Страница 8 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 125
Тема: 4 переключаемых слопера на 80м
  1. #106
    30.11.2012
    2,918
    2081
    2017
    Цитата Сообщение от UA6AA Посмотреть сообщение
    Мачта заземлена. [...] 56 метров длинна похожая на ту, что была )))
    Оплетка кабеля была на мачту ))
    Минимальный КСВ около 500
    [...]Ваша программа не правильная )) [...]
    Соглашусь и не буду спорить
  2. #107
    04.06.2018
    Пурпе
    813
    315
    473
    Цитата Сообщение от EB5A Посмотреть сообщение
    Всех с Наступающим!
    Где-то встречал антенну где четвертьволновые слопера (половинки) на 80м с переключением направлений. При этом оплётка кабеля питания закреплена за заземлённую мачту на высоте 26 метров ,а вниз под углом 45 гр +- натянуты провода длиной 21м+-, Яги на высоте 30м и точка питания переключается к одному из четырёх проводов, а все остальные подключаются к мачте наверху. И вообще так будет работать ?
    С Новым Годом!
    DEL
  3. #108
    Standart Power Аватар для EB5A
    11.09.2010
    Torrevieja
    308
    155
    368
    Цитата Сообщение от RN3KV Посмотреть сообщение
    Ищите в приске "RA6AA"
    Таких антенн много.
    Геннадий, я вот такую нашёл. Возможна знакомая Вам модель. ДсКоРад.maa
    Можно попросить пересчитать на диапазон 80м ? И как проще переходить с CW на SSB участок ?
    Вот место под неё. Где сейчас двойной вертикал на NA.
Название:	WhatsApp Image 2026-01-02 at 15.35.49.jpeg
ID:	377162 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2026-01-02 at 15.35.14.jpeg
    Рядом виден Т вертикал на 160 с приподнятыми радиалами. И поэтому тоже стрёмно заниматься фазированием.
  4. #109
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,875
    2915
    1316
    Позвонил я A65W, с которым мы слопера делали. Рассказываю подробнее. Сначала сделали 1/4 , потом удлинили до 52 или 56 метров и вышли на 200 Ом входного с реактивностью. Модуль комплексного волнового сопротивления измеряли мостом, который сделал ещё наверно UA6LO. Характер реактивности на нем не определить было. Если она была, то стрелка просто не опускалась до нуля. Но так как сами слопера были длинные, предположили что характеристическая часть волнового сопротивления индуктивная. Последовательно с мостом включили КПЕ и подавили реактивность. Значение емкости измерили прибором.
    После этого на кольце был изготовлен трансформатор в 50 Ом.
    Саня сказал, что при расчете модели в программе нужно учесть правильно мачту. У нас она была свободно стоящая. Сечением 1-1,5 м квадратная. На верху корзина и ещё 3 эл яги на 40м. Он считал на eznec и в е считалось получалось. В те годы конечно никаких программ…
    Отправлено через Tapatalk
  5. #110
    11.09.2010
    Torrevieja
    308
    155
    368
    Вот на скорую руку нарисовал, чтобы низ растягивать только в 4-е стороны. Пока полная хрень с крестами
    80m 4el_verticals_tower_yagi_1.maa
  6. #111
    11.09.2010
    Torrevieja
    308
    155
    368
  7. #112
    30.11.2012
    2,918
    2081
    2017
    Очень похоже на "отгнившее" заземление мачты. В моделе, при таких длинах около 50 ом плюс 150 ом потери по земле у вас.
    Какой толщины мачту не рисуй, какие яги на верх не вешай - диаграмма от этого не появится. Сопротивление да - изменится, диаграмма нет.
    Было бы интересно посмотреть.
  8. #113
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,892
    971
    9055
    пару копеек по поводу фазированных вертикалов. кажется, в 2010 году Валерий ex RZ6AU публиковал описание - 2 фазированных петлевых изогнутых вертикала. давались размеры на 80 и 160м, мачты (нужна только одна) соответственно около 13 и 25м. у товарища на участке испытали сначала на 80. оказалась вполне работоспособной. на закате на 3795 окучивал янок на cq, ближе к полуночи появлялись, японцы и океания. в тестах тоже неплохо получалось. фазировалась кпе. узкополосность схемы компенсировалась изменением емкости. позже повесили 160 м вариант. результаты точно уже не помню, но работала. позже для ее фазирования применили "львовский" вариант фазирования кабелем. в этом варианте она работала на 80 и 160м без дополнительной коммутации. ньюанс - под мачтой ничего не заземлялось, хотя, глядя на авторский рисунок можно было подумать, что там все заземляется.
  9. #114
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,939
    1029
    899
    Вот видимо эта антенна https://www.cqham.ru/ant47_19.htm
  10. #115
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,892
    971
    9055
    да, это она.
  11. #116
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    Подправил.
    Юрий, посмотрел.
    Немного переборщили с усилением в ущерб полосе.
    Хорошо получается в диапазоне от 3750 до 3950, или чуть выше.
    Времени сейчас немного - в гостях .
  12. #117
    30.11.2012
    2,918
    2081
    2017
    Подправил.
    80m 4el_verticals_tower_yagi_2.maa
    Сегодня поигрался с вашей моделью. Первые впечатления просто потрясающие. Возможно, позже найду подводные камни и ошибки в своих расчётах, но пока всё очень многообещающе ...
    Удивило, что мачта должна быть обязательно металлическая. Без неё всё разваливается. Хотя я не заострял на этом внимания - возможно есть варианты и без металла. Приятно удивила полоса: по КСВ 2 - 100 KHz, по КСВ 1.5 - 50 KHz. Активное сопротивление легко выводится на 50 ом, а реактивка компенсируется конденсатором. Диаграмма достаточно устойчивая.
    В процессе игр в MMANA записывал свои наблюдения в блокнотик, что бы не забыть. Кому интересно лежит тут.
    Главное, что бы в железе не было как со спитфаером, который я пытался сделать несколько лет назад. За несколько недель я, конечно, его настроил, но конструкция получилась настолько капризной, что дальше эксперементальной версии дело не пошло. Моя история со спитафером очень мне напомнила эту замечательную историю:
  13. #118
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    В упор не вижу тут петлевых рамок, вибраторов. Вижу два изогнутых вертикально "штыря", активно запитанных в противофазе.. Может кто пояснит, где там увидели рамки , и какова у них форма, дельты?
    ps Петлевые вибраторы - это замкнутые вибраторы, как я понимаю U-образные, тоже тут такого нет..
  14. #119
    11.09.2010
    Torrevieja
    308
    155
    368
    Даже проще получается с 3я элементами.
    80m 3el_verticals_tower_yagi.maa
    Осталось придумать коммутацию.
    Когда 3 направления достаточно.
  15. #120
    11.09.2010
    Torrevieja
    308
    155
    368
    Видимо надо 3/8 λ кабеля тянуть к коммутатору. Один активный, а два остальных держать полностью разомкнутыми от всего как в других моделях.
  1. Фазированные слопера на 160м
    от RM2A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 21.03.2021, 09:09
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 25.10.2015, 16:05
  3. Ответов: 74
    Последнее сообщение: 17.08.2015, 17:29
  4. Укороченный слопер на 160 м
    от EX8AB в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.08.2009, 23:14
  5. Слопер на 160 метров
    от UA9OAP в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.11.2003, 20:27
