Доброго дня всем!
Нашёл у себя модель такой переключалки. Посмотрел.
Вложение 377049
Антенна оказалась на 40 метров и почему-то рассчитана под питание 75-омным кабелем.
Один из элементов запитывается активно, остальные 4 играют роль рефлектора.
Это достигается тем, что, длина кабеля от коммутатора до точки подключения к элементу выбирается такой, чтобы этот отрезок вносил в элемент именно то (индуктивное) сопротивление, которое указано в модели.
Но , как говорится, есть нюанс. Это сопротивление будет отличаться от исходной величины с изменением частоты. Следовательно полоса согласования будет значимо уже, чем в модели. Особенно сильно это скажется при использовании такой антенны в диапазоне 80 метров, который шире сороковки аж в три раза ( в относительном измерении).К тому же вследствие того, что сопротивление антенны на краях диапазона заметно отличается от волнового сопротивления кабеля, оно будет трансформироваться этим отрезком и окажется на входе в коммутатор совсем не таким, как рисует ММАНА.
Как решить эту проблему напишу ниже, когда выложу свои варианты такой переключалки ( 40 UR0GT M и M1).
Вот кое-какие расчётные данные по исходному варианту.
Вложение 377050
Вложение 377051
Как видно из картинок, ДН такой антенны имеет заметный уровень излучения под околозенитными углами, что в принципе можно скорректировать, и ещё дополнительно чуть прижать лепесток к земле.
КСВ в полосе 200 КГц на сороковке не хуже примерно 1,5, что весьма неплохо. Но при перерасчёте на 80 этого явно недостаточно ни для перекрытия всего диапазона, ни даже полосы от 3500 до 3700.
Решил немного изменить антенну. Чтобы прижать лепесток к земле и устранить излишнее излучение вверх, есть смысл изломить элементы посередине и под тем же углом к вертикали "вернуть" их к основанию мачты.
Вложение 377052
Вложение 377053
В итоге, усиление на копейку увеличилось, лепесток подприжался , а полоса осталась та же. При этом появился приятный бонус: активная часть вх сопротивления стала несколько меньше и теперь антенну вполне можно считать пятидесятиомной. Подавление тыла при этом ( несмотря на рост усиления) стало заметно лучше. А полоса по согласованию практически идентична исходному варианту.
Вложение 377054
Вложение 377056
Как же расширить полосу, чтобы можно было хотя бы как-то рассчитывать на использование этой антенны на восьмидесятке?
Выход понятен. Можно развернуть антенну на 36 градусов вокруг своей оси, таким образом, чтобы впереди оказались сразу 2 элемента , а не один. Тогда фидер можно будет подключить к этим двум элементам, а не к одному.
ММАНа показывает, что входное сопротивление каждого из этих 2х элементов будет примерно 100 Ом. Значит, если мы запитаем все элементы через полуволновые повторители, кабели , идущие от двух активных вибраторам окажутся включёнными параллельно и в итоге вх сопротивление составит 50 Ом.
Итого в коммутаторе имеем 5 реле переключательного типа . Нормально замкнутые контакты каждого из них подключены к катушке с индуктивностью примерно 2,5 мкГн ( более точное значение позже, если кому-то реально понадобится). Нормально разомкнутые контакты подключены к общему фидеру. Коммутируемые контакты, соответственно, к кабелям, идущим к элементам. В целом всё очень просто и , действительно, никаких СУ.
Вложение 377057
Вложение 377058
Вложение 377059
Вложение 377060
Из картинок видно, что полоса расширилась практически вдвое. Теперь с КСВ не хуже 1,5 можно перекрыть 400 кГц на сороковке и уже не 100, а 200 кГц на 80.
При этом в полосе 300 кГц на 80 КСВ по краям окажется около 1,8. Что , конечно, неприятно, но и не катастрофа.
Чтобы сделать полосу на 80 ещё шире, можно элементы выполнить в 2 провода в параллель с распорками в виде лесенки. Мы так все элементы выездных переключалок делали на 40 и на 80 , когда ездили на IOTADXC, да и на RDADXC.
ПС Забыл добавить. Мачта в модели выбрана неоправданно высокой. Её можно сделать на 2,5 метра ниже при исполнении на 40 м, и на 5 метров ниже при исполнении на 80, что весьма существенно.
