Страница 3 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 125
Тема: 4 переключаемых слопера на 80м
  1. #31
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7834
    Юрий, у Вас будет возможность пообщаться голосом? Например в ZOOM`е?
  2. #32
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    852
    176
    138
    Цитата Сообщение от EB5A Посмотреть сообщение
    Вот пару колец под руку попались. Сойдут думаю
    Производители ГО рекомендуют применять кольца из распылённого железа .
    Кольцо Т200-2 самое то. Одно кольцо держит 1 кВт.
  3. #33
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7834
    Цитата Сообщение от UA0WY Посмотреть сообщение
    Модель?
    Файл ММАна в студию.
    Сергей, чуть позже.
  4. #34
    Standart Power Аватар для EB5A
    11.09.2010
    Torrevieja
    315
    161
    371
    Да, можно
  5. #35
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    предлагал эффективную переключалку от UR0GT
    Владимир, тоже интересно. Если можно модельку или краткое описание запостите тут...
    Заранее благодарен !
    пару колец под руку попались. Сойдут думаю.
    Похоже, что это феррит - он не подойдёт. Нужны кольца из порошкового композита. Во многих источниках указываются Амидоновские колечки размером 200 материал 6 для НЧ и материал 2 для ВЧ.
    [...] в MMANA смоделировать. Не получается.
    С моделированием в MMANA фазированных вертикалов не всё так просто. В MMANA источники напряжения, а для правильного расчёта нужны источники тока (если я ничего не напутал). Проблема решается включением резисторов в источники. Естественно, усиление рассчитывает не правильно, но диаграмма получается верная. Где-то на форуме это обсуждали. Я плаваю в этом вопросе, но Владимир RJ3FF сможет пояснить, думаю, в деталях.
  6. #36
    11.09.2010
    Torrevieja
    315
    161
    371
    Это T225-2B
  7. #37
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Это T225-2B
    По маркировке получается, что это Micrometals. По сути тоже самое, что Amidon, только разная маркировка. Amidon сам колечки не производит - это просто торговая марка. По даташит получается, что подходит.
    И тут я, конечно, опечатался, наоборот.
    Я использовал Amidon T200-2 в экспериментах с K2AV FCP. 1KW даже в этом случае держал.
  8. #38
    11.09.2010
    Torrevieja
    315
    161
    371
    Вот что искал давно.
    https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/4...ml#post1294980
    Сейчас почти так у меня на 80м. Только радиалы наружу.
  9. #39
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,178
    2281
    2715
    Пробовал пару дней в MMANA смоделировать. Не получается.
    Да, Вы - не первый , кто хотел это моделировать! ) Покойный UA3TW делал корректные модели этой антенны для меня , и убедил не развешивать 4 шт , а оставить 3 для 80 м. Разница в переключениях смежных направлений - ничтожно мала.
    И я действительно это слышал.
    В процессе настройки , я , опасаясь повышенного переходного сопротивления между секциями антенны , ввел "дублирование" мачты одиночным проводом большого сечения , длиной, равной длине мачты и заземленным у ее основания. Я уже точно не помню, помогло ли это улучшить нужные мне параметры, но по сей день он в составе в антенны присутствует.
  10. #40
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    А модельками не поделитесь?
  11. #41
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,178
    2281
    2715
    Я попробую найти нашу переписку в праздники.
    Если получится - выложу сюда.
    Я делал 3 варианта этой антенны, на 40 , 80 и 160 м.
    Все работало - как часы. Единственное , что понадобилось - на каких то бэндах, включать трансформатор L\4 из кабеля 75 ом. Антенна стоит и работает года три уже , я уже и не помню, для каких диапазонах это требовалось, не поднимался на мачты уже долгое время, а документацию - не вел.
    На мачте N 1 были 3 диполя на 80 м . На мачта N 2- 3 диполя на 40 и 2 диполя на 160м.
    Переход из CW в SSB делал стандартно - включением конденсатора в разрыв центральной жилы кабеля.
    Для 160 м емкость была порядка 6800 пф, про другие бэнды - не помню уже.
    Все делал с помощником, который измерял параметры антенны внизу, и при необходимости, корректировал геометрические размеры наклонного проводника, в то время, как я навешивал конденсаторы на полотно антенны, по временной схеме, находясь на мачте.
  12. #42
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,916
    995
    9172
    Где-то была модель очень простой и эффективной переключалки от UR0GT. просто 5 наклонных диполей с одной мачты. Питание совсем простое без всяких фазовращателей.
    Владимир, подобные 5 диполей описывал еще кажется K1WA. хитрых СУ не было. но кабели от диполей к коммутатору определенной длины.
    п.с. кто то из американце предлагал у такого диполя нижнюю половину диполя поворачивать обратно к мачте. с его слов в такой геометрии эффективность выше, чем в классике. источник в ARRL antenna book/yandbook/antenna compendium.
    Где-то встречал антенну где четвертьволновые слопера (половинки) на 80м с переключением направлений. При этом оплётка кабеля питания закреплена за заземлённую мачту на высоте 26 метров ,а вниз под углом 45 гр +- натянуты провода длиной 21м+-,
    Юрий, что то подобное "изобретал" еще в 90-х. но было 5 лучей по 21м, длинней не позволяли размеры участка. мачта была 15м. задумывалась,как многодиапазонная. питалась кабелем по методу , предлоенному UA4PA. на 80м использовалась мало из-за сильных помех от уличного освещения. от 40м и вше ощущалась направленность.
  13. #43
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7834
    Полностью подтверждаю. Именно такой вариант и хочу предложить.
    Подробнее напишу. как проснусь. Сейчас уже поздно.
  14. #44
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    791
    1048
    20
    Что-то подобное описано в QST за август 1994 (автор K3LR): https://www.qsl.net/xe1cdx/Hamdocs/1...0at%20K3LR.pdf
    Описана антенна для 160м, но есть размеры и для 80, 40м. Там фазосдвигатели рекомендуются как для 4SQ, изготовление которого было хорошо описано Александром VE3KF, но та страничка уже недоступна. Есть оригинал (от TK5EP): https://www.egloff.eu/index.php?opti...id=136&lang=en
    Еще было описание подобной антенны на 80м от RT3F, но тоже ссылка не работает.
  15. #45
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,688
    500
    24
    Обще принято, по крайней мере у радиолюбителей. Но я пошел своим, для меня более понятным путем.
    Не просто, но можно. Надо только найти с ней общий язык. Чтобы правильно задать вопрос и разобраться в ее ответе.
    3 фазированных вертикала по кругу не совсем удобно коммутировать. Удобнее 2-4.
    Есть и другие варианты.Только все привыкли ждать готовых моделей, а лучше антенн.
    Сейчас снова в "каменных джунглях" необходимость и интерес к дальнейшему улучшению пропали, но давно стал считать вертикалы и
    другие многоэлементные антенны примерно так:
    https://www.cqham.ru/forum/showthrea...ртикалы
  1. Фазированные слопера на 160м
    от RM2A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 21.03.2021, 09:09
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 25.10.2015, 16:05
  3. Ответов: 74
    Последнее сообщение: 17.08.2015, 17:29
  4. Укороченный слопер на 160 м
    от EX8AB в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.08.2009, 23:14
  5. Слопер на 160 метров
    от UA9OAP в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.11.2003, 20:27
