Страница 7 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 125
Тема: 4 переключаемых слопера на 80м
  1. #91
    Standart Power Аватар для EB5A
    11.09.2010
    Torrevieja
    315
    161
    371
    Всех с Новым годом !
    Похоже отклонились от темы.
  2. #92
    Пользователь
    05.04.2011
    2,321
    1021
    371
    Цитата Сообщение от RA4RT Посмотреть сообщение
    Бурст? Теперь я хохочу ))) Не царское это дело...
    Согласен.
    Жалею сильно о проданном эксперте.
    2K-FA сейчас ввести в рф очень проблематично.
    хотя по отзывам новый бурст ультра в ошибку не вваливается
    Аналогично! С НГ!
    Что все-таки решили забабахать?
  3. #93
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1664
    Цитата Сообщение от RM2A Посмотреть сообщение
    Согласен.
    Алексей обещал тюнер автомат сделать, я его и купил, потом стек из них обещал, но это как с сусликом, ждать можно вечно.
    Стек из бурстов с тюнером было бы уже прилично конечно.
  4. #94
    Пользователь
    05.04.2011
    2,321
    1021
    371
    ждать можно вечно.
    года два уже в эксплуатации на разных коллективках
    Комплект сумматора мощности для парных усилителей BURST Combiner
    https://burst.su/products/
  5. #95
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1664
    Я не дождался. Он через год появился только.
  6. #96
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    791
    1048
    20
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Я всё ни как не мог понять, почему для 40м диапазона обсуждаются антенны с вертикальной поляризацией, когда есть мачта 20-24 метра. Горизонтальная поляризация будет всегда лучше при такой высоте.
    Вложение 377096
    Это сравнение нескольких антенн. Монобендеры в 4эл, естественно, нет смысла сравнивать.
    1. HB9CV выглядит наилучшим решением, но это уже́ солидная конструкция.
    2. Две фазированные дельты с общей вершиной солидно опережают даже полноценный 4SQ.
    3. Переключалка UR0GT, предложенная Владимиром, выигрывает только у Inverted V и только на углах прихода меньше 20 градусов.
    Андрей и другие посетители этой темы- с наступившим Новым Годом! Желаю всем найти и построить тот варинат антенны, который польностью удовлетоворяет всем личным потребности и соответствует возможностям!
    Картинка интересная, но я бы для полноты картины добавил ещё один вариант - незаслуженно забытую конструкцию типа Hentenna (Hen по японски - чудо). Я впервые сделал такую на 10м в далёком 2013-м году в CQWW CW и получилось занять 1-e место в USA (LP Assisted). Изготовление её заняло пару дней, высунул её на балкон на 2-м этаже (жил во Флориде в аппарментах, где свои антенны совсем запрещены). Провёл почти 500 QSO при среднем прохождении. С тех пор использую такую антенны на 10м и 6м. Их достоинство для меня в том, что они плоские и не требуют много места по горизонтали. Правда ей надо много пространства вверх. Интересно, что при этом её излучение имеет горизонтальную поляризацию. Влияние земли низкое, сравнительно простая и лёгкая конструкция (можно изготовить только из проводов). Но вместо слов лучше просто сравнить модели с другими антеннами.
    Подробнее про Hentenna в следующем сообщении.
    Конечно, эта инфо не совсем по теме "4 переключаемых слопера на 80м", но может быть кому-то будет интересна:
    Вот пара MMANA моделей на 10м:
    1. HENTENNA_10M.MAA
    2. Версия с "рефлектором" в виде второй такой-же конструкции (не оптимизирована): HENTENNA_10M_2EL.MAA
    Ссылка на удобный калькулятор для антенны Hentenna: https://portable-antennas.com/hentenna.php
    Там можно просчитать свой вариант на любой диапазон. Правда там рассматривается конструкция только из провода и входное сопротивление получается около 60-70 ом) Для уменьшения входного сопротивления до 50 ом можно просто увеличивать диаметр средней горизонтальной "перекладины". В моей версии на 10м я использовал медную трубку диаметром 20-25 мм.
    Продолжаю эксперименты с моделями на разные диапазоны. Попробовал делать модели многодиапазонных антенн типа Hentenna (одна в другой). Сильного влияния одной антенны на другие не обнаружил. Надеюсь в этом новом году перейти с двойных дельт (EX8A) на Hentenna по крайней мере для диапазонов 10-20м. Участие в контестах и программе DX Marathon в прошедшем году показало, что дельты версии EX8A хороши для средних и ближних трасс, но не для дальных DX.
