Страница 5 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 103
Тема: Посоветуйте антенну новичку
  1. #61
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Так собирать надо в горизонтальном состоянии, с готовыми и привязанными к колам , забитым в землю, оттяжками и поднимать "падающей стрелой". Мы так каждую зиму поднимаем ( земля не наша) мачту из дюралевых труб "соток" ( не телескоп!) высотой 48 метров. Достаточно трёх человек. Лёгкую мачточку метров 20 высотой поднять можно и одному.
    Подняли. И тут выяснилось, что что-то забыли прикрепить наверху ))) Или запуталось. Или настраивать нужно. Или проверить...
    Опять трех человек звать? )))
    А упадет? (достаточно тяжелая)
    А молния врежет в чердак с мачтой в нем? ))) (были предложения ))) Или это - электроподжиг? )))
    Согласен. Для новичка и Р-140 сложновата. А с фермы и опытные падают. Ломают позвоночники. Тут нужно решать. Ради чего?
  2. #62
    23.11.2019
    170
    78
    37
    Мне как новичку хватило сначала вертикала на семь диапазонов.
    Вторая антенна уже мачта стеклопластиковой сборной мачты с оттяжками в полтора яруса. Антенна укороченный инвертед ви с трапами. Суммарно с учетом крепления на фронтоне метров 17 она.
    Сейчас в планах примерно 21-22 метра, комбинированная, металлические трубы и стеклопластик и базука на 80 метров.
  3. #63
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    508
    231
    1732
    INV V с несколькими полотнами , по одному на каждый диапазон. Честная антенна . КСВ можно выгнать под 1 ( 1-1.5) на каждом диапазоне. Причём новичку будет понятно, как это сделать.
    Никаких трапов и тем более ( о ужас!) трансформаторов на ферритовом кольце.
    Для новичка - самое ТО. Сам использую такую, хотя и не новичок.
  4. #64
    QRPP
    21.11.2020
    38
    5
    3
    Чтобы не плодить темы про новичков, задам вопросы в этой теме. Пока меня интересует только прием - собираю настраиваю разные несложные приемники. Сделал антенну ИнвертедВ на 40 и 20 метров на мачте из разного хлама: деревянного шеста и удочки советской, запитал обычным КТВ кабелем RG-6. Высота середины была 6,5-7 метров от крыши. Принимала оч хорошо, хотя даже не настраивал точно в резонанс, КСВ 1 был где-то на 6МГц. Зимой в ураган удочку сломало и пришлось все снять.
    Поставил новую мачту из двухметровых алюминиевых труб ~10.5 метров плюс два яруса растяжек через изоляторы. Поднял те же полотна антенны, единственное что поменял кабель на РК-50 и настроил на 7.1МГц.
    Так антенна оглохла. На 40 метрах вечером вообще пусто, днем еще слышно неплохо станции, преимущественно 6 и 4 районы. На 80ке вечером(полотен нет - тупо не влазят в периметр крыши 18х19 метров), в принципе, не изменилось, хорошо слышно киловатников и местных. Опустить полотна на старую высоту и проверить пока не могу - растяжки мачты мешают. И непонятно что делать, вроде поднял выше, а получилось хуже
  5. #65
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Всякая фигня может. Разъем не контачит, обрыв, кабель... Лучше блочок на вершине иметь. Опустил-поднял...
    Красивая мачта!
  6. #66
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Добавлю, что если Вы судите по последней паре дней (ну мало ли, может только-только поставили) - то прохождение увы не радует. А вообще для инвертеда поведение - нормальное. Вечером местные попадают в мертвую зону, а дальние станции идут под малым углом к горизонту и с малыми уровнями. Имею опыт работы с вертикальным диполем на 7 мГц полноразмерным и Инв В - последний работает вечером хуже. Но первый тоже толком не работает в моем QTH из-за смога вечером в 9 баллов (под окном магазины которые вечером включают вывески, освещение и т.п.).
  7. #67
    QRPP
    21.11.2020
    38
    5
    3
    Так блочек стоит. Антенна четко строится в диапазон. Переделывал балун несколько раз. Заметил еще, что шумнее стала, может и кабель виноват... куплен был РК-50-4-11 в чипдип
    Момент еще такой, что я не могу сдвинуть крайние точки крепления, ширина крыши не позволяет. И задрав середину, угол между плечами стал острее ~ градусов 90. Также пока не было антенны, все уличные фонари поменяли с ДРЛ на светодиодные. А сама мачта может повлиять на антенну? Длина ее 9,5 метра, что почти равно длине плеча антенны
  8. #68
    25.01.2011
    889
    334
    694
    В теории да, на практике не замечал (использовал 6 метровую алюминиевую + в основании 4-х метровый деревянный "удлиннитель" был, потом прешел на диэлектрическую стеклопластиковую мачту dx-wire и честно говоря, не заметил какой-то разницы). Тут спецы по антеннам - более точнее смогут подсказать
  9. #69
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    дак в резонансе сейчас. принимает лучше.
