Страница 2 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 125
Тема: 4 переключаемых слопера на 80м
  1. #16
    Пользователь
    05.04.2011
    2,315
    1019
    371
    Цитата Сообщение от EB5A Посмотреть сообщение
    Огромная крестовина получается если элементы вертикально опускать ?
    если вертикально, то по 14 метров в каждую сторону - легко подгоняется под импеданс 50 и классический 4SQ
    но можно сократить )) и элементы будут наклонные к мачте - труднее подгоняется под импеданс 50 и неклассический 4SQ )
  2. #17
    Standart Power Аватар для EB5A
    11.09.2010
    Torrevieja
    312
    157
    369
    Дмитрий,
    4SQ сложно для меня.
    Цитата Сообщение от RM2A Посмотреть сообщение
    правда работать будет хуже чем два фазированных вертикала или два фазированных слопера.
    Попробую для начала 2 фазированных вертикала
Название:	WhatsApp Image 2025-12-27 at 19.36.32.jpeg
    Так примерно ?
  3. #18
    Пользователь
    05.04.2011
    2,315
    1019
    371
    Так примерно ?
    Да, именно так.
    Работает железобетонно , настраивается легко 9.3.2.
    делаете две одинаковых антенны с одинаковым резонансом близким к импедансу 50.
    это неоднократно повторенная мной конструкция на каждом диапазоне от 160 до 30 метров.
    причем фазировались кабелем антенны разные - это и инвертед эль и двудиапазонные инвертед эль с трэпами и классические четвертушки и вертикальные диполи и горизонтальные диполи и слоперы )
    однако мне кажется, что если залазить на мачту, то надо сразу делать 4 элемента
    ничего сложного в фазовращателе коллинза нет - три реле и два кольца .
    я тоже думал, что фазовращатель коллинза мне не покорится - фигня вопрос, собрал свой первый фазовращатель коллинза месяц назад.
    если самому некузяво делать фазовращатель - обратитесь к RA6LBS он все сделает быстро , качественно и даже с кабелями )
    https://lowbandsystems.com/product/f...tch-relay-unit
    да , самое главное забыл сказать )
    из собственного опыта изготовления двухэлементных фазированных антенн отрезками кабеля нужно настраивать одиночные полотна на резонансную частоту + 100 кГц от расчетной для двухэлементной системы
    для 160 метров у меня частота уехала вниз на 70 кГц
    для 80 метров - на 120 кГц
    для двадцатки на 250 кГц
    два фазированных вертикала (диполя) из обычного медного многожильного провода в изоляции перекрывают полностью диапазон 80 метров по КСВ = 2 с огромным запасом.
  4. #19
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1663
    А что на 160 у тебя?
    Вопрос, что то я подзабыл. Если два вертикала север - юг фазировать, то будет или север или юг, а восток запад получится? Даже без усиления, просто один отключить?
    Мне главное северо запад бы усилить, остальные даже на 1 кВт без проблем в пайлабах.
  5. #20
    Пользователь
    05.04.2011
    2,315
    1019
    371
    У меня два фазированных инвертед L на 330 \ 150 . Трэповые.
    Трэп на 80 метров в вертикальной части. Вертикальная часть около 26 метров. Элька почти горизонтально.
    Общая длина около 43 метров плюс в трэпе еще около 6 метров в катушке.
    Точка питания 3.3 метра от земли.
    4 диапазонных противовеса плюс неограниченной длины профильный забор.
    Все эти сопли висят на соснах и сделаны из обычного медного многожильного провода около 1мм диаметром.
    Сколько F\B на 160 сказать не могу, поскольку у них на прием даже K9AY выигрывает, а скиммеры не видят обратку от меня.
    На 80 метрах F\B точно не меньше 4 баллов , это и на слух и по скиммерам.
    Первоначальный коммутатор был с выбором одного полотна. Потом стал делать коммутаторы без этой фигни,
    поскольку даже два фазированных вертикала под прямым углом к основному направлению излучают не хуже чем одиночный вертикал ( по скиммерам и на слух ).
