13.10.2015, 17:05 #31Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,775
- 5835
- 264
Ну да, на LPA пожалуй нет смысла останавливать свой взор. Для получения сносного усиления нужна длинная траверса. И все равно при этом усиление мало, т.к. в работе участвуют всего несколько элементов. При этом еще как правило подавление оставляет желать лучшего. На КВ (от 14МГц и выше) как то собирали мы какую то промышленную американскую LPA. Конструктивно она была задумано неплохо. Собирающая линия из двух дюралевых профилей квадратного сечения примерно 40мм являлась же и бумом. Т.е. для крепления элементов не нужны были изоляторы. Изолятор был только между мачтой и бумом и несколько вставок между самими бумами. Правда короткая она была, метров 6 всего длиной. Покрутили-покрутили - полное Г..., может быть чуть-чуть лучше чем вращающийся диполь, F/B не больше балла.
Для условий с малым радиусом вращения пожалуй лучше квадратов не придумаешь...73! Василий.
13.10.2015, 23:44 #32QRPP
- 08.10.2015
- 9
Посмотрел цены на портативные мульти яги. Cushcraft MA5B оценен в 700 с лишним европейских. Без пересылки. Сдается, что по нынешним временам, это несколько перебор. А почему у ней такое конструктивное решение - звездочки на элементах? Вроде обычно сейчас все удлинительные катушки ставят.
14.10.2015, 00:39 #33Very High Power
- 03.10.2012
- Санкт-Петербург
- 1,433
- 4622
- 928
14.10.2015, 18:37 #34
14.10.2015, 19:04 #35Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
14.10.2015, 22:12 #36
14.10.2015, 22:49 #37
14.10.2015, 23:35 #38Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
Павел, дробление лепестка в вертикальной плоскости ( и уровень излучения под низкими углами) определяется суммой высот мачты и дома. Дробиться будет одинаково и у квадов и у яги. В реальности за счёт рассеяния при отражении от ионосферы и за счёт многолучевого распространения Вы этого дробления не заметите.
Влияние "земли" на распределения токов в элементах антенны в этом случае определяется высотой над крышей. Такое влияние тем меньше, чем длиннее антенна ( бум). При одинаковой длине бума у квадов влияние крыши сказывается заметно меньше, чем у яги, особенно, если всего 2 элемента.73! Владимир, RJ3FF.
16.10.2015, 00:09 #39
16.10.2015, 08:51 #40Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,071
- 1498
- 1496
22.10.2015, 12:38 #41Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Трайбендер на базе антенны с усами.
Николай (UA3TW)
24.10.2015, 01:55 #42Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Да ну?
Потери и поглощение? Как быть с этим!
Если думает, что антенна на высоте 45 метров работает лучше , чем на высоте 12 метров
, то вы ошибаетесь!
Практика показывает обратное.
И дело не в помехах городских.
Антенна +подстилающая поверхность= диаграмма в вертикальной плоскости.
Промоделируйте, будет видно сразу.Павел UA3GFX
24.10.2015, 09:09 #43Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,071
- 1498
- 1496
24.10.2015, 10:14 #44Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
24.10.2015, 15:57 #45High Power
- 16.06.2010
- г.ШАХТЫ
- 922
- 869
- 231
Если хочешь иметь результат,то поднимись с дивана!
GL and 73! Юрий R7MA ex RV6LO,UA6LRO,RA6LQH.
46Спасибо
