27.12.2025, 20:15 #16Пользователь
- 05.04.2011
- 2,315
- 1019
- 371
27.12.2025, 21:39 #17
27.12.2025, 22:41 #18Пользователь
- 05.04.2011
- 2,315
- 1019
- 371
Да, именно так.
Работает железобетонно , настраивается легко 9.3.2.
делаете две одинаковых антенны с одинаковым резонансом близким к импедансу 50.
это неоднократно повторенная мной конструкция на каждом диапазоне от 160 до 30 метров.
причем фазировались кабелем антенны разные - это и инвертед эль и двудиапазонные инвертед эль с трэпами и классические четвертушки и вертикальные диполи и горизонтальные диполи и слоперы )
однако мне кажется, что если залазить на мачту, то надо сразу делать 4 элемента
ничего сложного в фазовращателе коллинза нет - три реле и два кольца .
я тоже думал, что фазовращатель коллинза мне не покорится - фигня вопрос, собрал свой первый фазовращатель коллинза месяц назад.
если самому некузяво делать фазовращатель - обратитесь к RA6LBS он все сделает быстро , качественно и даже с кабелями )
https://lowbandsystems.com/product/f...tch-relay-unit
да , самое главное забыл сказать )
из собственного опыта изготовления двухэлементных фазированных антенн отрезками кабеля нужно настраивать одиночные полотна на резонансную частоту + 100 кГц от расчетной для двухэлементной системы
для 160 метров у меня частота уехала вниз на 70 кГц
для 80 метров - на 120 кГц
для двадцатки на 250 кГц
два фазированных вертикала (диполя) из обычного медного многожильного провода в изоляции перекрывают полностью диапазон 80 метров по КСВ = 2 с огромным запасом.73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
27.12.2025, 23:33 #19
28.12.2025, 00:37 #20Пользователь
- 05.04.2011
- 2,315
- 1019
- 371
У меня два фазированных инвертед L на 330 \ 150 . Трэповые.
Трэп на 80 метров в вертикальной части. Вертикальная часть около 26 метров. Элька почти горизонтально.
Общая длина около 43 метров плюс в трэпе еще около 6 метров в катушке.
Точка питания 3.3 метра от земли.
4 диапазонных противовеса плюс неограниченной длины профильный забор.
Все эти сопли висят на соснах и сделаны из обычного медного многожильного провода около 1мм диаметром.
Сколько F\B на 160 сказать не могу, поскольку у них на прием даже K9AY выигрывает, а скиммеры не видят обратку от меня.
На 80 метрах F\B точно не меньше 4 баллов , это и на слух и по скиммерам.
Первоначальный коммутатор был с выбором одного полотна. Потом стал делать коммутаторы без этой фигни,
поскольку даже два фазированных вертикала под прямым углом к основному направлению излучают не хуже чем одиночный вертикал ( по скиммерам и на слух ).
Сергей, забыл уточнить - фазирующие кабели отмеряются точно под расстояние между элементами.
Правильно отмеришь кабели - будет широкополосность.73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
28.12.2025, 01:12 #21Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,788
- 2173
- 1663
Последний раз редактировалось RA4RT; 28.12.2025 в 01:07.
28.12.2025, 10:06 #22Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,788
- 2173
- 1663
Specifications
RDF Up to 12.1 dB.
Covers 160, 80, 40 meters usable higher
4 selectable receiving directions
28.12.2025, 10:09 #23
28.12.2025, 12:19 #24Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
28.12.2025, 12:26 #25
29.12.2025, 09:46 #26Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,178
- 2281
- 2715
Делал такие и работал на них на 80 и 160 . Могу сказать точно - 4 шт , это перебор, вполне достаточно 3 шт, а то и 2 шт. Все именно так , как Вы указали , и мачта такая же и антенна сверху на ВЧ. Единственное - не удалось напрямую согласовать с кабелем 50 ом , использовал L\4 из кабеля 75 ом , для согласования. Питается одним кабелем , с коммутацией у точки подключения , на верху.В моем случае, антенна получилось шумновата, но на передачу работает будь здоров! Есть задокументированные подтверждения прохождения сигналов в KL7 на 160 м . Видел спот , набитый руками от KL7Y на 160. Но я его не услышал в этот момент. Слопера на 80 и 160 сделаны на отдельных мачтах.
Так же , начинал с 4х шт, в итоге, оставил на 80 - 3 шт, а на 160 - 2 шт.73! Игорь - RT4RO . Contest calls - RJ4P , R4RE
29.12.2025, 18:05 #27
29.12.2025, 18:11 #28Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,468
- 5859
- 7830
29.12.2025, 18:18 #29Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,441
- 1042
- 957
Доброго времени суток!
Владимир!
Модель?
Файл ММАна в студию.
73!UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
29.12.2025, 18:19 #30Standart Power
- 11.09.2010
- Torrevieja
- 313
- 157
- 369
Владимир, дико извиняюсь. Пропустил. Очень даже интересно.
Юрий / EB5A
70Спасибо
