Страница 3 из 41 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 615
Like Tree271Спасибо
Тема: Inverted V
  1. #31
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    По поводу Гончаренко,так он сам писАл,что никогда ни на каком форуме(кроме своего)ничего не писАл.По поводу загнутого провода имеется в виду,что он конечно в изоляции,а вы что подумали?А спорить не надо.Для начала оч.рекомендую 2 том.от Гончаренко..."Основы и практика".А лично с вами,то чао какао.
  2. #32
    30.12.2011
    48
    1,137
    704
    3980
    По анализатору: он показывает ведь не только КСВ, для настройки антенны важнее какие сопротивления активное/реактивное. Резонанс антенны там где ноль или минимум реактивного сопротивления. Нужно определится с частотой резонанса, сдвинуть его куда нужно а потом в зависимости от активного сопротивления предпринимать меры по проведению его к 50 Ом. Несимметрично укорачивать сдвигая точку питания по полотну не меняя его общей длины, или просто изменить угол в вершине инвертора. Угол меньше - активное сопротивление меньше!
    НаноВНА - вещь. Делал другу инвертор для полевой работы, на два диапазона 40/20 с клеммами в полотне. Клеммы замкнуты-40, разомкнул - 20м. На всю настройку ушло минут 30 - 40, с неспешной беседой/объяснениями и параллельной демонстрацией возможностей анализатора.
    И таки да, укорачивать плечи диполя/инвертора из изолированного провода методом подгибается концов и подвязкой их к полотну антенны МОЖНО! Всё отлично укорачивается, никаких там удлинений типа ёмкостной нагрузки ;-) И можно легко удлинить назад без паяльника если укоротил лишнего.
  3. #33
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Цитата Сообщение от RQ3M Посмотреть сообщение
    Явно реактивка.
    А что это такое?
  4. #34
    18.06.2004
    Курган
    4,947
    3834
    Сварочный аппарат?
    Господа, здесь все в доску грамотные и взрослые люди. Таки называйте правильно антенны.
    Инвертед.
    А то как дети малые...
  5. #35
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    При настройке (укорачивании) антенны In.v (и не только) действительно очень удобно подворачивать концы вибраторов из изолированного провода, но укорочение не точно соответствует резонансу при последующей обрезке до "чистого" полотна.
    Другими словами хочу отметить, что после настройки длины, при обрезке лишней повивки провода полотна вибратора, частота резонанса смещается вверх немного, но ущутимо по диапазону.
    Таким образом, как мне представляется, есть два варианта:
    - вообще не обрезать излишки свива;
    - настраивать антенну на верхней частоте диапазона.
  6. #36
    High Power Аватар для R9SFA
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    То есть при уменьшении угла раскрыва уменьшается активное и растёт реактивное сопротивление и наоборот?
  7. #37
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,914
    547
    990
    пригласи на РЮМКУ ЧАЯ опытного радиососеда ...
  8. #38
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    Значит нужно менять углы раскрыва как я понял.
    До этого я и сам мог бы додуматься. Самому нужно учиться, а то так чая не напасешься каждый раз звать.
  9. #39
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Это все гадания. Нужны графики параметров.
  10. #40
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,914
    547
    990
    для начала - НАДО !
  11. #41
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    пост #35 Правильно следует читать: <<настраивать антенну на нижней частоте диапазона>>
    Извините за ошибку текта.
  12. #42
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Реактивное сопротивление величина, которая может быть как положительная, так и отрицательная. Так, что просто "расти" в том понимании смысла этого слова, она не может. Она может быть равна нулю . Это не обязательное, но крайне желательное условие для нормального согласования антенны ( КСВ).
    При уменьшении угла раскрыва заметно падает активное сопротивление и сужается полоса. Так же . при небольших высотах подвеса ( мачта на земле, IV на 80) при уменьшении угла раскрыва заметно падает КПД.
    Как настроить?
    1. ОБЯЗАТЕЛЬНО сделать запорный дроссель.
    2. Выбрать любой угол раскрыва , но категорически не меньше 90 градусов, лучше хотя бы немного больше.
    3. Изменяя длину полотна "загнать " минимум КСВ в середину интересующего участка.
    НИКАКИЕ игры с длиной кабеля не помогут Вам настроить антенну. БРЕД о том, что она должна питаться через повторитель игнорируйте.
    Даже не пробуйте смещать точку питания. Во первых, её надо смещать сильно, во вторых, я уверен, что Вы , не имея достаточного опыта, просто запутаетесь.
    Даже если КСВ в минимуме составит 1,6 будет ничего страшного.
  13. #43
    18.06.2004
    Курган
    4,947
    3834
    4. не использовать VNA, если нет опыта и понимания его работы.
    взять обычный КСВ метр и настраивать антэнну с его помощью по минимуму КСВ.
    в конце концов диполь/инвертед это одна из самых простых и предсказуемых антэнн.
  14. #44
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Я бы здесь сформулировал несколько иначе, что собственно не меняет сути вами сказанного.
    Повторитель в каком то смысле очень полезен, особенно когда нет достаточного опыта, поскольку он позволяет стоя под мачтой легко измерить и знать истинный импеданс антенны, что сильно упрощает собственно все манипуляции с подгонкой геометрии( то есть опять таки ходя под этой антенной изменять угол лучей и длину проводов) антенны под реактивку "ноль" и активное что у кабеля. Как говорится - минимальный шанс запутаться. А дальше - надо собственно основной кабель подключить в продолжение этого повторителя и.... повторитель перестаёт быть повторителем, а становится частью кабеля
    .. ну и повторитель надо делать как можно короче, то есть пОлволны, что для ИВ более чем реально.
  15. #45
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,265
    2686
    5548
    значит длинной кабеля играть? но ведь добавление 1м ничего не изменило.
    Питание вибратора может производиться при помощи кабеля ЛЮБОЙ длины (у Ротхаммеля стр 58), а IV - это такая антенна. Для 14 Мгц длина плеч должна быть 5,1 (каждого). Возьмите чуточку больше, при настройке провод не обрезать , а укорачивать в виде петель у нижнего изолятора (а вдруг надо будет удлинить?). Антенна столь проста, что "заводиться" с полпинка. Личный совет - делайте сразу спаренную с 40-овочной (два плеча по 10,2 м, приобретёте и второй диапазон и оттяжки не нужны. Много фото моих "деревенских" антенн гуляет по сайтам.
    Про настройку на "верхнем" или "нижнем"участке, зависит наверное, от знания телеграфа, зачем на "нижнем" если там делать нечего?
  1. Inverted V на 40-160м
    от R4FBJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.03.2018, 12:20
  2. Inverted V на 80м.
    от R6FDD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 08:56
  3. RX3AKT или Inverted V
    от R2DIC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.08.2014, 13:47
  4. Inverted V 40-80 из Базук
    от UT7CA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 18:30
  5. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
