Страница 3 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 130
Тема: Yagi на несколько диапазонов имеет смысл?
  1. #31
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,775
    5835
    264
    Ну да, на LPA пожалуй нет смысла останавливать свой взор. Для получения сносного усиления нужна длинная траверса. И все равно при этом усиление мало, т.к. в работе участвуют всего несколько элементов. При этом еще как правило подавление оставляет желать лучшего. На КВ (от 14МГц и выше) как то собирали мы какую то промышленную американскую LPA. Конструктивно она была задумано неплохо. Собирающая линия из двух дюралевых профилей квадратного сечения примерно 40мм являлась же и бумом. Т.е. для крепления элементов не нужны были изоляторы. Изолятор был только между мачтой и бумом и несколько вставок между самими бумами. Правда короткая она была, метров 6 всего длиной. Покрутили-покрутили - полное Г..., может быть чуть-чуть лучше чем вращающийся диполь, F/B не больше балла.
    Для условий с малым радиусом вращения пожалуй лучше квадратов не придумаешь...
  2. #32
    QRPP
    08.10.2015
    9
    Посмотрел цены на портативные мульти яги. Cushcraft MA5B оценен в 700 с лишним европейских. Без пересылки. Сдается, что по нынешним временам, это несколько перебор. А почему у ней такое конструктивное решение - звездочки на элементах? Вроде обычно сейчас все удлинительные катушки ставят.
  3. #33
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,433
    4622
    928
    Увеличивают ток через катушку, что позволяет ставить ее ближе к концу элемента.
  4. #34
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от R7MA Посмотреть сообщение
    согласованием БЕТТА.
    Поделитесь, это что за зверь?
    Быть может что то знакомое, но под другим именем?
  5. #35
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    что за зверь?
    БЕТТА это симметричная ГАММА.
  6. #36
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    73! Владимир, RJ3FF.
    Владимир!
    Предположим высота антенны Яги на землёй 45 метров.
    Это типовая высота. Т.е 9 этажей+ 10-12 метров мачта.
    Так вот, в плане многодиапазонности,получается что
    выгоднее применить квадраты!
    И передний лепесток не дробится и меньше влияние взаимное.
    Что скажете?
  7. #37
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Владимир!
    ется выгоднее использовать квадраты .
    И меньшее влияние и передний лепесток не так дробится?
    Повторил. Почемуто пропала часть сообщения?
  8. #38
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Павел, дробление лепестка в вертикальной плоскости ( и уровень излучения под низкими углами) определяется суммой высот мачты и дома. Дробиться будет одинаково и у квадов и у яги. В реальности за счёт рассеяния при отражении от ионосферы и за счёт многолучевого распространения Вы этого дробления не заметите.
    Влияние "земли" на распределения токов в элементах антенны в этом случае определяется высотой над крышей. Такое влияние тем меньше, чем длиннее антенна ( бум). При одинаковой длине бума у квадов влияние крыши сказывается заметно меньше, чем у яги, особенно, если всего 2 элемента.
  9. #39
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Ну а если сменить поляризацию?
    С горизонтальной на вертикальную.
    Согласен, на передачу никто не заметит.
    Но, на приём? Не факт.
    Где гарантия что слабый сигнал прийдёт в ( или под) тем углом которого нет у антенны?
  10. #40
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    на приём будет такая же картина, так как у ПРД тоже многолучевое распространение....
    и еще отражение от ионосферы...
  11. #41
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Трайбендер на базе антенны с усами.
    Вложения Вложения
    Николай (UA3TW)
  12. #42
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Да ну?
    Потери и поглощение? Как быть с этим!
    Если думает, что антенна на высоте 45 метров работает лучше , чем на высоте 12 метров
    , то вы ошибаетесь!
    Практика показывает обратное.
    И дело не в помехах городских.
    Антенна +подстилающая поверхность= диаграмма в вертикальной плоскости.
    Промоделируйте, будет видно сразу.
  13. #43
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    высоту от крыши надо считать вот и вся ваша проблема...
    зачем высокие мачты тогда ставят?
  14. #44
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Для чего? Или во избежание чего?
    Вообще-то надо ( чтобы получить более-менее честную ДН в вертикальной плоскости) устанавливать параметры "сложной земли".
  15. #45
    16.06.2010
    г.ШАХТЫ
    922
    869
    231
    , то вы ошибаетесь!
    Интересно, а в чём обратное ? Приведите примеры или замеры, прям аж как-то не по себе стало. Буду свои антенны опускать с 40м. до 12м...., а в друг и правда..., а мужики - то незнают !
  1. Log-Yagi или Multy band Yagi (14 21 28 MHz)
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.12.2022, 00:36
  2. Раскрытие диапазонов в Yaesu FT-11
    от ztaz в разделе FT-11R
    Последнее сообщение: 11.11.2014, 13:40
  3. Стыковка диапазонов 27 и 433 МГц.
    от opferlamm в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 16:22
  4. Занятость диапазонов 433-434 и 462-467 MHz
    от OdudMan в разделе 70-сантиметровый диапазон (430,0 ÷ 440,0 МГц)
    Последнее сообщение: 21.01.2003, 16:31
  5. Как запитать луч 42 м для всех диапазонов ?
    от UA1CBY в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.11.2002, 09:48
