Страница 159 из 193 ПерваяПервая ... 59109149152153154155156157158159160161162163164165166169 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,371 по 2,385 из 2890
Like Tree986Спасибо
Тема: Yaesu FT-dx 101D
  1. #2371
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Цитата Сообщение от RK3TD Посмотреть сообщение
    Сглаживание (averaging) у панорамы появилось?
    Или все также мерцает на злобу эпилептикам?
    Да не...
    Ничего нового.
    Похоже в yaesu серьезных радиолюбителей не осталось. Вместо того, чтобы доработать недостатки по CW, SSB, выпустили прошивку для FT8.
    Бред какой то. Трансивер с огромным динамическим диапазоном, двумя рпвнозначными супер приемниками, лучшем в сврем классе валкодером, панорамами и т. п. - и предлагают на нем работать FT8!
  2. #2372
    High Power Аватар для R9JQ
    18.04.2017
    Сейчас KR-03
    541
    283
    177
    Вас кто то заставляет там работать? Занимайтесь тем что вам нравится,кто не даёт,всё то что то не нравится горстке людей,но не одного предложения что то не наблюдал!Или в конце концов купите себе то где для вас есть всё что вам необходимо!И не надо обсирать другие виды связи я себя возносить как "серьёзный" радиолюбитель,вас всё равно за это не кто не похвалит,каждый выбирает сам на каком радио ему работать и какими видами!Сейчас проснутся ещё пару "экстрасенсев" которые это радио на картинках видели и начнут опять...!
  3. #2373
    18.06.2004
    Курган
    4,942
    3833
    Игорь, а каких изменений хотелось бы видеть в 101-ом?
    ну AVG это понятно, а чего еще?
    чего же Вы так жестко то?
    да еще и с утра пораньше...
  4. #2374
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,652
    443
    349
    потому что понял что бабки в отстой вложил , но признать это совесть не велит . Поэтому нужно хвалить скрипя зубами!
  5. #2375
    18.04.2017
    Сейчас KR-03
    541
    283
    177
    Ну вот и проснулось то оно про что я писал выше!Глупость не порок а лишь образ жизни некоторых индивидумов..пусть веселит людей дальше,и по настройкам эквалайзера судит о людях...
  6. #2376
    15.04.2002
    mo-83
    51
    278
    47
    16
    Если нужно усреднение панорамы - есть много другой аппаратуры КВ, где такое усреднение есть, очень много. Xiegu, Icom, Flex, SunSdr, VisAir и т.п. Ранее тоже немного напрягала панорама, но сейчас настроил под себя и привык. Просто верхний спектроскоп сделал самый мелкий, а водопад крупный, подобрал цвета и уже практически не мелькает. Идеальной аппаратуры не существует. Кого очень сильно панорама бесила - давно продали 101.
  7. #2377
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    1. Манипуляцию PTT через USB порт для CW и SSB. Сейчас ее нет. Работает внутренний VOX какой то - обрезает первый знак. Поэтому приходится манипуляцию выводить по-старинке - через ком порт компьютера.
    2. Память на некоторые параметры по диапазонам и стекам на каждом диапазоне (в диапазонном стеке три частоты, как помним). Например - не запоминается мощность - что очень неудобно - усилитель на каждом диапазоне требует разной мощности для раскачки.
    3. В SSB голосовой попугай воспроизводит записанные сообщения в обход процессора. Получается - пока работаешь голосом - сигнал обработан эквалайзером и процессором, а нажал на попугай - нет.
    4. Отсутствует магнитофон для записи эфира. В FTDX-10 даже есть, в IC-7300 есть - а здесь просто забыли.
    5. На линейных выходах для записи эфира и через USB вход - при записи отсутствует сигнал самоконтроля телеграфа.
    6. Отсутствует управление вторым приемником через протокол OTRSP или другой для работы в режиме SO2R/SO2V, хотя трансивер имеет полностью независимые два приемника, которые работают на разные гнезда антенн.
    7. Ну и дизайн экрана ущербный. Легко же было сделать переключение измерителей в режим градусников как в Icom и видеть все зразу - и выходную мощность, и ALC, и Компрессор, и КСВ, и напряжение питания...
    8. Запоминание пресетов для нескольких настроек (эквалайзер, другие режимы). Да - можно сохранять на карту cfg файлы, но это сделано очень сложно. Почему было не сделать несколько перестов с быстрым доступом - по одной клавише..
    8. Ну и плавная панорама с огибающей - куда проще сделать усреднение и огибающую.
  8. #2378
    18.04.2017
    Сейчас KR-03
    541
    283
    177
    Тоже с начала как то всё простенько смотрелось по сравнению с теми же экранами IC но потом подстроил под себя и понял что наоборот там нет не чего лишнего!За то приёмник работает выше всех похвал и дсп отрабатывает чудесно!
  9. #2379
    18.06.2004
    Курган
    4,942
    3833
    RL3A
    да, несколько странная логика апгрейда радио у японских программистов.
    вроде бы как бы и не очень существенные недостатки, но как то они ломают кайф от радио.
    самоконтроль при записи в телеграфе на линейном выходе. вроде чего уж проще и нужнее. но почему то не посчитали нужным сделать. конечно можно писать через "костыль", параллельно гнезду наушников, но зачем тогда сделали линейный выход? не-по-нят-но...
  10. #2380
    Very High Power Аватар для R2AA
    13.07.2012
    1,165
    3553
    1554
    Парни, а кто-нибудь юзал коробочку SCU-LAN10 ?
    Какие плюсы-минусы? Есть мнение?
    Спасибо
  11. #2381
    Standart Power Аватар для RX3M
    06.01.2010
    462
    186
    121
    Спасибо
    В теме FTDX10 RK1AQ писал, что попробовал. Ему не понравилось, продавал видел. Там какая- то удаленка куцая, многих функций нет.
    Рецепт национальной кухни- каша в голове RX3M 73!
    Биография типичная- родился, учился, женился...
    Не имел, не знаю, нигде, никогда, ни за что...
  12. #2382
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Спасибо
    Главный минус, нельзя сторонний софт подключить. Возможно в будущем поправят. И как уже писали, могу уступить.
  13. #2383
    15.01.2009
    Новороссийск
    331
    413
    387
    На сайте yaesu.com обновленная прошивка 202104А. Обновлен файл MAIN DSP Теперь 01.20. Какие-то штрихи изменили. Разницу с прошивкой недельной давности не заметил....
  14. #2384
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Обе ноаые прошивки глюкавые.
    CAT команды перепутаны. Логи при управлении с ума сходят.
    Пока не стоит ставить.
  15. #2385
    15.04.2002
    mo-83
    51
    278
    47
    16
    202104 без буквы А точно не стоит - регулятор громкости на основном приёмнике не работает корректно, с буквой А - исправлено. Функция PRESET на обоих работает нормально только тогда, когда PEAK LEVEL панорамы установлен в 1, если больше - то длительное нажатие на PRESET вызывает перезагрузку трансивера. Что улучшилось:
    - Для моих ушей - это NR, хотя и в предыдущих прошивках он был и так был неплох - сейчас ещё стал лучше, использую NR от 5 до 7, очень слабые станции выделяются лучше.
    - Индикатор настройки на телеграфный сигнал теперь работает более корректно, кнопка автонастройки на CW тоже стала работать более менее.
    Поэтому пока оставил себе прошивку с буквой A, тестирую дальше. Хорошо, что всегда можно откатиться.
  1. ftdx 1200: опыт эксплуатации
    от EX8AI в разделе FT-DX-1200
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.11.2023, 19:54
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  4. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
