14.11.2024, 20:33 #121Standart Power
- 21.02.2023
- 49
- 154
14.11.2024, 21:13 #122Злостный нарушитель
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 5,043
- 1116
- 9
Понятно что вдоль, сказано не об этом:
"Да не течет ток по "окружностям" жилок, над которыми находятся другие жилки, жилки внешнего слоя."
То же, как у оплетки коаксиала, по внутренней стороне ток, по внешней нет.
Хотя жилок куда меньше в оплетке и всего один слой. В отличие от многожильного.
Я то представил давно, а вы представляете его толщину?
Ей, толщине, до лампочки "чем длинее окружность", речь идет о микронах.
p.s.
Откуда у вас такие понятия, кто и где этой ерундой с вами поделился?
14.11.2024, 21:31 #123Standart Power
- 21.02.2023
- 49
- 154
14.11.2024, 21:40 #124Злостный нарушитель
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 5,043
- 1116
- 9
Последний раз редактировалось RA6FOO; 14.11.2024 в 21:45.
14.11.2024, 21:41 #125Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,381
- 5795
- 7715
Ну Дмитрий, я же Вам писал: такие рассуждения верны лишь для частот ниже 200-100 кГц. Катушки для этих частот специально наматывают таким проводом. Литцендрат называется.
На наших частотах ток просто не может течь по поверхности всех жилок, так как поле не может попасть вовнутрь канатика.
Как мог на пальцах расписал это сегодня с утра в параллельной ветке:
https://forum.qrz.ru/45-linii-pitani...ml#post2058320
Посты 643 и 656.73! Владимир, RJ3FF.
14.11.2024, 21:49 #126Standart Power
- 21.02.2023
- 49
- 154
14.11.2024, 21:50 #127Злостный нарушитель
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 5,043
- 1116
- 9
14.11.2024, 21:55 #128Standart Power
- 21.02.2023
- 49
- 154
Не может,не совсем то слово,в какой-то степени попадает и в любом случае в таком многожильном варианте поверхность проводника гораздо больше будет чем у одножильного,что нам и надо.
Прошлое надо бы тоже помнить,я ведь упомянул о том,что раньше контура ВКС мотали таким образом,скручивая много изолированных "тонких" проводов.
14.11.2024, 22:02 #129Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,381
- 5795
- 7715
Ну вот , Дмитрий, сами и привели пример:
Не проникнет поле вовнутрь канатика глубже, чем примерно 35 микронов.
Ну, это , если жилки не изолированы. А если изолированы , проникнет несколько глубже.
Даже, если и на 100 микронов проникнет, вовнутрь всё равно не побежит.
А то ( поле), что будет пытаться проникнуть , даст дополнительные потери - эффект близости, однако ...
Почитал в википедии и в ру-вики про литцендрат. Много лестных слов хочется сказать о том, "представителе интеллектуальных меньшинств", который написал, что такой провод применяется только в КС ДВ и СВ передатчиков лишь потому, что при небольшой длине его применять невыгодно ... печаль ...
Учиться, учиться и ещё раз , учиться ...
Хотите сделать эксперимент:
Сделайте короткую рамку из литцендрата ( метр диаметром для 3.5 МГц). Скомпенсируйте конденсатором реактивность и измерьте активное сопротивление.
Затем сделайте то же самое с рамкой из одножильного провода того же диаметра.
И сравните результат.
Проще будет сделать магнитную антенну ( описаний море всяких) и сравнить активное сопротивление при помощи прибора. КПД можно измерять на ощупь при помощи тепловых рецепторов подушечек пальцев
Только передатчик отключить не забудьте
14.11.2024, 22:31 #130Standart Power
- 21.02.2023
- 49
- 154
Конечно жилки изолированные и они должны быть не слишком тонкие и слой лака будет потолще.
Конечно пирометром измерял температуру контура,многожильный греется заметно меньше.
Ну и понятно конечно,что все это в любом случае ловля блох.
А вот на это интересно бы ответ получить R6CW написал по антенне : "лет 30 назад был подобный опыт во время выезда в поле. из имевшихся под рукой кусков провода набрали примерно 20 метров. запасной трансивер на капот авто.концы провода в антенный разъем.. один угол треугольника на дерево, второй в сторону. нижняя сторона на уровне капота. трансивер не заземлялся. ничего не жгло. майкопский мф-090,ватт 20 на выходе. оператор, он же хозяин трансивера, был в шоке от работы антенны. :-) "
В какую так сказать сторону шок был.Последний раз редактировалось Дмитрий8; 14.11.2024 в 22:39.
