромагнитные колебания с наибольшей эффективностью.
    Сравните с тем, что было написано мной
    РЕЗОНАНС в АНТЕННЕ
    Помойка, она и есть помойка, кормушка для идиотов
  10. #1540
    09.02.2016
    209
    95
    181
    Алиса, голосовой помощник от Яндекса, черпает знания из разных источников, среди которых:
    Поисковая машина Яндекса. Она каждый день сталкивается с миллионами запросов, ищет миллионы ответов (которые ежечасно плодятся невеждами на тех.форумах) и учится понимать, какие из них хорошие, а какие — нет.
    Последний раз редактировалось R0SCF; 12.12.2025 в 20:36.
    «Когда я вспоминаю все свои речи, я завидую немым.»
    -Луций Анней Сенека.
  11. #1541
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,965
    1104
    9
    Цитата Сообщение от R0SCF Посмотреть сообщение
    Основные индикаторы резонанса (антенны):
    Эту несусветную чушь вам тоже Алиса выдала?
    p.s.
    А ведь Сенека вам полезное дело советует.
  12. #1542
    23.04.2011
    3,895
    1932
    3347
    Мало того, что Алиса уже выучила это определение, она даже на его источник сослалась - на нашу тему. Вот умница Список ссылок на источники знаний внизу ответа (в подвале) сегодня немного поменялся, вчера среди них был не только QRZ, но ещё и CQHAM.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 13.12.2025 в 08:20.
  13. #1543
    Наблюдатель с лицензией на передачу
    16.03.2013
    689
    357
    Это катастрофа. А мы ещё удивляемся откуда появляются темы типа "Есть ли резонанс антенны".
  14. #1544
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,965
    1104
    9
    А куда она денется, писателей этой ерунды (см скрин) много больше.
    Ваша взяла.
    Изображения Изображения
  15. #1545
    05.07.2005
    3,211
    640
    276
    Это мне напоминает игру Анатолия Карпова с читателями "Комсомольской правды" - большинством голосов принимались глупые ходы.
  1. Нужна добротная катушка для антенны
    от UA3TW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.09.2018, 13:09
  2. Использование дармовой энергии
    от UR5VEB в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 00:07
  3. За истиной по лучистой энергии - по 'радиоволне'
    от Николай в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 10:28
  4. Добротность магнитной антенны
    от Vitёk в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 19:38
  5. диоды с накоплением заряда
    от andreysim в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.04.2004, 15:06
