27.12.2025, 15:46 #1Standart Power
- 11.09.2010
- Torrevieja
- 308
- 155
- 368
4 переключаемых слопера на 80м
Всех с Наступающим!
Где-то встречал антенну где четвертьволновые слопера (половинки) на 80м с переключением направлений. При этом оплётка кабеля питания закреплена за заземлённую мачту на высоте 26 метров ,а вниз под углом 45 гр +- натянуты провода длиной 21м+-, Яги на высоте 30м и точка питания переключается к одному из четырёх проводов, а все остальные подключаются к мачте наверху. И вообще так будет работать ?Юрий / EB5A
27.12.2025, 16:24 #2Standart Power
- 29.09.2006
- Hong Kong, Lamma Island
- 64
- 436
- 380
- 64
Дорогой Юрий
Существует книга Игоря Гончаренко АНТЕННЫ....
Там имеются разные модели вертикальных антенн. К книге имеется каталог моделей в прогамме GALANA.
ВСЕ ЭТО БЕСПЛАТНО.
Вы задаете не то дилетанский не то провокационный вопрос....
Как вы написали требования работать точно не будет.
Нужно повторить модель из книги талантливого конструктора и создателя программы ММАНА Игоря Гончаренко.
Если вы разбираетесь в предмете и умеете пользоваться его программой то вам могут посоветовать модели.
Если нет то есть доступный вариант слушать здесь советы бывалых или же сделать разработку или адаптацию модели под ваши условия.
Заниматься этим просто так - ждите что вас заметят энтузиасты....
Можно и заказать разработку у специалистов....
Я таким не являюсь но знаю тех кто умеет....Игор
VR2ZQZ
27.12.2025, 17:00 #3
Ищите в приске "RA6AA"
Таких антенн много.Геннадий
C 09.2019 - SWL
27.12.2025, 17:24 #4Very High Power
- 31.07.2010
- 1,123
- 943
- 546
27.12.2025, 17:40 #5
27.12.2025, 17:52 #6Пользователь
- 05.04.2011
- 2,273
- 1006
- 367
элементарно )) одна герметичная коробочка , шесть разъемов PL259 , один кабельный ввод под питание и пять однополюсных реле - xxxxx вопрос ))
мало того - это все будет работать именно так как описал топикстартер.
настройка элементарная , всего лишь длиной излучаемого полотна , причем настраивается в импеданс 50 и минимальный ксв без какого либо элси.
правда работать будет хуже чем два фазированных вертикала или два фазированных слопера.
если заморочиться с фазовращателем , то может будет работать и лучше чем два фазированных слопера.73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
27.12.2025, 18:09 #7Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,895
- 3777
Вы внимательно прочитали, что я жырным выделил?
EB2A возможно (?) и несколько косноязычно описал антенну RA6AA. если да-то не описано самого главного.
каждый слопер питается своим фидером, которые сходятся вниз в устройство переклбючения (изменения ДН). эсли эта антенна-не стОит ее повторять.
если нет-тогда я не знаю, чего так как, куда и на каких высотах все соеденяется и подключается.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
27.12.2025, 18:16 #8Standart Power
- 11.09.2010
- Torrevieja
- 308
- 155
- 368
Да, именно так и собираюсь сделать. Пробовал с одиночным элементом. Понравилась простота и отвечали не плохо. А 4 направления была бы возможность пощёлкать. Искал модель похожую, пока не нашёл. Пробую сам в MMANA изобретать.
В настоящий момент на 80 использую 2 элемента GP и креплением вершин с разносом 6 метров к мачте. На USA работает супер.
Близко. Но у RA6AA несколько кабелей вниз спускаются. Я думаю одним обойтись.
73! EB5AЮрий / EB5A
27.12.2025, 18:23 #9Пользователь
- 05.04.2011
- 2,273
- 1006
- 367
читать фигня )) такую конструкцию я собственными ручками делал ))
четыре слопера на сороковку сходились под редуктором стэка.
фидер стэка переключался на один из слоперов , а остальные слоперы коротились на мачту (при работе стэка все слоперы были на земле).
конструкция пару выходных дней.
настраивается легко.
работает.
эффективность "на даль" проигрывает двум фазированным вертикальным диполям.
не делайте.Да, именно так и собираюсь сделать.
два фазированных вертикальных диполя лучше, проверенно.
лучше сделайте крестовину под редуктором и замутите 4SQ.
я тоже думал, что фазовращатель коллинза это сложно - статья и консультации Дмитрия RV9CX вам в помощь )73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
27.12.2025, 18:36 #10Standart Power
- 11.09.2010
- Torrevieja
- 308
- 155
- 368
К сожалению 4SQ или всё где есть радиалы не могу использовать. Поле под антенной пАхотное. И процесс перехода с CW на SSB участок должен быть не особо сложным. В MIX не работаю. Сейчас у GP просто загибаю верхнюю часть на 1,5м
Юрий / EB5A
27.12.2025, 18:44 #11Пользователь
- 05.04.2011
- 2,273
- 1006
- 367
ну куда-то же вы собирались цеплять хвост от слопера? верно? )))К сожалению 4SQ или всё где есть радиалы не могу использовать.
так вот туда , в эту самую точку прицепите хвост единственного противовеса от вертикального элемента 4SQ.
ваша мачта 26 метров, элемент 4SQ около 20.3 метра, т.о. точка питания на высоте 5.7 метра и соответственно противовес тоже на этой высоте.
геометрия рулит73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
27.12.2025, 19:01 #12Standart Power
- 11.09.2010
- Torrevieja
- 308
- 155
- 368
Спасибо Дмитрий! А можете рисунок или модель скинуть?
Брал за основу эту модель.
0.25 lamda sloper_7 МГц.maaЮрий / EB5A
27.12.2025, 19:17 #13Пользователь
- 05.04.2011
- 2,273
- 1006
- 367
вот описание https://qsl.net/ve3xax/new_page_22.htm
проконсультируйтесь с Дмитрием RV9CX , мне он очень помог с разжевыванием моих ламерских вопросов при повторении фазовращателя коллинза.
вот схема https://disk.yandex.ru/i/JBDKf5gVXiKVdA
вставить сюда не могу , т.к. модераторы почему-то забанили у меня вставку изображений, даже RX3X футболит с этим вопросом73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
27.12.2025, 19:53 #14Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,418
- 5807
- 7766
Юрий, добрый вечер! Кое-что вспомнил ... Где-то была модель очень простой и эффективной переключалки от UR0GT. просто 5 наклонных диполей с одной мачты. Питание совсем простое без всяких фазовращателей.
Именно 5, а не 4. Думаю, можно и 6 сделать, будет поэффективнее немного.
Если интересно, дайте знать.73! Владимир, RJ3FF.
27.12.2025, 19:54 #15
70Спасибо
