11.08.2021, 16:23 #226
Вот уже и датчик напряжения в КСВ-метре у него появился...А ведь не было Начинаются старые трюки - кривляние, провоцирование, подначивание. Чтоб ему всё растолковали, а он потом заявит - "я это и так знал"... Нет уж пусть сам учится и начнет с мощности батарейки...
11.08.2021, 18:07 #227
"он потом" никогда не было, для этого честь надо иметь.
Надеюсь, слышал что это такое.
Было, Александр, было, еще 10 лет назад.
читай по ссылке http://ra6foo.qrz.ru/measuring.html где то в 20 й строке о датчике напряжения. Я для тебя второй раз даю её сегодня. И не хами больше, ты не в пивной.Последний раз редактировалось RA6FOO; 11.08.2021 в 18:14.
11.08.2021, 18:47 #228
Значит зацепило, а то разгулялись моноваттники, хотели тему затоптать, обрадовались, что меня запремодерировали.
13.08.2021, 09:10 #229
Имеется ввиду комплексное волновое...
Если формулы выведены без ошибок, то они "работают"...
Другой вопрос, а так ли, как нам нужно? Наша задача, при измерении КСВ и мощности заключается в том, чтобы реальный процесс разложить на две синфазные волны по которым и КСВ и мощность вычисляется по амплитудам их напряжений.
В случае разложения на П и О с комплексным волновым мы вместо одной несинфазной пары получаем две, НО с одинаковым и известным сдвигом по фазе!!! Таким образом в формулу для расчета мощности войдет постоянный коэффициент, который автоматически учтется при калибровке и никаких дополнительных погрешностей не появится.
В случае калибровки КСВ-метра на комплексный импеданс - тоже никаких проблем. Просто получите прибор, который показывает единицу, когда его нагрузка равна импедансу, на который его калибровали. Может это где-то и пригодится...
13.08.2021, 09:42 #230Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3378
Если кто-то в наше стремительное время все еще сомневается в справедливости использования волновой модели прямой-обратной (падающей-отраженной) волн, хочу напомнить, что волновая матрица рассеивания (S - параметры) - это один из широко применяемых способов математического описания двух-, четырех- (и т.д.) полюсников. Причем эта волновая модель будет справедлива в том числе и при непосредственном сосредоточенном подключении, даже без наличия длинных линий и реальных волновых эффектов в них.
Ловить хайп на безнадежном убогом троллинге - это самое последнее дело. К кому относится это замечание, тот понял.Михаил RCWC #312 == Кто ищет, тот всегда. == SunSDR2pro, Elecraft K3, BURST-2000A, AD-3446, AD-W234.
13.08.2021, 09:53 #231
13.08.2021, 11:32 #232
13.08.2021, 11:47 #233
13.08.2021, 11:56 #234
Последний раз редактировалось RA6FOO; 13.08.2021 в 11:59.
13.08.2021, 12:02 #235
13.08.2021, 12:13 #236
Последний раз редактировалось RA6FOO; 13.08.2021 в 12:22.
13.08.2021, 12:27 #237
13.08.2021, 13:31 #238
13.08.2021, 13:39 #239
13.08.2021, 15:34 #240Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3378
Я скажу больше. К примеру, в методе контурных токов в одном сечении тоже несколько токов. Это математическое разложение сложного реального процесса как мощный метод анализа.
В линейных системах для упрощения анализа многочисленные разложения различных видов применяются всегда, везде и всюду. Это как дважды два.
Система линейная? Разложение допустимо априори. Система нелинейная? Применяем любой из известных методов линеаризации.Последний раз редактировалось UA4NE; 13.08.2021 в 15:41.
48Спасибо