14.11.2024, 23:04 #131Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,381
- 5795
- 7715
Не более, чем эмоции.
Часто приходится с этим сталкивается, так как сам проектирую КВ антенны.
Как бы лестно ни отзывались ( антенна - пушка, работает - супер ) и т.д. , никогда не обращаю внимания.
А вот если человек измерил, к примеру, соотношение вперёд-назад и в центре диапазона и на обоих краях, то можно с ним о чём-то говорить в плане отзывов.73! Владимир, RJ3FF.
14.11.2024, 23:19 #132Standart Power
- 21.02.2023
- 49
- 154
Значит вы считаете,что такой уродливый вертикал полуволновой как ниже на фото с высотой 30 метров,но с малым количеством коротких радиалов будет эффективнее чем треугольник верхняя часть которого будет ниже метров на 17 а концы будут заходить в окно пераого этажа непосредственно к передатчику?
Ну и все таки закончу насчет литцендрата. Попадались расчеты до 3 мГц якобы имеет смысл,дальше не целесообразно,но не думаю,что уже на 3,5 все повернется в обратную сторону и плюсы станут минусами.
По сигналу я естественно разницы не заметил но надеюсь,что плюсы есть )
15.11.2024, 00:02 #133Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,381
- 5795
- 7715
Не буду с Вами спорить. Ни экспериментов, ни расчётов сам не делал. Возможно, на 3,5 МГц и нормально всё.
А вот сравнить именно магнитные рамки было бы интересно, конечно ...
Сравнивать сложно. И то и другое полноценной антенной назвать нельзя. Такие компромиссы не по моей части - это точно.
Впрочем , если Вы полуволновой условно вертикальный диполь питаете с конца, противовеса ( веера радиалов) достаточно совсем маленького. Он свою функцию выполнит. Такой диполь будет однозначно гораздо эффективнее, чем лежачая на земле ( образно говоря) рамка.
Но есть один нюанс, как говорится - Ваш условно вертикальный провод идёт недалеко от стены дома. как я понял.
Если от пучности тока ( середины диполя) до стены метров 12 наберётся, то всё весьма неплохо. Дом, конечно будет экранировать одну из сторон горизонта. Но, впрочем, и в случае с рамкой на кустах-деревьях будет то же самое.
Но такая рамка - это зенитка для трасс Москва-Воронеж. А полувертикальный диполь - очень неплохая антенна для дальних ( больше 3000 км) трасс. Думаю и при 1500 км уже будет выигрывать.73! Владимир, RJ3FF.
15.11.2024, 00:27 #134Standart Power
- 21.02.2023
- 49
- 154
Да,так и есть.
И до дома точно 12 метров.
Есть способ сделать вертикал более вертикальным,повесить его на другой тополь,но только если полотно антенны свернуть слегка в спираль.Как вам кажется,эта дополнительная индуктивность от скручивания полотна,может стать решающим недостатком?Последний раз редактировалось Дмитрий8; 15.11.2024 в 00:33.
15.11.2024, 00:39 #135Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,381
- 5795
- 7715
Если до дома 12 метров - это весьма сносный вариант. Скручивать в спираль не надо ни в коем случае . Потрудиться придётся , а полоса из-за этого сузится и КПД упадёт. Провод ведь более вертикальный, чем 45 градусов к горизонту. Этого достаточно для наличия существенной вертикальной составляющей в излучаемом поле.
Интересно, как Вы его согласуете? В точке питания ведь высокое напряжение.
У меня есть опыт и расчёта таких антенн и настройки. Могу выложить здесь модель, если интересно. Антенну ( на 160 метров) свешивали ( у моего друга RV3FF) с крыши 16и этажного дома и питали в конец диполя . Но очень долго возились с запорным дросселем. Пока не вогнали его в резонанс ничего путного не выходило.
Ещё одну такую же антенну , только на 40, делал ( под моим чутким дистанционным руководством
) товарищ из Cаратова, позывной сразу не вспомню. Успешно.
87Спасибо
