Страница 117 из 193 ПерваяПервая ... 1767107110111112113114115116117118119120121122123124127167 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,741 по 1,755 из 2890
Like Tree986Спасибо
Тема: Yaesu FT-dx 101D
  1. #1741
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Цитата Сообщение от RQ3A Посмотреть сообщение
    оба трансивера переходят в Split
    Нет, это какая-то хитрость в работе с N1MM. Если синхронизацию включить после запуска N1MM, то нормально работает. Вечером разберусь, что происходит и сообщу...
    Эмуляторы СОМ портов вставлять в SDC не планируется. Есть бесплатная com0com, работает весьма стабильно на всех версиях Windows.
  2. #1742
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Цитата Сообщение от UT4LW Посмотреть сообщение
    Вечером разберусь
    Баг отловлен, программа тут, есть вопросы, лучше задавать в соответствующей теме.
  3. #1743
    23.06.2008
    189
    6
    Спасибо!
  4. #1744
    07.02.2016
    46
    48
    291
    28
    Подскажите как лучше решить такую задачу с 101d/mp
    Хочу оборудовать 2 рабочих места на базе одного трансивера
    1. включены 2 приемника
    2. для 2 радио используется отдельная приемная антенна, но передача должна идти в антенну 1 радио
    3. При перестройке валкодера 1 радио -- 2 радио должно автоматом становиться на эту частоту.
    4. при передаче любым из радио -- другое блокируется
    5. радио 1 подключено к своему логу -- радио 2 к своему
    6 при передаче телеграфа с любого из логов -- трансивер уходит на передачу
    возможно ли это реализовать, если да то каким способом и какими программными средствами?
  5. #1745
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Нет программных средств для работы с ftdx-101d в режиме so2v и so2r.
    N1MM работать с ним в полной мере не умеет.
    Хотя антенный селектор и аудио селектор плюс два независимых полностью идентичны приемника в качестве железа много позволяют.
    Но для ft9000 написали в свое время в N1MM поддержку нескольких приёмников, для flex написали... А в этот раз понимаюшего и желающего написать программную часть наверное не нашлось.
  6. #1746
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    1. Это будут разные компьютеры, или один на два места?
    2. Какие логи будут использоваться?
    И вопрос из любопытства: зачем синхронизировать частоты приемников на разных рабочих местах?
  7. #1747
    07.02.2016
    46
    48
    291
    28
    1. Это должны быть разные компьютеры
    на компе 1 -- радио 1
    на компе 2 -- радио 2
    Логи любые --N1mm Wintest dxlog
    вопрос непонятен как вывести CAT и PTT для второго радио и как его завести на 2 компьютер
    Синхронизация частот приемников нужна:
    работает RUN место - идет передача в 2 направления
    оператор радио 1 слушает -- 1 направление
    оператора радио 2 слушает 2 направление на свою антенны
    при передаче любого из мест идет передача в 2 стороны одновременно но прием раздельный
    возможно это реально сделать !
    вот что нарисовал 4O3A
    на RUNe у него с 1 трансивера - 2 рабочих места
    http://prntscr.com/tudxnp
  8. #1748
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Не вижу особых проблем. Блокировка передачи должна происходить на уровне лога - там должна быть такая функция.
    У меня только пара вопросов, т.к. не в курсе: каким образом можно подключить к FT101 PTT+CW. Это можно сделать через тот же СОМ порт, что и САТ? Либо это отдельный СОМ порт? Либо необходим интерфейс СОМ порт -> PTT+CW? Либо нужен только PTT, а телеграф пойдет через winkey? В последнем случае этот PTT идет, как пин в СОМ порту?
    И главное: оба приемника FTDX101 представляются в САТ, как VFOA и VFOB? Либо есть две системы САТ, для каждого приемника - своя?
  9. #1749
    23.06.2008
    189
    6
    На панораме обнаружил несуществующий сигнал. Частота ~14.011.200, Руфинг 300 Гц, полоса 300 Гц. Панорама Fix, Span 50 КГц. Мода CW. Трансивер никак не реагирует при настройке на данную частоту. Сигнал на панораме ColibriDDC не обнаруживается.
  10. #1750
    High Power Аватар для OG7F
    25.07.2016
    Lappeenranta
    669
    1599
    1369
    На панораме обнаружил несуществующий сигнал. Частота ~14.011.200, Трансивер никак не реагирует при настройке на данную частоту. Сигнал на панораме ColibriDDC не обнаруживается.
    В любом сложном устройстве возможны пораженки, плохо, когда они видны на любительских диапазонах.
  11. #1751
    High Power Аватар для RA5A
    28.01.2005
    Moscow
    579
    437
    348
    А у меня такого нет...
  12. #1752
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Я тоже у себя не нашел такого.
  13. #1753
    23.06.2008
    189
    6
    Было на основном и дополнительном приемнике, зафиксировал на смартфон. После выкл. -> вкл. все пропало. Аппарат работал с 6 часов утра. Повторить пока не удалось.
  14. #1754
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    Обладатели 101-го скажите, пожалуйста, программа управления трансивером от производителя появилась?
  15. #1755
    15.04.2002
    mo-83
    51
    278
    47
    16
    Всем привет) Как у кого 101-й принимает выше 30.1 МГц и до 48 МГц. У меня в данном участке на обоих приемниках низкая чувствительность (резко падает уровень шума с антенны на этом участке) и обнаружил приём зеркального канала с КВ диапазона, появляются фантомные сигналы вещалок (не удивительно, ПЧ низкая). То есть по сути, приём low band на данном аппарате практически не работает должным образом. У всех так? На остальных участках всё изумительно, даже на ДВ есть полосовой фильтр.
    Бывает иногда время от времени, у меня очень редко и за пределами любительских диапазонов. Когда маркер подходит к такому сигналу при попытке настройки, он пропадает и конечно его не слышно. Фигня, не парюсь. На 7300 что то подобное тоже было, и на свистке RTL SDR в программе HDSDR. Просто особенность SDR приемников, вылазят на панораме иногда артефакты, да и шут с ними.
    Кстати, скачал обновленный ini файл от OmniRig с ихнего сайта для 101d, теперь он вполне рабочий!
  1. ftdx 1200: опыт эксплуатации
    от EX8AI в разделе FT-DX-1200
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.11.2023, 19:54
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  4. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
