Страница 8 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 148
Тема: Рамочные антенны и помехи, сравнение рамочных антенн с диполями, штырями и т.д.
  1. #106
    21.02.2023
    48
    154
    3
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    Наплюньте на пучности напряжений,они роли не играют.
    Это понятно,я о наводках на бытовую аппаратуру которая в ближнем поле.
    Есть еще вопрос,подходящей темы не нашел,спрошу тут.
    Вопрос по картинке:
Название:	Схемы согласования.jpg
    Почему не рассмотрена схема параллельного Г-контура где и катушка и КПЕ сидят одной стороной на массе?
    Подозреваю какой-то недостаток имеется,хотя те кто используют "Г" согласование,именно параллельный Г-контур советуют чаще всего.
  2. #107
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,334
    5764
    7681
    Потому, что в короткой статье обо всём не расскажешь
    Для согласования антенны с 50 Омным выходом вполне хватит того, что там написано
  3. #108
    21.02.2023
    48
    154
    3
    Но не говорит ли,это о том,что неупомянутый вариант чем-то хуже?
    Не упомянут ведь первым делом.
  4. #109
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,334
    5764
    7681
    Не упомянут потому, что ничем особо не лучше.
    Лучше тот, у которого не нагруженная добротность выше, а нагруженная ниже.
    Блох ловить нет смысла. Главное - "не жалейте заварки" (С), мотайте катушки проводом потолще
  5. #110
    21.02.2023
    48
    154
    3
    Зачем же,лучше.
    Лучше многожильным:
  6. #111
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,920
    1101
    9
    Лучше многожильным
    Многожильный того же диаметра, что одножильный,
    имеет потери на ВЧ на 6...10% больше.Так что, хуже он.
    Если без сложностей о распределении зарядов на поверхностях,
    то есть хороший пример для понимания, что это действительно так,
    кабели РК 75 7 11 и РК 75 7 12 и сравнение их по затуханию.
  7. #112
    21.02.2023
    48
    154
    3
    Зачем же такой же,гораздо толще.
  8. #113
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,334
    5764
    7681
    Лучше многожильным:
    Многожильным лучше на частотах ниже 200-300 кГц.
    На КВ многожильным хуже.
    Соотношение диаметра намотки к длине катушки примерно 1:1 так же гарантирует минимум потерь при тех же равных условиях.
  9. #114
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Зачем же,лучше.
    Лучше многожильным:
    В данном случае какая разница,потери на обогрев корпуса будут офигенные.
  10. #115
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,800
    955
    8886
    Например на ветках размещена волновая КВ антенна нижнего диапазона напоминающая треугольник,нижний угол которой непосредственно подключен к передатчику.
    Вопрос о распределении фаз тока и напряжения в такой антенне.Получается,что на конце стороны полотна который должен подключаться к корпусу,будет максимум напряжения,как и на стороне подключенной к КС.
    Просто садится на массу,масса заземлена и все,или надо с помощью ферритового кольца отсекать ВЧ от корпуса?
    лет 30 назад был подобный опыт во время выезда в поле. из имевшихся под рукой кусков провода набрали примерно 20 метров. запасной трансивер на капот авто.концы провода в антенный разъем.. один угол треугольника на дерево, второй в сторону. нижняя сторона на уровне капота. трансивер не заземлялся. ничего не жгло. майкопский мф-090,ватт 20 на выходе. оператор, он же хозяин трансивера, был в шоке от работы антенны. :-)
    Что по форме будет неясно,но скорее всего просто что-то очень корявое так как буте просто висеть на ветках.
    Сейчас к верхушке дерева вертикал использую,но с радиалами проблема,то есть КПД антенны никакое,сравню с замкнутой,но тоже скорее всего ведь в зенит будет изучать,значит может еще хуже будет. Спасибо за разъяснение.
    кпд - он :-) интересно, чем измерялся кпд :-)
  11. #116
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,920
    1101
    9
    Отношением излученной к подведенной мощности.
  12. #117
    21.02.2023
    48
    154
    3
    Если все таки немного углубиться и сравнить:
    Был одножильный 2 мм диаметром,сечение 3,14 мм2,стал многожильный из 70 жил провода 0,3 мм диаметром ,общее сечение 4,9 мм2.
    По скин эффекту получается,длина окружности проволоки диаметром 2 мм равна 6,2 мм,общаа длина окружностей 70 штук проводов диаметра 0,3 мм равна 66 мм,то есть в таком многожильном контуре,ее сопротивление в 66 раз меньше чем у одножильного варианта который был до.
    Это что за потери такие? В других случаях их нет?
    В шоке от того как хорошо она работала,или плохо?
    А КПД сравнительное,рамке земля не нужна,так что сравнении с вертикалом полуволновым как не крути КПД у рамки,или точнее треугольника будет лучше.
    Вопрос только в том,победит ли это преимущество высота веревки бОльшая метров на 17.
  13. #118
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,920
    1101
    9
    Дмитрий8 по сечению в мм кв. рассчитывают электрики ЖЭК,
    на ВЧ нужен расчет с учетом того, где может течь ВЧ ток, а где нет.
  14. #119
    21.02.2023
    48
    154
    3
    Об этом и написал приведя абсолютные величины длин линий окружности двух вариантов намотки катушки.
    В случае с многожильным проводом общая длина окружности в 66 раз больше,что как рас и важно для течения ВЧ токов в проводнике.
  15. #120
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,920
    1101
    9
    Да не течет ток по "окружностям" жилок, над которыми находятся другие, внешнего слоя.
    И по жилкм внешнего слоя не по всей окружности их течет ток, грубо говоря только по той,
    которую вы видите. А кроме всего этого, путь тока по этим буграм и щелям существенно
    длинее, чем по гладкой поверхности круглого провода того же диаметра.
  1. Где достать?? Учебные пособия книги и т.д.
    от MakcPD в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.11.2006, 17:08
  2. Задача про антенны и помехи
    от Duzer в разделе Антенномания
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.10.2006, 13:52
  3. Антенна и помеха на 2 м
    от vsamsonov в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 10:30
