Страница 5 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 125
Тема: 4 переключаемых слопера на 80м
  1. #61
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,912
    4480
    3152
    Цитата Сообщение от RJ4P Посмотреть сообщение
    Особо обольщаться , конечно- не стоит.
    +100500
    2-3 эл. Яги на 40 м. это совсем другой уровень.
    Николай UA9W на его 3 эл. работает LP тех, кого я HP с 3-5 раза дозываюсь.
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Там есть и рефлекторы, а следовательно и усиление, и подавление.
    Увы, вертикальная поляризация всегда проигрывает горизонтальной, при прочих равных условиях. Вроде, как на 3 дБ.
    Поэтому если есть возможность то Яги это лучший выбор.
    А если нет такой возможности, то на безрыбье...
  2. #62
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,178
    2281
    2715
    Игорь, там не один диполь наклонный. Там есть и рефлекторы, а следовательно и усиление, и подавление.
    Для диапазона 40 м - напрасно потраченное время и деньги! Только яги, пусть хоть 2 эл, пусть хоть на высоте 15 -20 м, но всегда будет лучше!
    После этого эксперимента в АА я сам был в шоке от результата!
    Да, с помощью этой антенны можно просто обозначить себя на диапазоне, а вот работать на какой либо приемлемый результат в ЛЮБОМ тесте- не возможно!
  3. #63
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Игорь, ну ведь в Вашем варианте был просто наклонный слопер.
    Или я не правильно понял?
    В приведённой конструкции в работе не один элемент, W+R.
    То, что было слышно на эту антенну не было слышно на вертикально расположенный треугольник.
  4. #64
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Это сильно зависит от частоты ( диапазона) - чем ниже, тем лучше для вертикальной поляризации.
    И от высоты подвеса горизонтальной антенны.
    К примеру, если Вы не можете расположить диполь на 160 выше 40 метров, про него , как про антенну, эффективно работающую на дальних трассах лучше забыть и сделать нормальный вертикал. Нормальный, а не шестнадцатиметровый.
  5. #65
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,912
    4480
    3152
    К примеру,
  6. #66
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Увы, вертикальная поляризация всегда проигрывает горизонтальной, при прочих равных условиях. Вроде, как на 3 дБ. Поэтому если есть возможность то Яги это лучший выбор. А если нет такой возможности, то на безрыбье...
    Я всё ни как не мог понять, почему для 40м диапазона обсуждаются антенны с вертикальной поляризацией, когда есть мачта 20-24 метра. Горизонтальная поляризация будет всегда лучше при такой высоте.
Название:	40m 20m AGL 01.jpg
    Это сравнение нескольких антенн. Монобендеры в 4эл, естественно, нет смысла сравнивать.
    1. HB9CV выглядит наилучшим решением, но это уже́ солидная конструкция.
    2. Две фазированные дельты с общей вершиной солидно опережают даже полноценный 4SQ.
    3. Переключалка UR0GT, предложенная Владимиром, выигрывает только у Inverted V и только на углах прихода меньше 20 градусов.
    Для меня выбор был очевиден. HB9CV для меня не возможно, а следующий вариант дельты.
    Но это всё для 40м. На 80м ситуация, конечно, в корне меняется и высоты мачты в 24м уже явно не достаточно.
    Поэтому начинаем думать о вертикалах. И тут, конечно предложенная Владимиром конструкция в посте #59 уже смотрится отлично.
    Тут я немножко не соглашусь. Чем ближе к земле, тем больше потери по земле. Если оторвать вертикал от земли на некоторое разумное расстояния, то мы не сильно испортим диаграмму, но сильно уменьшим потери по земля. Но высоко поднимать нельзя, диаграмма развалится.
  7. #67
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    Имелось ввиду что если есть возможность разместить антенну на высоте, то поляризация горизонтальная. Если антенна на НЧ диапазон и нет возможности разместить её высоко, то нужно делать антенну с вертикальной поляризацией.
