Страница 1 из 9 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 125
Тема: 4 переключаемых слопера на 80м
    Standart Power Аватар для EB5A
    11.09.2010
    Torrevieja
    315
    161
    371
    Всех с Наступающим!
    Где-то встречал антенну где четвертьволновые слопера (половинки) на 80м с переключением направлений. При этом оплётка кабеля питания закреплена за заземлённую мачту на высоте 26 метров ,а вниз под углом 45 гр +- натянуты провода длиной 21м+-, Яги на высоте 30м и точка питания переключается к одному из четырёх проводов, а все остальные подключаются к мачте наверху. И вообще так будет работать ?
    29.09.2006
    Hong Kong, Lamma Island
    456
    394
    Дорогой Юрий
    Существует книга Игоря Гончаренко АНТЕННЫ....
    Там имеются разные модели вертикальных антенн. К книге имеется каталог моделей в прогамме GALANA.
    ВСЕ ЭТО БЕСПЛАТНО.
    Вы задаете не то дилетанский не то провокационный вопрос....
    Как вы написали требования работать точно не будет.
    Нужно повторить модель из книги талантливого конструктора и создателя программы ММАНА Игоря Гончаренко.
    Если вы разбираетесь в предмете и умеете пользоваться его программой то вам могут посоветовать модели.
    Если нет то есть доступный вариант слушать здесь советы бывалых или же сделать разработку или адаптацию модели под ваши условия.
    Заниматься этим просто так - ждите что вас заметят энтузиасты....
    Можно и заказать разработку у специалистов....
    Я таким не являюсь но знаю тех кто умеет....
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,688
    500
    24
    Ищите в приске "RA6AA"
    Таких антенн много.
    31.07.2010
    1,128
    943
    547
    Конструктор-ДА. Насчет создателя-перебор.
    18.06.2004
    Курган
    4,947
    3834
    как Вы себе это представляете???
    Пользователь
    05.04.2011
    2,320
    1021
    371
    элементарно )) одна герметичная коробочка , шесть разъемов PL259 , один кабельный ввод под питание и пять однополюсных реле - xxxxx вопрос ))
    мало того - это все будет работать именно так как описал топикстартер.
    настройка элементарная , всего лишь длиной излучаемого полотна , причем настраивается в импеданс 50 и минимальный ксв без какого либо элси.
    правда работать будет хуже чем два фазированных вертикала или два фазированных слопера.
    если заморочиться с фазовращателем , то может будет работать и лучше чем два фазированных слопера.
    18.06.2004
    Курган
    4,947
    3834
    Вы внимательно прочитали, что я жырным выделил?
    EB2A возможно (?) и несколько косноязычно описал антенну RA6AA. если да-то не описано самого главного.
    каждый слопер питается своим фидером, которые сходятся вниз в устройство переклбючения (изменения ДН). эсли эта антенна-не стОит ее повторять.
    если нет-тогда я не знаю, чего так как, куда и на каких высотах все соеденяется и подключается.
    11.09.2010
    Torrevieja
    315
    161
    371
    Да, именно так и собираюсь сделать. Пробовал с одиночным элементом. Понравилась простота и отвечали не плохо. А 4 направления была бы возможность пощёлкать. Искал модель похожую, пока не нашёл. Пробую сам в MMANA изобретать.
    В настоящий момент на 80 использую 2 элемента GP и креплением вершин с разносом 6 метров к мачте. На USA работает супер.
    Близко. Но у RA6AA несколько кабелей вниз спускаются. Я думаю одним обойтись.
    73! EB5A
    Пользователь
    05.04.2011
    2,320
    1021
    371
    читать фигня )) такую конструкцию я собственными ручками делал ))
    четыре слопера на сороковку сходились под редуктором стэка.
    фидер стэка переключался на один из слоперов , а остальные слоперы коротились на мачту (при работе стэка все слоперы были на земле).
    конструкция пару выходных дней.
    настраивается легко.
    работает.
    эффективность "на даль" проигрывает двум фазированным вертикальным диполям.
    не делайте.
    два фазированных вертикальных диполя лучше, проверенно.
    лучше сделайте крестовину под редуктором и замутите 4SQ.
    я тоже думал, что фазовращатель коллинза это сложно - статья и консультации Дмитрия RV9CX вам в помощь )
    11.09.2010
    Torrevieja
    315
    161
    371
    К сожалению 4SQ или всё где есть радиалы не могу использовать. Поле под антенной пАхотное. И процесс перехода с CW на SSB участок должен быть не особо сложным. В MIX не работаю. Сейчас у GP просто загибаю верхнюю часть на 1,5м
    Пользователь
    05.04.2011
    2,320
    1021
    371
    ну куда-то же вы собирались цеплять хвост от слопера? верно? )))
    так вот туда , в эту самую точку прицепите хвост единственного противовеса от вертикального элемента 4SQ.
    ваша мачта 26 метров, элемент 4SQ около 20.3 метра, т.о. точка питания на высоте 5.7 метра и соответственно противовес тоже на этой высоте.
    геометрия рулит
  12. #12
    11.09.2010
    Torrevieja
    315
    161
    371
    Спасибо Дмитрий! А можете рисунок или модель скинуть?
    Брал за основу эту модель.
    0.25 lamda sloper_7 МГц.maa
  13. #13
    Пользователь
    05.04.2011
    2,320
    1021
    371
    вот описание https://qsl.net/ve3xax/new_page_22.htm
    проконсультируйтесь с Дмитрием RV9CX , мне он очень помог с разжевыванием моих ламерских вопросов при повторении фазовращателя коллинза.
    вот схема https://disk.yandex.ru/i/JBDKf5gVXiKVdA
    вставить сюда не могу , т.к. модераторы почему-то забанили у меня вставку изображений, даже RX3X футболит с этим вопросом
  14. #14
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7834
    Всех с Наступающим!
    Юрий, добрый вечер! Кое-что вспомнил ... Где-то была модель очень простой и эффективной переключалки от UR0GT. просто 5 наклонных диполей с одной мачты. Питание совсем простое без всяких фазовращателей.
    Именно 5, а не 4. Думаю, можно и 6 сделать, будет поэффективнее немного.
    Если интересно, дайте знать.
  15. #15
    11.09.2010
    Torrevieja
    315
    161
    371
    лучше сделайте крестовину под редуктором...
    Огромная крестовина получается если элементы вертикально опускать ?
  1. Фазированные слопера на 160м
    от RM2A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 21.03.2021, 09:09
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 25.10.2015, 16:05
  3. Ответов: 74
    Последнее сообщение: 17.08.2015, 17:29
  4. Укороченный слопер на 160 м
    от EX8AB в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.08.2009, 23:14
  5. Слопер на 160 метров
    от UA9OAP в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.11.2003, 20:27