    Сергей, забыл уточнить - фазирующие кабели отмеряются точно под расстояние между элементами.
    Правильно отмеришь кабели - будет широкополосность.
  6. #21
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1663
    Да, у меня же есть приёмные 4 элемента, покупал в ДХ Инженеринг, так и лежит комплект без дела.
    Продаю уже 4 года, никому не надо, есть веб сдры. У кого прастранства мало, милое дело. У меня несколько Га.
    От них эффект, как от 4х бевереджей по 250 метров.
  7. #22
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1663
    Specifications
    RDF Up to 12.1 dB.
    Covers 160, 80, 40 meters usable higher
    4 selectable receiving directions
  8. #23
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    RA6AA несколько кабелей вниз спускаются. Я думаю одним обойтись.
    Можно и есть аналоги, но тогда придется тянуть кабели для коммутатора. А потом каждый раз лезть к нему для обслуживания. И для многодиапазонного варианта их (провода коммутатора) тоже желательно развязывать по ВЧ.
    А в родном варианте все в шеке.
  9. #24
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    От них эффект, как от 4х бевереджей по 250 метров. [...] RDF Up to 12.1 dB
    Сергей, что же это за такая волшебная антенна с таким RDF ?! Можно ссылку на описание ?
  10. #25
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1663
    https://www.hizantennas.com/4squarev...assemblyR3.pdf
    https://www.hizantennas.com/4element...<br /> <br />
  11. #26
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,178
    2281
    2712
    Всех с Наступающим!
    Где-то встречал антенну где четвертьволновые слопера (половинки) на 80м с переключением направлений. При этом оплётка кабеля питания закреплена за заземлённую мачту на высоте 26 метров ,а вниз под углом 45 гр +- натянуты провода длиной 21м+-, Яги на высоте 30м и точка питания переключается к одному из четырёх проводов, а все остальные подключаются к мачте наверху. И вообще так будет работать ?
    Делал такие и работал на них на 80 и 160 . Могу сказать точно - 4 шт , это перебор, вполне достаточно 3 шт, а то и 2 шт. Все именно так , как Вы указали , и мачта такая же и антенна сверху на ВЧ. Единственное - не удалось напрямую согласовать с кабелем 50 ом , использовал L\4 из кабеля 75 ом , для согласования. Питается одним кабелем , с коммутацией у точки подключения , на верху.В моем случае, антенна получилось шумновата, но на передачу работает будь здоров! Есть задокументированные подтверждения прохождения сигналов в KL7 на 160 м . Видел спот , набитый руками от KL7Y на 160. Но я его не услышал в этот момент. Слопера на 80 и 160 сделаны на отдельных мачтах.
    Так же , начинал с 4х шт, в итоге, оставил на 80 - 3 шт, а на 160 - 2 шт.
  12. #27
    11.09.2010
    Torrevieja
    312
    157
    369
    Вот пару колец под руку попались. Сойдут думаю.
Название:	WhatsApp Image 2025-12-29 at 16.01.19.jpeg
    Цитата Сообщение от RJ4P Посмотреть сообщение
    Делал такие и работал на них на 80 и 160 ...
    Пробовал пару дней в MMANA смоделировать. Не получается.
  13. #28
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5857
    7828
    Юрий, пару дней назад, я Вам предлагал эффективную переключалку от UR0GT ( см сообщение номер 14). Я правильно понимаю, что она Вам не интересна?
  14. #29
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,441
    1042
    957
    Доброго времени суток!
    Владимир!
    Модель?
    Файл ММАна в студию.
  15. #30
    11.09.2010
    Torrevieja
    312
    157
    369
    Владимир, дико извиняюсь. Пропустил. Очень даже интересно.
  1. Фазированные слопера на 160м
    от RM2A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 21.03.2021, 09:09
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 25.10.2015, 16:05
  3. Ответов: 74
    Последнее сообщение: 17.08.2015, 17:29
  4. Укороченный слопер на 160 м
    от EX8AB в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.08.2009, 23:14
  5. Слопер на 160 метров
    от UA9OAP в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.11.2003, 20:27
