03.11.2015, 18:16 #61Very High Power
- 14.11.2012
- Таганрог
- 2,354
- 1627
- 425
Гурман ты батенька , но кажется не совсем знаешь что тебе надо :-) То тебе ближние не нужны , то сделаю для них специальный инвертед , хотя ведь можно обойтись и одной антенной , не подозреваешь ? У меня сейчас две трехэлементных Яги на траверсах 12 метров , первая на 20 метрах (полноразмерная) , вторая на 30 метрах (укороченная) . Ну не могу я заметить разницы , хоть ммана картинки и разные рисует ( кроме конечно более узкой диаграммы у второй ) . А если ты уж так любишь работать в тэстах , то донецкие и луганские тоже дают очки , их тоже надо работать , если ты серьезен конечно .
Вот тут RT4F поставили 5 эл на 40 на высоте 70 метров , жутко представить как это лупит в небо некоторыми лепестками , во глядя на результат Паши в WW SSB - не скажешь что это ему сильно мешало :-)
По мне - чем выше , тем лучше для большинства случаев , жалко не всегда это получается ...
73! Vlad
03.11.2015, 19:09 #62Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,816
- 5848
- 264
Ну я немного по другому мыслю, хотя может и не прав, учитывая твой опыт контестовый. Хочется иметь выбор, т.е. чтобы ближние не мешали, а такое бывает, стоит рядом, мощи вдул и полоскает сверху. А связь я с ним провел давно и очков он мне не даст. А у меня мощи поменьше и приемник похуже и получается что я ему не мешаю. Кроме как лучшим подавлением верхнего лепестка эту ситуацию не победишь. А отдельный зенитный inv V он уже есть, его делать не надо, можно только улучшить, добавив рефлектор снизу. Так это совсем ничего не стоит. И при необходимости этого ближнего, если он дает очки или мульт переключился на АЗИ и спокойно скушал. Тем более, что АЗИ антенна простая и крутить ее не надо.
У него то как раз эта проблема (если эта проблема) за счет количества элементов не так остро выглядит. Усиление то в основном направлении ого какое. А у меня то антеннка маленькая...
Ну да ладно, не вижу особого смысла спорить. По умолчанию тоже понятно что чем выше тем лучше. Но у меня как раз получается та ситуация, что каждая дополнительная секция это напряг на оттяжки, потому как участок узкий и верхний ярус довольно под острым углом к мачте. Был бы участок пошире, я бы глядишь и 12 и 15 секций воткнул бы...
Но тем не менее стоит задуматься и возможно провести эксперимент, сравнив антенну на 9 и 10 секциях. Под низким углом измерения сделать не проблема, выехал на велосипеде за околицу и воткнул маячок. А вот уровень падающих сверху сигналов быстро меняется и измерить его правильно с интервалом времени, необходимым на подъем или опускание антенны на одну секцию не получится.
73! Василий.
03.11.2015, 19:25 #63Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
Нет, так не выйдет.
ДН в верт. плоскости суть результат интерференции ( сложения с учётом разности фаз ) луча , идущего от антенны под углом " плюс тета" , т.е. вверх от горизонта, и луча ,идущего от антенны вниз от горизонта под углом "минус тета", т.е., ударяющегося рядом с мачтой( за околицей) в землю с последующим отражением под углом уже " плюс тета". Суммирование происходит "очень далеко" и от мачты и от земли, так, что вертолёт только нам с Вами в помощь для измерения ДН в вертикальной плоскости.73! Владимир, RJ3FF.
04.11.2015, 09:05 #64QRPP
- 26.04.2008
- 4
Вот новая моделька с неплохими параметрами и немного уменьшенными размерами поспела. Траповая Яга типа A4S но с изолированными от траверсы элементами и добротно сделанная. Вчера прошла проверку в эфире. Не совсем маленькая, но достаточно удобная антенна. Первая картинка на странице - Трёхдиапазонные направленные антенны. В перспективе изготовление более маленькой антенны типа A3S , TH-3....
Николай, RA3DRC
04.11.2015, 11:56 #65Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 375
- 578
Спрошу здесь. Есть вертикал R8 на 16 эт. доме, от 40 до 10, работой доволен, но конечно хочется и направленную антенну, сохранив R8, а места мало. Рассматриваю готовый траповый мини бим Cushcraft MA5B. С параметрами всё ясно (Технические характеристики антенны Cushcraft MA5B.docx), на варцах как диполь. Вот и думаю, хоть какое-то заметное преимущество относительно вертикала будет? Есть смысл ставить?
Александр (когда-то UA3KPP, UA3-17015) 73!
Телеграфист - это звучит гордо! (с) М. Горький?
04.11.2015, 12:37 #66Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Сам начал думать, не свесить ли мне с крыши вдоль стены какой-нибудь 14-18 этажной башни такую проволочную антенну, и поработать в каком-нибудь контесте QRP с чердака. Усиление то в максимуме приличное, как у яги 4-5 элементов. Доступ имею в 30 объектов, по работе.
Николай (UA3TW)
04.11.2015, 13:00 #67Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
04.11.2015, 13:13 #68Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
04.11.2015, 13:24 #69Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
04.11.2015, 14:27 #70QRPP
- 26.04.2008
- 4
Знакомый ставил себе японскую MiniMulti 2 эл. на ВЧ диапазоны. Маленькая траповая антенна с двумя активными элементами, хорошая диаграмма, но диапазонным штырям проигрывала 1-2 балла в зависимости от дистанции.
Николай, RA3DRC
04.11.2015, 14:55 #71Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
04.11.2015, 15:02 #72Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 375
- 578
04.11.2015, 15:11 #73Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 375
- 578
04.11.2015, 15:45 #74Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
04.11.2015, 15:48 #75Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
46Спасибо
