Страница 6 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 130
Тема: Yagi на несколько диапазонов имеет смысл?
  1. #76
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Дом трехподъездный, значит, довольно длинный. Поэтому сильно будет зависеть, как он расположен относительно сторон света. Если "хлебные" направления перпендикулярно к дому - то бим выиграет в численном измерении примерно как модель в дБд. Я так понимаю, что речь идет о городе, а не об одиночно стоящем в поле 16-ти этажном доме. ИМО.
  2. #77
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Дом в длину ЮЗ-СВ.
  3. #78
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Значит будет хорошо на шведов и на штаты. Ну и напротив- Средняя Азия, Индия.
  4. #79
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,072
    1497
    1495
    Почему, Алексей?
    на 20 высота получается пол длины волны, угол излучения будет ~ 25 градусов...
    на мой взгляд у вертикала будет усиление под низкими углами больше...
    а на 10 и 15 высота уже будет достаточной для усиления с низкими углами...
    конечно лучше всего считать в Ммане, поэтому и написал "скорее всего"...
  5. #80
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7824
    Алексей, вспомните, как формируется ДН в вертикальной плоскости.
    Она создаётся за счёт сложения ( с учётом разности хода волн - фаз) двух лучей. Один идёт вверх, а другой, под тем же углом, но вниз.
    Ваши рассуждения были бы справедливы, если крыша была бы бесконечная. Но:
    Если рассматривать лучи , идущие под углами, отличающимися от зенитного не более, чем на 30 градусов ( пол ширины крыши - 6 метров, высота мачты -12 метров), увидим, что "нижний луч" отражается от крыши.
    Но как только луч отклоняется от зенита сильнее, он будет отражаться ( в идеале : город - не поле чистое ) от земли. Для этих лучей , включая и те, что идут полого, дом будет играть роль пятидесятиметровой мачты.
    Для этого случая в MMANA`е предусмотрена возможность описания сложной ( ступенчатой) земли.
  6. #81
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Ещё не учёл, где антенна будет стоять. Если с торца дома, с того торца, который смотрит на юго-запад, то и все направления хороши, кроме северо- востока. А если на противоположном конце - то юго-запад будет плохой.
  7. #82
    03.04.2008
    47
    5,072
    1497
    1495
    а еще есть соседние дома в ... метрах от антенны...
  8. #83
    03.04.2008
    47
    5,072
    1497
    1495
    это хорошо, но тогда все случаи надо рассматривать, все азимуты...
    я упростил и считал равные условия как дом с бесконечной крышей...
  9. #84
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Ну это он пусть сам расскажет, а то вытягивать обстановку приходится по частям. Если там рядом такие же 16-ти этажки, то всё надо пересматривать. У меня лучше - стоит например одноподьездная башня 14-18 этажей, ну и следующая тоже одноподъездная, метрах в пятидесяти, а вокруг девятиэтажки и пятиэтажки, так что вполне благоприятно.
  10. #85
    03.04.2008
    47
    5,072
    1497
    1495
    +1
    А лучше всего кусок карты
  11. #86
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Здесь повезло, с одного торца промзона около 1 км с ж/д путями и 2х эт. сооружениями, с других сторон - все дома ниже кроме северного направления, там башня выше на 5 эт. https://maps.yandex.ru/-/CVwRVR08 Дом буквой Г - мой, на юго-западном торце стоит вертикал, МА5В предполагается поставить в середине этого крыла. Вот ещё картинка - вид с юго-западного торца Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UA3BAJ; 04.11.2015 в 18:40.
    Александр (когда-то UA3KPP, UA3-17015) 73!
    Телеграфист - это звучит гордо! (с) М. Горький?
  12. #87
    03.04.2008
    47
    5,072
    1497
    1495
    поперек дома высоту антенны можно считать вместе с домом, соответственно и усиление будет немного больше и углы излучения ниже.
    вдоль этого крыла высота антенны будет равна высота мачты.
  13. #88
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Я так понимаю, что выигрыш по сравнению с R8 у МА5В будет только на 20,15 и 10 и в направлении ЮВ-СЗ?
  14. #89
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7824
    Выигрыш будет в большинстве направлений, кроме УЗКИХ СЕКТОРОВ на ЮЗ и СВ.
    Если поменяете местами вертикал и мачту "мёртвым" будет только СВ. Более того, смею подозревать, что и в этих секторах выигрыш будет, только меньше.
  15. #90
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Прошу подсказать, на какой минимальной высоте от крыши этой будки (сама будка - высота около 3,7 х 1 х 2)
    можно установить малогабаритную Cushcraft MA5B с тем, что бы она нормально работала. Описание дома и крыши см. выше. Вообще-то предполагается прикрепить к стене телескоп Р-140 (12м), но смутила вот такая установка:
    P.S. фото антенны взято отсюда http://r1bat.ru/index.php/78-blogi/8...ma5b-mini-beam без разрешения, прошу извинить.
    Последний раз редактировалось UA3BAJ; 10.11.2015 в 19:04.
  1. Log-Yagi или Multy band Yagi (14 21 28 MHz)
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.12.2022, 00:36
  2. Раскрытие диапазонов в Yaesu FT-11
    от ztaz в разделе FT-11R
    Последнее сообщение: 11.11.2014, 13:40
  3. Стыковка диапазонов 27 и 433 МГц.
    от opferlamm в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 16:22
  4. Занятость диапазонов 433-434 и 462-467 MHz
    от OdudMan в разделе 70-сантиметровый диапазон (430,0 ÷ 440,0 МГц)
    Последнее сообщение: 21.01.2003, 16:31
  5. Как запитать луч 42 м для всех диапазонов ?
    от UA1CBY в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.11.2002, 09:48