    73! Владимир
  8. #68
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Андрей, когда я писал "чем ниже ...", я имел ввиду частоту, а не высоту
    С Наступающим !!!
    Но это всё для 40м
    Андрей, ведь у дельты фазовый центр заведомо ниже (примерно на половину высоты дельты), чем у Инв-Ви с верхней точкой на той же высоте и с тупым углом. Сравните и увидите больший уровень излучения под низкими углами. Ну , только 1 дБ усиления дельты отн диполя не забудьте вычесть.
  9. #69
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,686
    499
    24
    Модель под блун 650\50 ом.Вложение 377109
  10. #70
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,178
    2281
    2715
    Александр!
    После того , как я на себе ощутил все "прелести" наклонного диполя на 40м , после работы на 2 ел яги , я много экспериментировал с наклонными диполями , почти целое лето и часть осени! Были всякие !
    Причиной этому было - недоверие к собственным результатам сравнения , о которых написал выше!
    Попробую еще раз пояснить разницу , как это выглядело в эфире, что бы Вы 100 раз подумали, прежде чем делать антенну на 40, на которой можно участвовать , и на что то претендовать в соревнованиях!
    Выглядело это всегда одинаково : какой бы я наклонный диполь не подвешивал , и с заземленным экраном на мачту , и - в классическом исполнении , SDR приемники начинали слышать меня в JA , с приемлемым уровнем, когда начинают звать корреспонденты :- где то минут за 20- 30 до захода солнца в моем QTH.
    При использовании простейшей, укороченной 2эл яги , SDRs начинали слышать меня за 2- 2.5 часа, а то и за 3.
    Не думаю, что в той конструкции, к которой Вы аппелируете, есть то, что позволит преодолеть огромную разницу в энергетике сигнала и углах излучения , в точке приема.
    Будем считать этот вывод результатом моей полевой лабораторной работы, длившейся 3- 4 мес , и еще раз подтвердившей то, что чудес на свете - не бывает)
    И уж, тем более, радиолюбителя , имеющему у себя яги на 20 м , с размером элементов в районе 11 м , уж точно, не должны пугать размеры укороченных яги ( примерно 15 м элемент) , и , к тому же, допускающие использование редуктора G800.
    Полноразмерная антенна на 40м - это уже совсем другая конструкция и по весу и по механическим характеристикам, по сравнению - с укороченной.
  11. #71
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Тогда да, всё становится на места.
    С Наступившим !
    Тут надо подумать. Пока не совсем понятна мысль, как по другому сравнивать две дельты с инвертед Ви. Инвертед Ви есть в картинке сравнения.
  12. #72
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Какую антенну на 40 метров способна вращать G-800?
    Были всякие !
    K1WA тоже была? Ведь именно об этой антенне речь.
  13. #73
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,178
    2281
    2715
    Вот эту!
    Использовал многие годы. Пушка с феноменальной полосой пропускания для 2х элементов!
    https://ant-depot.ru/catalog/antenny...ma2/?oid=59421
    Там так и указано :- G800 , что я и подтверждаю своей эксплуатацией!
    Там есть по механике слабые места , но это все решаемо!
    Неужели не видели? )
    Пишу в третий раз :- были всякие!
    Разница между диполями и ей- катастрофически большая , в ее пользу!
  14. #74
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Там такой бред иногда написан.... Аж плакать хочется.
    Так надо было изначально написать делал антенну K1WA. Пойми ваши "всякие".
  15. #75
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,178
    2281
    2715
    Такое впечатление создается, что я общаюсь с ботом, который заточен на то, что бы писать, а не читать и критиковать то, к чему отношения не имел...
  1. Фазированные слопера на 160м
    от RM2A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 21.03.2021, 09:09
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 25.10.2015, 16:05
  3. Ответов: 74
    Последнее сообщение: 17.08.2015, 17:29
  4. Укороченный слопер на 160 м
    от EX8AB в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.08.2009, 23:14
  5. Слопер на 160 метров
    от UA9OAP в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.11.2003, 20:27
