Страница 7 из 7 ПерваяПервая 1234567
Показано с 91 по 103 из 103
Тема: Посоветуйте антенну новичку
  1. #91
    24.01.2021
    238
    148
    Цитата Сообщение от UR5FIL Посмотреть сообщение
    Разница есть. Можно пустить провод горизонтально по периметру, а не треугольниками вниз. Можно использовать INV-L или Т-вертикал, или Х-вертикал для "шляпы". Вопрос был 'похвалить - поругать' сооружение.
    Какая основная цель сооружения? - С минимальными потерями, (относительно более лучшего варианта, Т-вертикала или X-вертикала), подавить местные сигналы. Будет ли при этом выигрыш в приеме DX, (если местные спят), - вот это интересный вопрос.
    Будете ли вы на эту антенну слышать DX лучше, чем на INV-L, когда местных станций нет в эфире?
    Подавляет не плохо, дальние станции выплывают. INV-L не сооружал, приобрёл мачту р409 поставлю её на изоляторы там посмотрим.
    Хочется же на 80-ке подальше слышать а не местные +30дб. На сдр панораме хорошо видны кстати корреспонденты кто на вертикал работает.
  2. #92
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Р-409 - полноразмерный вертикал на 80м? - здесь вопросов нет, что лучше, что хуже для DX. Конечно полноразмерный вертикал.
    А когда мачта всего 8м - тут есть над чем подумать. )))
  3. #93
    24.01.2021
    238
    148
    А что тут думать, одно дело натянуть инвертед а другое пол участка в паутину превратить потратив не один день)
  4. #94
    VIKTOR V.V. Аватар для RX6DL
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    Цитата Сообщение от Denis11 Посмотреть сообщение
    это да, ...
    а страшилки с кучей провода на противовесы, ну может не обязательно в качестве них клад из медного
    канатика закапывать же. можно наверное нержавейки от полуавтомата сварочного земелькой присыпать и газончик посадить
    противовес может идти в глабину, используйте скважину... где бы она не была.
    провод от полуавтемата слишком быстро проржавеет и его просто не станет через пару лет!
    или забор вокруг участка... (+ соседнего... один, два проводка прокинут, соеденить...)
    можно и один противовес в сторону кореспондента! вообще красота, несколько реле и направленная диаграмма...
    сделайте и то и другое, сравить будет, что с чем!
    и фазовый подавитель помех будет к чему подключать!
  5. #95
    28.01.2010
    871
    293
    25
    Ситуация - свой участок 25 на 50 метров, посередине одноэтажный дом.
    По краям участка поставить бы две мачты, забетонировав две цельные 12ти метровые трубы на 200. Наварить на них ступеньки и площадки сверху сделать. Ну или пару опор железобетонных найти подходящих. Оттяжки им не нужны. А антенны разные на них можно будет ставить-эксперементировать.
  6. #96
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,197
    565
    743
    Всё равно радиалы прикапывать надо, а какая сверху палка без разницы.
    У меня забор по периметру металлический, хочу попробовать забор как радиалы использовать) Не совсем ДХ будет но по месту должна работать не хуже инвертеда.
    Не хуже будет.Но смешно ставить вертикал,чтоб уделать ИнВии. Если вертикал приподнять на 4м от земли,и растянуть всего 2 противовеса,настроить их отдельно,как диполь на этой высоте,на частоту на 3-5% ниже частоты штыря,то дальше увеличивать кол-во противовесов не понадобиться.Только по 2 на каждый диапазон,на каких штырь использовать собираетесь.
  7. #97
    24.01.2021
    238
    148
    100кг мачты на 4м от земли мне поднять вряд-ли удастся, да и на мачте планирую направленную.
    Вот и думаю, сразу мачту на изоляторы а там пробовать.
  8. #98
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,197
    565
    743
    4м это для 160м.Можно и поменьше,лишь бы головой радиалы не цеплять.Зато копать не нужно.
    Если будет направленная-то и рассчитывать мачту нужно будет,как GP с емкостной нагрузкой.
  9. #99
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Увы, увы. Это не 50 герц и не молниезащита. ВЧ противовесы должны быть на поверхности земли, в крайнем случае чуть прикопаны.
  10. #100
    23.11.2019
    170
    78
    37
    Думаю, можно тут написать.
    В общем сам вопрос.
    Есть антенна базука, на 80 метров.
    Есть инвертед ви с укорачивающими катушками на 80-40-20 метров.
    Почему при более длинной базуке, плечи но 19 метров, не принимается совершенно ничего на длинных волнах.
    Монобэнд так и должен принимать?
    На инвертед ви (по 12 метров плечи) принимаю что угодно.
  11. #101
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Видимо из-за того, что в каждое плечо "Базуки" встроен четверть-волновой резонатор. На частоте диапазона резонатор представляет большое сопротивление, а за диапазоном этот же резонатор довольно сильно шунтирует антенну и снижает сигналы.
    Тот же эффект можно получить в обычном диполе, если в точки питания включить настроенный параллельный контур. Бонус - не нужно расходовать коаксиальный кабель на резонаторы.
  12. #102
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Это "Базука" так должна принимать в силу своей конструкции.IV 80/40м принимала все что угодно +массу помех в городе.Убрал. Покажу скрин, только что сделал векторным анализатором, "Базука" на диапазон 7МГц. Отлично настроена ,превосходный прием/передача. Внешним тюнером неплохо строится на 21МГц и как ни странно на 18МГц. На 15м использую в качестве универсальной обзорной. Передача ...неплохо,конечно это не Яги но работает успешно ,особенно на 18МГц ,на 21МГц само собой разумеется. Это когда лень вращать трех диапазонную Яги или сильный ветер не позволяет.
    На 14МГц и 28МГц прием отсутствует полностью .От слова совсем .На 3,5МГц прием ну так......себе, соседей слышно и не более того.Передача даже с тюнером невозможна.
  13. #103
    23.11.2019
    170
    78
    37
    Спасибо. Так, оставим ее на 80 метрах жить. Раз уж висит не снимать же ее.
    И подумаем на счет end fed.
  1. Посоветуйте антенну на КВ диапазон
    от Юбий в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.06.2015, 16:27
  2. Посоветуйте антенну...
    от RC6OF в разделе Антенномания
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 08.04.2014, 00:40
  3. Посоветуйте антену на 1.2 GHz
    от RN6LEJ в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.10.2007, 20:28
  4. Посоветуйте трансивер (новый или б/у)
    от R3DCK в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 17:26
  5. Посоветуйте антенну!
    от Alex F в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.08.2003, 13:45
