28.07.2021, 21:16 #46
29.07.2021, 07:22 #47
29.07.2021, 07:55 #48
29.07.2021, 08:40 #49
Измеряется мощность проходящая через измеритель, а куда она расходится дальше???
До корреспондента сначала прибор должен долететь, а потом назад результат измерения.https://forum.qrz.ru/images/smilies/frown.gif Или привлекать и-нетовских "помощников".Последний раз редактировалось RN3KV; 29.07.2021 в 08:49.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
29.07.2021, 12:02 #50
29.07.2021, 12:09 #51
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Народ в отличие от "академиков" такими проблемами не парится.
Радиосвязь, она есть или её нет. )))))Последний раз редактировалось R3MM; 29.07.2021 в 12:14.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
29.07.2021, 13:47 #52
29.07.2021, 19:12 #53
Все давно придумано и опубликован много раз.
Для повышения точности измерений, надо учитывать не только погрешность вольт (ампер) метров и параметры нагрузки.
Большую погрешность добавляет АЧХ НО. Например в индикаторах военпрома она доходит до десятков процентов.
Но здешним "обитателям" нужна точность доли процента.
Так что весело не получится.
А если не хочется, то добавьте к нему РС или хотя бы "ардуину".
Но для этого надо думать, а не ждать когда кто то это сделает за Вас.
Пол дела, масса схем и программ, уже опубликовано. Осталось немного.Последний раз редактировалось RN3KV; 29.07.2021 в 19:17.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
29.07.2021, 19:56 #54
- 13.03.2012
- 944
- 284
- 89
Последний раз редактировалось RA3GN; 29.07.2021 в 20:01.
C уважением.
Владимир
29.07.2021, 20:06 #55
29.07.2021, 20:17 #56
- 13.03.2012
- 944
- 284
- 89
r3mo
Это совсем не смешно: в этой ветке один с высшим образование, а остальные неучи, однако. Как говорят американцы, что нельзя продать, лучше отнести на мусорку.
Ладно, тогда какая погрешнить измерения будет, при ксв =2 ?Последний раз редактировалось RA3GN; 29.07.2021 в 20:25.
C уважением.
Владимир
29.07.2021, 23:34 #57
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
Михаил, а каким практическим или теоретическим смыслом обусловлен этот интерес?
Вот я измеряю подводимую мощность в блоке питания, ну и еще конечно есть что то измеряющее на выходе УМа - не то напряжение.... не то ток... и это бОлее чЕм удовлетворяет мой интерес в части понимания имения выходной мощности.Последний раз редактировалось R3DE; 29.07.2021 в 23:40.
29.07.2021, 23:45 #58
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,946
- 7011
- 2541
30.07.2021, 02:34 #59
- 23.04.2011
- 3,821
- 1898
- 3265
Смысл практический - транзисторный усилитель 2 кВт. Работает на очень разные антенны с разными ограничениями по мощности, без тюнера. На входе стоит SunSDR. В таких условиях этот "пингвин" будет гнать дезу.
Внутри усилителя "показометр" имеется, если что. Как он устроен, и как прошиты его мозги я точно не знаю, но есть подозрения
Теоретический смысл также имеется, куда же без него -))Последний раз редактировалось UA4NE; 30.07.2021 в 02:34.
30.07.2021, 05:52 #60
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 74
- 1,053
- 625
- 119
Виктор R2BT, ex UA9OC
