Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 83
Тема: Z - образный Inverted V
  1. #46
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1119
    9
    А если систему координат повернуть так, чтобы ось Х совпала с максимумом красной "восьмерки", то картинка станет еще нагляднее.
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    Не получится... Это диаграммы направленности, соответствующие расположению элементов антенны в пространстве в приведённой выше модели.
    Вы видимо о разных вещах.
    Если вы смотрите ДН в режимах V, H, V+H, то
    Если максимум нужной нам поляризации лежит в плоскости XZ и под углом к горизонту (к плоскости XY), то надо задать зенитный угол этого максимума на ДН.
    методом подбора угла до максимума.
    А если повернут в сторону от плоскости XZ, то получить ДН с максимумом нужной вам поляризации можно только еще и поворотом антенны, как сказал UA4NE
    В режиме "total" надо только повернуть влево-вправо, зенитный угол ДН выбирается программой автоматически по максимуму На азимутальной ДН будет не плоский срез ДН а по воронке этого угла
  2. #47
    15.11.2016
    г.Мичуринск
    47
    274
    427
    387
    Читая все это о своей антенне или точнее сказать "антенке", вспоминается старый анекдот про таксиста и его пассажиров!
    Господа? А ничего, что я к Вам спиной сижу?
    _____________________
    R5RC Роман - ex RA3RPS
    Немного DXсинга, немного Контестинга, как ляжет ФТестинга, по прохождению и настроению УКаВистинга!
  3. #48
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1119
    9
    На вопрос таксиста:
    Цитата Сообщение от RA3RPS Посмотреть сообщение
    А может в этой антенне нет вертикальной поляризации - от слова вообще!
    Есть.
    Как есть у любого инв V
    Есть в меру зенитного угла плеч антенны.
    У вашей с зенитными углами 45 гр. к горизонту, её уровень в 10 раз меньше уровня ГП,
    А например у антенны с углами 20...25 гр. к горизонту будет в 100 раз меньше.
  4. #49
    15.11.2016
    г.Мичуринск
    47
    274
    427
    387
    На вопрос таксиста:
    Есть.
    Это как рассуждать есть ли в кнопочном телефоне за тысячу рублей золото? Конечно есть!!!
    Ну уж точно, с таким багажом полученных знаний я бы эту антенну не стал бы повторять!!!
    "Господа" - внимательно читая все вами изложенное - приходят мысли, что не вы потомки, тех кто изобрел колесо! Вы те, кто может его сломать, а потом передраться!
  5. #50
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,649
    483
    24
    А проще смотреть диаграмму в режиме 3Д, а потом, если понадобится, "крутить" и мерить.
    Там сразу видно куда и какая поляризация.
ID:	322648   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #51
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1119
    9
    В вашей антенне разница между "телефоном" и "золотом" в нем полтора балла по S метру.
    Спасибо. Значит не зря писал вам ответ на ваш вопрос
  7. #52
    15.11.2016
    г.Мичуринск
    47
    274
    427
    387
    К сожалению Ммане не объяснить, что посередине дом высотой 9 м, сверху зонтик из яг, и забор по периметру высотой 2 м............ как говорят на Востоке - Xudo uni biladi...
    Но она работает!)
Название:	Январь 2022 - R5RC.jpg
  8. #53
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Пытались? Или так, позвиздеть... (
  9. #54
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,436
    5826
    7796
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Пытались?
    А какой смысл? Все эти объекты для 160 имеют ничтожные размеры по сравнением с половиной длины волны .
    А вот потери в земле оценить стоило бы. Ммана показывает, что в одной только проволоке потерь аж 2 дБ. Это если медь, радиус 0.8 мм. Надеюсь, Т. С. не применил полёвку П274
  10. #55
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    А какие потери в полевке на 160 в плане BV?
  11. #56
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,436
    5826
    7796
    Юрий, ММАНа не корректно считает BV из П274. Смотрел как-то в NEC2 - около 1го , или2х дБ получилось , но без искажения ДН. Потери совсем небольшие для такой антенны, а сохранение ДН - самое главное.
    Если же применить П268, про потери можно совсем забыть ( в случае BV, или нормального IV).
  12. #57
    15.11.2016
    г.Мичуринск
    47
    274
    427
    387
    Вам статус "Координатора темы" позволяет так разговаривать? или просто так - позвиздеть?
    Я еще раз Вам повторю, мне не надо теоретических обоснований работы этой антенны - смысл был в том, чтобы на простейшем языке начинающим и коллегам в аналогичных стесненных условиях передать некоторый опыт эксплуатации данной конструкции.
  13. #58
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    ОФФ\
    Это форум. Вам "не надо", другим нужно... Не затыкайте рты.
    И не умничайте по теме ММана, сначала освойте.
    Пы.Сы. В этой теме я, слава Богу, рядовой пользователь.
  14. #59
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,419
    1021
    940
    Площадь маленькая. растянуть антенну не позволяет.
    А практических вариантов не много. Для IV применять удлиняющие катушки в полотно антенны, либо скручивать, как в данном случае.
    Что экономически лучше, сказать трудно.
    Надо учитывать местные условия.
    Автору виднее.
    Удачных связей!
  15. #60
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,860
    970
    9031
    а может, вместо меряния глубиной теоретических знаний добавить к имеющемуся IV80(40)м пару кусков провода и на себе испытать работу антенны? и потом поделиться тут практическими результатами, сравнив их данными моделировщиков. а так, затерли очередную тему диванными изысками ...
    п.с. сам такое проделать не могу из-за отсутствия IV. хотя, вариант интересный и имеет право на жизнь.
  1. Inverted V на 40-160м
    от R4FBJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.03.2018, 12:20
  2. Inverted V на 80м.
    от R6FDD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 08:56
  3. RX3AKT или Inverted V
    от R2DIC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.08.2014, 13:47
  4. Inverted V 40-80 из Базук
    от UT7CA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 18:30
  5. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
