08.12.2021, 05:20 #61
08.12.2021, 06:14 #62QRP
- 19.05.2021
- 33
- 22
- 18
Зато читать забавно)) Иногда в спорах и вправду что то полезное для себя находишь. Кстати, данная черта характерна только для отечественных форумов ну и СНГ, на англоязычных такого не замечал вообще. Но благодаря длительному чтению наших форумов с подобным развитием тем очень много для себя усвоил, поскольку радиолюбительством занимаюсь совсем мало года 2 примерно.
08.12.2021, 10:48 #63
08.12.2021, 11:55 #64Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,359
- 1419
- 1035
Региональный ПРЦ Хабаровск:
ПРЦ Самара:
Нет, ненастроенную. Антенны работают в двойной полосе частот.Ээээ.Вопрос к переводчику с русского на русский: воздушный фидер-вы имеете в виду настроенную линию?
Например,
ВГДШ-255-50/24-ПП1000 полоса 2,5-5 МГц
ВГДШ-48-32/18-ПП1000 полоса 4-8 МГц
Приемная и передающая аппаратура связи КВ/УКВ, как правило, создается под 50 или 75 Ом, или 300 Ом.
Носимые приемники бывают с высокоомным входом.
Вещательные передатчики в сотни кВт и мегаватты - особая статья.
Что "выгоднее" - определяется при системном проектировании. Факторов, которые следует учитывать - множество.Юрий UA3BZ
08.12.2021, 22:15 #65Very High Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,675
- 551
- 176
08.12.2021, 23:58 #66Very High Power
- 15.12.2006
- 1,675
- 551
- 176
Зависит от конкретной задачи. Перечисленные номиналы, по разным причинам, удобны и популярны в антенной технике. В схемотехнике, приведение межблочных соединений к одному номиналу удобно для унификации. Однако, стремление к ним не всегда оправдано для достижения других необходимых свойств аппаратуры. В последнем выпуске CQ-QRP, в статьях от Тимофеича про диодные смесители есть яркий тому пример. http://qrp.ru/cqqrp-magazine/1648-cq-qrp-76
73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
05.11.2024, 23:35 #67Standart Power
- 21.02.2023
- 49
- 154
Что-то кругом все только о работе антенн с питанием через кабель.
А если без кабеля.
Например на ветках размещена волновая КВ антенна нижнего диапазона напоминающая треугольник,нижний угол которой непосредственно подключен к передатчику.
Вопрос о распределении фаз тока и напряжения в такой антенне.Получается,что на конце стороны полотна который должен подключаться к корпусу,будет максимум напряжения,как и на стороне подключенной к КС.
Просто садится на массу,масса заземлена и все,или надо с помощью ферритового кольца отсекать ВЧ от корпуса?
05.11.2024, 23:48 #68Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,037
- 1923
- 4832
Наводящий вопрос подключен без проводов через wifi да?
Виктор UA0DM
06.11.2024, 00:13 #69Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
Если Вы подключили один конец рамки , имеющей длину равную длине волны, к КС, а другой её конец к корпусу передатчика, то максимум ( пучность) напряжения окажется на противоположной от точки подключения стороне рамки ( в её ( стороны) середине, если рамка симметричная в плане геометрии).
В точках подключения будет пучность тока. Какое будет входное сопротивление Вашей рамки сильно зависит от её формы и от высоты над землёй. Далеко не факт, что даже, если периметр равен длине волны, реактивная составляющая сопротивления рамки будет равна нулю.
Дроссель ( на ферритовом кольце, или без него) применяется только, если между передатчиком и антенной есть кабель. Он нужен для "отсечения" тока по внешней стороне оплётки ( внешнего проводника) кабеля. Как я Вас понял, у Вас такового не предполагается. Соответственно и отсекать нечего. Нет кабеля - нет оплётки - нечего отсекать.73! Владимир, RJ3FF.
06.11.2024, 00:22 #70Standart Power
- 21.02.2023
- 49
- 154
RJ3FF;Если Вы подключили один конец рамки , имеющей длину равную длине волны, к КС, а другой её конец к корпусу передатчика, то максимум ( пучность) напряжения окажется на противоположной от точки подключения стороне рамки ( в её ( стороны) середине, если рамка симметричная в плане геометрии).
Замечательно.Можно попробовать.
Что по форме будет неясно,но скорее всего просто что-то очень корявое так как буте просто висеть на ветках.
Сейчас к верхушке дерева вертикал использую,но с радиалами проблема,то есть КПД антенны никакое,сравню с замкнутой,но тоже скорее всего ведь в зенит будет изучать,значит может еще хуже будет.
Спасибо за разъяснение.
06.11.2024, 01:51 #71
06.11.2024, 07:53 #72Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
То есть, если блок питания подключён к сети 220 вольт через ВЧ-фильтр, то этим фильтром всё и ограничивается. Наводки на внешнее окружение оставим за скобками.
06.11.2024, 08:13 #73Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1992
- 2445
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
06.11.2024, 10:28 #74
06.11.2024, 10:54 #75Владимир
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 567
- 137
- 133
-при длине=волне, будет два максимума напряжения и три максимума тока!
-и в середине тоже! на краях в фазе по =1/4 а в середине =1/2 в противофазе с крайними!
-максимумы напряжения, их два, будут расположены на удалении от краёв полотна на=1/4 и они в противофазе.
87Спасибо