  10. #70
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,920
    8405
    3146
    Учитывай те то, что эфир - штука капризная. Даже, в один день, может прилететь магнитная буря и все оглохнут... с любыми антеннами.
    Для этого, есть специальные "индикаторы" на многих сайтах. На этом форуме, в правой колонке есть картинка:
    Если, палочки зеленые маленькие (как сейчас) - норм, большие - все отлично, желтые - плохо, красные - в эфире нечего делать.
    На 80ке ..... (полотен нет - тупо не влазят в периметр крыши 18х19 метров)
    На 40вочный INV V слушать 80... так себе удовольствие. Будет слышно только самых монстров.
    Можете.... немного искалечив элементы.... "втиснуть" 80тку. Например так:
    При этом, длина элемента должна быть около 20 м (на 80). Всё, что не вписывается в габарит крыши - безжалостно загибаем.
    Это.... не самый лучший вариант, но значительно эффективней антенны другого диапазона.
  11. #71
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Обычно причина в таких случаях более тривиальна. )))
    Я один раз час просидел, ожидая начала в контесте. ))) Где ж прохождение? Уже и светать начало... Антенна перед этим строилась, проверялась, замерялась... Все замечательно. Ш-ш-ш... Пока не тронул случайно разъем на трансивере. Как прорвались сигналы )))
    В декабре на 40-ке пробовал поработать на антенну 21 МГц (зигзаг Харченко). Слышно супер. С первого вызова - греки ответили (остальные не могут дозваться его). Думаю - о, супер!. Мачта алюминиевая. Включаю ее как вертикал на 40. Ничего почти не слышно. Шум S9.
    Ищите женщину. Шерше ля фам. )))
  12. #72
    25.10.2008
    Нижнекамск
    423
    194
    258
    Ключевые слова "все уличные фонари поменяли с ДРЛ на светодиодные". У меня тоже поменяли на светодиодные (центр города) и сразу изменилась шумовая обстановка, если в прошлом году шум эфира на 40-метровом диапазоне был 3-4 балла, то стал 5-7 баллов, на 80-ке еще хуже, в прошлом году 5-7 баллов, стал 9+10,+15. Плохо еще то, что днем светодиодное освещение отключается, у шум остается таким же, есть большое подозрение,что фонари отключают, а преобразователи переменного напряжения в постоянное продолжают работать, они и гадят в эфире, поскольку закупаются самые дешевые китайские, без фильтров и пр. Походил с приемником лисолова на 3,5 МГц, приближаешься к столбу освещения, резко увеличивается шум. В округе две ТП, две вышки сотовой связи с оборудованием внизу, при приближении к ним шум увеличивается чуток, а светодиодное это что-то..
  13. #73
    QRPP
    21.11.2020
    38
    5
    3
    Весной, как снег сойдет попробую по Вашему совету переделать. Сейчас просто не стоит вопрос работать на передачу, самодельный трансивер пока запустил только на прием и то с проблемами.
  14. #74
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,957
    1967
    3387
    Поделюсь опытом начинающего. Когда я был начинающим радио-путешественником (2011 год), возил с собой на природу 20-метровую алюминиево-пластиковую мачту и ставил ее в одиночку за пару часов. Метод подъема - на шарнире из положения лежа с предварительно отмеренными оттяжками на три стороны. В начале подъема мачта гнется в дугу - это не страшно, потом она сама выправится.
    Мачта собирается из двухметровых дюралевых труб на сквозных болтах. Нижние две секции 50 мм, далее с уменьшением диаметра. Верхние 5 метров - легкая китайская удочка без двух верхних секций.
    "Антенны любят высоту" - это правда.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 18.03.2021 в 20:48.
  15. #75
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    А почему базука ? Верите в мифы?
  1. Посоветуйте антенну на КВ диапазон
    от Юбий в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.06.2015, 16:27
  2. Посоветуйте антенну...
    от RC6OF в разделе Антенномания
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 08.04.2014, 00:40
  3. Посоветуйте антену на 1.2 GHz
    от RN6LEJ в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.10.2007, 20:28
  4. Посоветуйте трансивер (новый или б/у)
    от R3DCK в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 17:26
  5. Посоветуйте антенну!
    от Alex F в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.08.2003, 13:45
