Страница 162 из 193 ПерваяПервая ... 62112152155156157158159160161162163164165166167168169172 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,416 по 2,430 из 2890
Like Tree986Спасибо
Тема: Yaesu FT-dx 101D
  1. #2416
    Very High Power Аватар для R2SL
    29.12.2005
    Рязань
    1,585
    1655
    204
    Цитата Сообщение от RU3ADA Andy Посмотреть сообщение
    Коллеги добрый день! Есть задача на трансивере ( FTdx101D) передавать на одну антенну, а принимать на другую антенну ! В трансивере есть три выхода , один из них RX . Как переключать в ручную я знаю ! Вопрос , как сделать так что-бы трансивер автоматически передавал на антенне №1, а при приеме автоматически переходил на антенну № 3 RX ?? Не смог понять , как это сделать !
    Спасибо!
    В меню Operation setting выбрать раздел General и далее Ant3. Выберите к примеру значение R3T1 ( для приема на ант3 и передачи на ант1 ).
  2. #2417
    18.01.2021
    39
    4
    Спасибо !!!! Все получилось!
  3. #2418
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Вопрос к владельцам трансивера - при работе в "цифре" (FT8) мощностью около 100 ватт, выходной каскад трансивера также сильно греется, как и у FTdx-3000?.
    Будьте внимательны. Была проблема в FT-2000 с этим гнездом RX. При передаче, приемная антенна, включенная в гнездо RX, не заземлялась. Помнится, была информация в соответствующей теме по FT-2000. Если будете работать с РА, то наводкой может повредить вход приемника.
  4. #2419
    23.06.2008
    189
    6
    Получил трансивер после ремонта S-метра SUB RX. Замена MAIN микроконтроллера заняло 2-4 месяца, уже не помню сколько (и это при точном указании на причину неисправности). + не работал форум о FT101. Может лично для меня.
    После обновления ПО разница в работе приемников и DNR тансиверов FT5000MP и FT101MP почти не различима. Эффекта отсутствия приема тихих станций у FT101 в отличии от FT5000, с новым ПО, не обнаружено (проверял на HD8R и др.). CW детектор стал работать лучше, но за счет большей чем в FT5000 полосе, отображение хуже чем в FT5000. Панорама и SDR сервис – ГОВНО!!! как и было. Автоматическая настройка CW – шутка производителя, как и CW декодер.
  5. #2420
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    это крик души или констатация факта?
  6. #2421
    23.06.2008
    189
    6
    Несбывшиеся надежды.
  7. #2422
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1329
    596
    А я доволен FTDX-101D.
    На столе FTDX-5000 и FTDX-101D. Оба аппарата достойные.
    Динамика практически одинаковая.
    FTDX-101D более функционален.
    Панорама на нем информативна, а на FT-5000MP панорама никакая - можно увидеть только мощные станции,
    да и при перестройке по частоте на FTDX-5000 панорама медленнее валкодера - наверное - процессор слабый.
    Функции Width и Shift работают намного лучше/ чем в FTDX-5000MP. Это особенно ощутимо при работе в соревнованиях - когда весь диапазон забит мощными сигналами.
    НА FTDX-101D в таких случаях чаще всего удается отстроиться от помехи на соседней частоте даже при очень больших уровнях сигнала.
    На FTDX-5000MP - нет.
    Ну и два приемника. Второй приемник у FTDX-5000 легко забивается в тесте.
    У FTDX-101MP - он точно такой же что и первый - забить его очень сложно.
    Плюсом для FTDX-101D еще и удобная ручка второго валкодера большим кольцом вокруг основного валкодера.
    Фактически второй приемник и расстройка всегда под рукой.
    Ну и меню нагляднее и удобнее.
    Ну и регулировки удобнее - Mic - RF - moni -proc - в FTDX-101D т.к. они на трещеточках - валкодерах сделаны и на дисплее большими цифрами показываются регулировки.
    На FTDX-5000 надо присматриваться.
    Дисплей у FTDX-101D очень четкий и хорошо читается в дневное время.
    Дисплей на FTDX-5000MP на свету и особенно на солнце плохо виден,
    а на панорамном мониторе SM-5000 на ярком свету вообще ничего не видать.
    Да и и углы обзора у дисплея FTDX-5000MP побольше.
    Поэтому при цене меньшей, чем у FTDX-5000MP считаю, что FTDX-101D это большой шаг вперед
    по сравнению с FTDX-5000MP.
  8. #2423
    10.06.2015
    615
    239
    527
    На вашем видео видны и слышны только станции с ломовым сигналом 59++ .
    Это так получилось или специально снимали? В чем прикол?
  9. #2424
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,451
    5015
    5839
    Там "зажато" по RF GAIN, стрелка S-метра ниже 9+10 не опускается, при этом вкл. PRE1.
  10. #2425
    11.07.2019
    129
    47
    16
    Все там нормально видно, особенно удобно для телеграфа, когда станция вызывает не на частоте и со слабым уровнем при включенном по миниму фильтре (50 гц). Без панорамы можно такой сигнал пропустить, а так выставил ширину панорамы 2-5 кгц и видно, что рядом, что то шевелится и визуально понятно, что это тебя вызывают...
  11. #2426
    24.09.2011
    14,451
    5015
    5839
    Заданный вопрос, имел несколько другой аспект, смысл.
  12. #2427
    10.06.2015
    615
    239
    527
    Тогда вообще непонятно о чем кино. Чтобы всех окончательно запутать, надо было еще и ATT включить - 12dB
  13. #2428
    11.07.2019
    129
    47
    16
    В панораме возможны регулировки по чувствительности и т. д. На практике это выглядит так, если совсем слабый сигнал, то он еще как то отображается на панораме, та же картина и на слух по приему, что то разбираешь, что то нет, все на пределе... Собственно как видишь, так и слышишь...
  14. #2429
    29.11.2010
    2,381
    1329
    596
    И совсем не так - на панораме видны все сигналы.
    Просто шумы на 0 баллов.
    Не понимаю вашего сарказма - зачем АТТ включать, если чисто в эфире.
    Я на ВЧ диапазонах обычно включаю PREAMP2.
    С ручкой ПЧ панорама не связана - для панорамы используется отдельный приемник - третий приемник FTDX-101D
    Ну а если не нравится кино - на всех не угодишь.
  15. #2430
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    у 101-го есть еще один большой плюс.
    нет отказывающих маленьких табло, как в 5000-ом
  1. ftdx 1200: опыт эксплуатации
    от EX8AI в разделе FT-DX-1200
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.11.2023, 19:54
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  4. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
