01.01.2026, 23:36 #91Standart Power
- 11.09.2010
- Torrevieja
- 305
- 155
- 363
Всех с Новым годом !
Похоже отклонились от темы.Юрий / EB5A
01.01.2026, 23:40 #92Пользователь
- 05.04.2011
- 2,239
- 986
- 360
73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
01.01.2026, 23:41 #93
01.01.2026, 23:45 #94Пользователь
- 05.04.2011
- 2,239
- 986
- 360
года два уже в эксплуатации на разных коллективках
https://burst.su/products/Комплект сумматора мощности для парных усилителей BURST Combiner73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
01.01.2026, 23:56 #95
Вчера, 01:12 #96High Power
- 26.03.2015
- Gaithersburg, Maryland, United States
- 69
- 725
- 978
- 20
Андрей и другие посетители этой темы- с наступившим Новым Годом! Желаю всем найти и построить тот варинат антенны, который польностью удовлетоворяет всем личным потребности и соответствует возможностям!
Картинка интересная, но я бы для полноты картины добавил ещё один вариант - незаслуженно забытую конструкцию типа Hentenna (Hen по японски - чудо). Я впервые сделал такую на 10м в далёком 2013-м году в CQWW CW и получилось занять 1-e место в USA (LP Assisted). Изготовление её заняло пару дней, высунул её на балкон на 2-м этаже (жил во Флориде в аппарментах, где свои антенны совсем запрещены). Провёл почти 500 QSO при среднем прохождении. С тех пор использую такую антенны на 10м и 6м. Их достоинство для меня в том, что они плоские и не требуют много места по горизонтали. Правда ей надо много пространства вверх. Интересно, что при этом её излучение имеет горизонтальную поляризацию. Влияние земли низкое, сравнительно простая и лёгкая конструкция (можно изготовить только из проводов). Но вместо слов лучше просто сравнить модели с другими антеннами.
Подробнее про Hentenna в следующем сообщении.
Конечно, эта инфо не совсем по теме "4 переключаемых слопера на 80м", но может быть кому-то будет интересна:
Вот пара MMANA моделей на 10м:
1. HENTENNA_10M.MAA
2. Версия с "рефлектором" в виде второй такой-же конструкции (не оптимизирована): HENTENNA_10M_2EL.MAA
Ссылка на удобный калькулятор для антенны Hentenna: https://portable-antennas.com/hentenna.php
Там можно просчитать свой вариант на любой диапазон. Правда там рассматривается конструкция только из провода и входное сопротивление получается около 60-70 ом) Для уменьшения входного сопротивления до 50 ом можно просто увеличивать диаметр средней горизонтальной "перекладины". В моей версии на 10м я использовал медную трубку диаметром 20-25 мм.
Продолжаю эксперименты с моделями на разные диапазоны. Попробовал делать модели многодиапазонных антенн типа Hentenna (одна в другой). Сильного влияния одной антенны на другие не обнаружил. Надеюсь в этом новом году перейти с двойных дельт (EX8A) на Hentenna по крайней мере для диапазонов 10-20м. Участие в контестах и программе DX Marathon в прошедшем году показало, что дельты версии EX8A хороши для средних и ближних трасс, но не для дальных DX.
Вот сравнительная таблица антенны Hentenna с другими популярными типами антенн, основанная на найденных источниках: HamUniverse, исследование Babli & Yannopoulou (465 моделей) и материалы portable‑antennas.com:
SRI, какая-то неразбериха с файлами картинок и удалить уже не могу...
Просьба к модераторам - удалите все мои последние сообщения в данной теме. Спасибо.Последний раз редактировалось NA3M; Вчера в 01:07.
73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
Вчера, 08:20 #97Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 55
- 3,860
- 2906
- 1304
Будет. Очень давно в начале 90-х даже дали подобную конструкцию на 160. Мачта 24 м, на ней 3 эл яги на 40. Под ней 3 слопера. Длинна получилась 50 с лишним метров на резонансе , а реактивку давили уже в каждом конкретном случае. Диаграмма присутствовала. Отвечали хорошо. Полотно слопера выполнили в два провода с расстоянием см 30.
Отправлено через Tapatalk
Вчера, 12:15 #98Very High Power
- 30.11.2012
- 2,857
- 2028
- 2009
Особо ни какого чуда нет в этой антенне. По сути получаются два диполя в стеке на коротком расстоянии. И диаграмма, и параметры очень схожи с двумя диполями в стеке на расстоянии пол лямбда. Такую конструкцию, наверное, сделать легче, тем два диполя в стеке.
На 40м диапазон эта антенна будет высотой 21 метр и шириной 7 метров. Плюс надо всё-таки оторвать от земли, минимум метра на три. И того 24-25 метров высоты. Усиление около 7.4дб, т.е. на 2 дб лучше InvertedV и на 2.5дб хуже фазированных дельт. Максимум излучения под углом 30 градусов. На 80м диапазон такая конструкция уже требует мачту высотой 50м ...
Сергей, что-то не стыкуется ... резонанс - это и есть отсутствие реактивки ...Андрей - YL2QN
Вчера, 12:25 #99High Power
- 04.02.2023
- Белокуриха
- 49
- 591
- 531
- 1269
Вчера, 12:25 #100Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 55
- 3,860
- 2906
- 1304
Не правильно выразился. При расчетной длине 1/4 лямбды слопера имели минимум КСВ на частоте, значительно выше требуемой. Удлиняли пока минимум не оказывался в диапазоне, потом компенсировали реактивность. Помню она была индуктивная. Мачта была свободно стоящая 24 метра с корзиной на верху. Сидели там часами, но сделали. Не было тогда программ… ну может YAGI Optimiser разве что. Все опытным путем делалось. Долго…
Вчера, 12:28 #101Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 55
- 3,860
- 2906
- 1304
Вчера, 12:48 #102High Power
- 04.02.2023
- Белокуриха
- 49
- 591
- 531
- 1269
Вчера, 13:05 #103Very High Power
- 30.11.2012
- 2,857
- 2028
- 2009
21 век, конечно, изумителен своими технологиями, что не надо проводить время часами на высоте 24 метра пытаясь что-то соорудить. Всё прикидывается в удобном кресле за 15-20 минут и чашкой кофе.
Да, расчёты показывают, что при длине провода около 56 метров система из мачты 24 метра и провода будет в резонансе. НО, при этом мачта должна быть не заземлена. При заземлённой мачте ничего подобного не будет и минимум КСВ около 500.
Это скорее всего было "коллективное самовнушение" после многих часов трахтибидохти на мачте 24 метра пусть и даже в корзине
Расчётная диаграмма - пузырь вверх.Андрей - YL2QN
Вчера, 13:24 #104Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 55
- 3,860
- 2906
- 1304
Вчера, 13:34 #105Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 55
- 3,860
- 2906
- 1304
Диаграмма так себе была (вспоминаю), но нам очень хотелось иметь хоть какую-то направленную антенну. Классического GP и ГУ5Б на тот момент нам казалось уже маловато )) и мы решили проделать эту лабораторную работу. Конечно была бы программа, наверно мы бы увидев параметры и не начали её делать … ))
58Спасибо
