06.01.2026, 11:07 #121
Подрехтовал и упростил, но чтобы не искать потом, оставил в тм же месте.
https://www.cqham.ru/forum/showthrea...59#post2085159
Думаю придется адаптировать под свою мачту. Сильно вылизывать не стал. Надо еще с ней "поиграть".Геннадий
C 09.2019 - SWL
06.01.2026, 18:33 #122
15.01.2026, 13:09 #123Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,427
- 1026
- 943
Доброго дня и нового года!
Для себя, при малой высоте, до 15м, выбрал вариант Спитфайера.
Опробовал в CQ WW SSB 2025, прохождение отвратительное и мощность менее 100W/
Но результат меня обрадовал, все работало, однако сравнивать не с чем.
Собрал и разобрал, увы.
Однако впечатления весьма положительны.
73!UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
16.01.2026, 13:03 #124Standart Power
- 11.09.2010
- Torrevieja
- 308
- 155
- 368
Растянул пока вот так по модели 80m 2 el GP_yagi.maa
Но опуская/поднимая рефлектор, ничего не меняется ни на приборе ни на RBN. В MMANA разбивал мачту индуктивностями, кординално всё меняется.
Вопрос. А если удалить проволочный рефлектор, а мачту вогнать в резонанс и использовать её в этой роли ? Она вкопана на 2 метра в землю.Юрий / EB5A
16.01.2026, 17:30 #125Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,452
- 5839
- 7815
Юрий, это двухэлементная антенна. Без нормального второго элемента всё будет не так. Его роль мачта, закопанная в землю, будет выполнять гораздо хуже. Нельзя элементы антенны в землю закапывать. Зачем греть землю?
Вот в таком виде вроде бы заметно лучше получается:
И усиление чуть выше , и подавление тыла даже есть кое-какое на средней частоте. И полоса несколько лучше.
И сопротивление не такое безобразно низкое.
Просто свёл провода противовесов к центру и опустил их концы ниже ( с 5и до 3х метров). И индуктивность чуть поменьше сделал.
Если ещё и точки питания чуть больше отнести от мачты , глядишь и 50 ом получится.
ПС Я вроде бы публиковал здесь специально для Вас 50 -омную модель с более-менее норм полосой...Последний раз редактировалось RJ3FF; 16.01.2026 в 20:10.
73! Владимир, RJ3FF.
70Спасибо
