Страница 108 из 111 ПерваяПервая ... 85898101102103104105106107108109110111 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,606 по 1,620 из 1662
Like Tree243Спасибо
Тема: Добротность антенн, накопленная энергия.
  1. #1606
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,965
    1104
    9
    Под вашим наперстком был один отрезок кабеля.
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    "шеф" ведь сказал, что в кабелях нет резонансов
    В некратных 0,25 лямбда, повторяю, нет.
  2. #1607
    Standart Power Аватар для R0SCF
    09.02.2016
    209
    95
    181
    Я проверял, когда Вы этот скан впервые выложили на CQHAM. Недалеко от центра смещаться можно, и там действительно меняется (практически) только активная часть. Это удобно для подстройки, но нарушает симметрию размещения фидера относительно поля вибратора - и это плохо нежелательно.
    Все-таки, интересно, мною были приведены цитаты из учебников Александр Петровича Дорохова и профессора Яков Наумович Фельда автора 3-х монографий и более 200 научных работ, создателя научной школы, неужто Вы действительно считаете, что ОНИ ошибались?
  3. #1608
    Нарушитель Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,861
    557
    487
    один отрезок.
    повторяю вопрос
    в том сообщении на скрине, что это согласование кабелями в отсутствие резонансных явлений
    это была ваша ложь?
  4. #1609
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,895
    1932
    3347
    Цитата Сообщение от R0SCF Посмотреть сообщение
    ОНИ ошибались?
    В целом - нет. В мелких частностях могут быть неточности.
    Мы даже из собственного опыта знаем, что нельзя воткнуть источник вблизи конца ПВ вибратора, если нет противовеса достаточного размера, иначе антенна не то, что потеряет настройку - она работать не будет вообще. В принципе не будет работать. Потому что у любого источника два полюса.
    Эти мелочи остались вне внимания уважаемых и безусловно грамотных специалистов.
  5. #1610
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,965
    1104
    9
    повторяю вопрос
    Повторяю ответ.
    При резонансе в контуре LC ( в нашем случае цепи согласования)
    говорить о резонансе L или C (участке этой цепи, отрезке кабеля и т. п.
    тем более некратном 0,25 лямбда) глупо. Так понятнее?
  6. #1611
    23.04.2011
    3,895
    1932
    3347
    О как всё запущено ...
    Резонанс на нужной нам частоте всегда бывает в колебательной системе. В системе, а не в её отдельных частях. В данном случае в системе три части. А система одна. И резонанс один на всех.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 14.12.2025 в 17:40.
  7. #1612
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,965
    1104
    9
    Резонанс всегда бывает в колебательной системе. В системе, а не в её отдельных частях.
    О чём и разговор. А нам пытаются втюхать, что в отдельных частях
  8. #1613
    02.07.2019
    1,861
    557
    487
    А то Вы не знали. Потом (да уже началось, судя по предыдущему сообщению) всё перевернут наизнанку.
  9. #1614
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,965
    1104
    9
    В общем, в итоге, либо ra6foo соврал, что выполнил согласование двумя отрезками и в отсутствие резонансных явлений (в каждом из них (добавлено мной)), либо проявил некомпетентность.
    Пора открывать партсобрание на тему "Облико морале ra6foo"
  10. #1615
    02.07.2019
    1,861
    557
    487
    Мимо. Не работает здесь про моральный облик. Там два варианта, я их озвучил. Не признаётесь, значит каждый волен думать в одном из двух направлений.
    Круто! Дописывает за меня и вместо меня то, что мной написано, то, чего не было. А вы попробуйте в оригинальном сообщении 4 дневной давности. Попросите модератора, пусть он мои вопросы подправит так, как вам удобно.
    Даже интересно стало, а если бы ёмкость воткнули, так, чтобы в цепи был резонанс, это ведь тоже без резонанса в ёмкости (отдельно в ёмкости)? Зачем было изгаляться с кабелями?
    Это же на редкость неуклюже, то, что вы приписываете в оправдание, типа
  11. #1616
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,965
    1104
    9
    Дописывает то, чего не было,
    Что, не нравится? Дописал то, что я всё время говорил, а вы извращали.
    Некомпетентность, это когда выдают график накопления
    энергии в линии за проявление резонанса.
    Причем от явно несогласованного с линией источника
    в сторону его большого внутреннего сопротивления,
    а это уже подлог.
  12. #1617
    02.07.2019
    1,861
    557
    487
    Не, ребята, это круче батареек
    ну и сюда тогда допишите, в сообщение 4 дневное, модератора попросите
    Источник 50, нагрузка 50 + 3000j, продемонстрируй согласование в отсутствие резонансных явлений (в каждом из них (добавлено ra6foo))
    Реактивность нагрузки на 1100 Ом больше как бонус
  13. #1618
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,965
    1104
    9
    Ложь, есть, но в кабелях определенной длины в лямбдах.
    Также, как и в диполях определенной длины в лямбдах.
    На этот раз дошло?
    Молчит, наверное дошло.
  14. #1619
    05.07.2005
    3,211
    640
    276
    Согласование - это задача оптимизации. Целевая функцию и ограничения выбирает, как обычно, каждый проектировщик самостоятельно - скрипач резонанс не нужен. Входной импеданс и добротность антенны определяется при её проектировании и при согласовании не меняются.
    Метод поиска экстремума целевой функции - тоже на усмотрение проектировщика - заставлять его на промежуточном этапе обязательно проходить через точку Х=0 в каком либо месте схемы - необъяснимая глупость. Если будет нужно - алгоритм оптимизации сам это сделает и не заметит.
    Среди методов нелинейного программирования "покоординатный спуск", который тут некоторыми навязывается - самый примитив.
  15. #1620
    02.07.2019
    1,861
    557
    487
    ты бы сначала на вопрос про добротность системы в твоём "научном" эксперименте ответил.
    А с кем ты дискутируешь? Сдаётся мне, что сам придумал, сам опроверг.
    Вот когда ты спроектировал антенное полотно, то отобрать максимум энергии от ЭМП ты не сможешь, если не создашь на частоте приёма резонанс для тока в полотне антенны. Речь про резонансный тип антенн, ессно.
  1. Нужна добротная катушка для антенны
    от UA3TW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.09.2018, 13:09
  2. Использование дармовой энергии
    от UR5VEB в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 00:07
  3. За истиной по лучистой энергии - по 'радиоволне'
    от Николай в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 10:28
  4. Добротность магнитной антенны
    от Vitёk в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 19:38
  5. диоды с накоплением заряда
    от andreysim в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.04.2004, 15:06