    Вот сравнительная таблица антенны Hentenna с другими популярными типами антенн, основанная на найденных источниках: HamUniverse, исследование Babli & Yannopoulou (465 моделей) и материалы portable‑antennas.com:
    1. HENTENNA_10M.MAA
    SRI, какая-то неразбериха с файлами картинок и удалить уже не могу...
    Просьба к модераторам - удалите все мои последние сообщения в данной теме. Спасибо.
ID:	377152   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #97
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    Всех с Наступающим!
    Где-то встречал антенну где четвертьволновые слопера (половинки) на 80м с переключением направлений. При этом оплётка кабеля питания закреплена за заземлённую мачту на высоте 26 метров ,а вниз под углом 45 гр +- натянуты провода длиной 21м+-, Яги на высоте 30м и точка питания переключается к одному из четырёх проводов, а все остальные подключаются к мачте наверху. И вообще так будет работать ?
    Будет. Очень давно в начале 90-х даже дали подобную конструкцию на 160. Мачта 24 м, на ней 3 эл яги на 40. Под ней 3 слопера. Длинна получилась 50 с лишним метров на резонансе , а реактивку давили уже в каждом конкретном случае. Диаграмма присутствовала. Отвечали хорошо. Полотно слопера выполнили в два провода с расстоянием см 30.
    Отправлено через Tapatalk
  8. #98
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Особо ни какого чуда нет в этой антенне. По сути получаются два диполя в стеке на коротком расстоянии. И диаграмма, и параметры очень схожи с двумя диполями в стеке на расстоянии пол лямбда. Такую конструкцию, наверное, сделать легче, тем два диполя в стеке.
    На 40м диапазон эта антенна будет высотой 21 метр и шириной 7 метров. Плюс надо всё-таки оторвать от земли, минимум метра на три. И того 24-25 метров высоты. Усиление около 7.4дб, т.е. на 2 дб лучше InvertedV и на 2.5дб хуже фазированных дельт. Максимум излучения под углом 30 градусов. На 80м диапазон такая конструкция уже требует мачту высотой 50м ...
    Сергей, что-то не стыкуется ... резонанс - это и есть отсутствие реактивки ...
  9. #99
    04.02.2023
    Белокуриха
    50
    758
    642
    1419
    Андрей, в умах многих резонанс, это КСВ=1...
  10. #100
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    Не правильно выразился. При расчетной длине 1/4 лямбды слопера имели минимум КСВ на частоте, значительно выше требуемой. Удлиняли пока минимум не оказывался в диапазоне, потом компенсировали реактивность. Помню она была индуктивная. Мачта была свободно стоящая 24 метра с корзиной на верху. Сидели там часами, но сделали. Не было тогда программ… ну может YAGI Optimiser разве что. Все опытным путем делалось. Долго…
  11. #101
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    Это так и есть.
  12. #102
    04.02.2023
    Белокуриха
    50
    758
    642
    1419
    Это так и есть.
    Пример. КСВ=1.0 (для кабеля 50 Ом) на частоте F1, где R активное 50 Ом и высокая реактивка, а на частоте F2, где реактивка равна 0, активное сопротивление 78 Ом.
    На какой частоте будет резонанс?
    Прошу прощения за оффтоп.
  13. #103
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    21 век, конечно, изумителен своими технологиями, что не надо проводить время часами на высоте 24 метра пытаясь что-то соорудить. Всё прикидывается в удобном кресле за 15-20 минут и чашкой кофе.
    Да, расчёты показывают, что при длине провода около 56 метров система из мачты 24 метра и провода будет в резонансе. НО, при этом мачта должна быть не заземлена. При заземлённой мачте ничего подобного не будет и минимум КСВ около 500.
    Это скорее всего было "коллективное самовнушение" после многих часов трахтибидохти на мачте 24 метра пусть и даже в корзине
    Расчётная диаграмма - пузырь вверх.
  14. #104
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    Мачта заземлена. Ваша программа не правильная )) 56 метров длинна похожая на ту, что была )))
    Оплетка кабеля была на мачту ))
  15. #105
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    Диаграмма так себе была (вспоминаю), но нам очень хотелось иметь хоть какую-то направленную антенну. Классического GP и ГУ5Б на тот момент нам казалось уже маловато )) и мы решили проделать эту лабораторную работу. Конечно была бы программа, наверно мы бы увидев параметры и не начали её делать … ))
  1. Фазированные слопера на 160м
    от RM2A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 21.03.2021, 09:09
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 25.10.2015, 16:05
  3. Ответов: 74
    Последнее сообщение: 17.08.2015, 17:29
  4. Укороченный слопер на 160 м
    от EX8AB в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.08.2009, 23:14
  5. Слопер на 160 метров
    от UA9OAP в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.11.2003, 20:27
