если вертикально, то по 14 метров в каждую сторону - легко подгоняется под импеданс 50 и классический 4SQ
но можно сократить )) и элементы будут наклонные к мачте - труднее подгоняется под импеданс 50 и неклассический 4SQ )
Дмитрий,
4SQ сложно для меня.
Попробую для начала 2 фазированных вертикала
Вложение 376948
Так примерно ?
Да, именно так.
Работает железобетонно , настраивается легко 9.3.2.
делаете две одинаковых антенны с одинаковым резонансом близким к импедансу 50.
это неоднократно повторенная мной конструкция на каждом диапазоне от 160 до 30 метров.
причем фазировались кабелем антенны разные - это и инвертед эль и двудиапазонные инвертед эль с трэпами и классические четвертушки и вертикальные диполи и горизонтальные диполи и слоперы )
однако мне кажется, что если залазить на мачту, то надо сразу делать 4 элемента
ничего сложного в фазовращателе коллинза нет - три реле и два кольца .
я тоже думал, что фазовращатель коллинза мне не покорится - фигня вопрос, собрал свой первый фазовращатель коллинза месяц назад.
если самому некузяво делать фазовращатель - обратитесь к RA6LBS он все сделает быстро , качественно и даже с кабелями )
https://lowbandsystems.com/product/f...tch-relay-unit
да , самое главное забыл сказать )
из собственного опыта изготовления двухэлементных фазированных антенн отрезками кабеля нужно настраивать одиночные полотна на резонансную частоту + 100 кГц от расчетной для двухэлементной системы
для 160 метров у меня частота уехала вниз на 70 кГц
для 80 метров - на 120 кГц
для двадцатки на 250 кГц
два фазированных вертикала (диполя) из обычного медного многожильного провода в изоляции перекрывают полностью диапазон 80 метров по КСВ = 2 с огромным запасом.
У меня два фазированных инвертед L на 330 \ 150 . Трэповые.
Трэп на 80 метров в вертикальной части. Вертикальная часть около 26 метров. Элька почти горизонтально.
Общая длина около 43 метров плюс в трэпе еще около 6 метров в катушке.
Точка питания 3.3 метра от земли.
4 диапазонных противовеса плюс неограниченной длины профильный забор.
Все эти сопли висят на соснах и сделаны из обычного медного многожильного провода около 1мм диаметром.
Сколько F\B на 160 сказать не могу, поскольку у них на прием даже K9AY выигрывает, а скиммеры не видят обратку от меня.
На 80 метрах F\B точно не меньше 4 баллов , это и на слух и по скиммерам.
Первоначальный коммутатор был с выбором одного полотна. Потом стал делать коммутаторы без этой фигни,
поскольку даже два фазированных вертикала под прямым углом к основному направлению излучают не хуже чем одиночный вертикал ( по скиммерам и на слух ).
Сергей, забыл уточнить - фазирующие кабели отмеряются точно под расстояние между элементами.
Правильно отмеришь кабели - будет широкополосность.
Да, у меня же есть приёмные 4 элемента, покупал в ДХ Инженеринг, так и лежит комплект без дела.
Продаю уже 4 года, никому не надо, есть веб сдры. :s12: У кого прастранства мало, милое дело. У меня несколько Га.
От них эффект, как от 4х бевереджей по 250 метров.
Specifications
RDF Up to 12.1 dB.
Covers 160, 80, 40 meters usable higher
4 selectable receiving directions
Делал такие и работал на них на 80 и 160 . Могу сказать точно - 4 шт , это перебор, вполне достаточно 3 шт, а то и 2 шт. Все именно так , как Вы указали , и мачта такая же и антенна сверху на ВЧ. Единственное - не удалось напрямую согласовать с кабелем 50 ом , использовал L\4 из кабеля 75 ом , для согласования. Питается одним кабелем , с коммутацией у точки подключения , на верху.В моем случае, антенна получилось шумновата, но на передачу работает будь здоров! Есть задокументированные подтверждения прохождения сигналов в KL7 на 160 м . Видел спот , набитый руками от KL7Y на 160. Но я его не услышал в этот момент. Слопера на 80 и 160 сделаны на отдельных мачтах.
Так же , начинал с 4х шт, в итоге, оставил на 80 - 3 шт, а на 160 - 2 шт.
Вот пару колец под руку попались. Сойдут думаю.
Вложение 377008
Пробовал пару дней в MMANA смоделировать. Не получается.
Доброго времени суток!
Владимир!
Модель?
Файл ММАна в студию.
Владимир, дико извиняюсь. Пропустил. Очень даже интересно.
