Страница 184 из 193 ПерваяПервая ... 84134174177178179180181182183184185186187188189190191 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,746 по 2,760 из 2890
Like Tree986Спасибо
Тема: Yaesu FT-dx 101D
  1. #2746
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1664
    Цитата Сообщение от RX3APM Посмотреть сообщение
    Так причём тут антенны.
    Мы же говорим о динамике, о мощных сигналах.
    Я и о мощных и об 16 бит - 98 дБ которых на всё не хватает, поэтому слабые сигналы зашумливаются в итоге. Проблема в целом существует. Поэтому в 101 и поставили смеситель перед ацп. Это особенно чувствуется на 14 битных ацп. 7300 на 160 вообще мыльный.
  2. #2747
    Big Gun Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    5,016
    7025
    1617
    Цитата Сообщение от RA4RT Посмотреть сообщение
    Продал?
    Естественно, через три месяца после покупки.
    Упоминал об этом тут на форуме. Возможно, не очень активно, чтобы об этом знали все и всЯ))
  3. #2748
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1664
    Упоминал об этом тут на форуме. Возможно не очень активно, чтобы об этом знали все и всЯ))
    Ты тоже считаешь, что панорама у флекса лучше?
  4. #2749
    26.09.2007
    5,016
    7025
    1617
    Да
    Значительно
    На три головы выше.
  5. #2750
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1664
    Да
    Значительно
    На три головы выше.
    Наверное у нас критерии разные. Мне главное, что бы слабые сигналы были видны, а они там очень хорошо видны. У флекса она смотрится масштабнее как то. И всё.
  6. #2751
    23.06.2008
    189
    6
    Интересно, а как это в принципе может быть? Тут есть только один вариант - помеха настолько сильная, что динамики у других трансиверов не хватало, что они затыкались. Хотя в таком случае и на 101-й услышишь только помеху.)))
    Может. Я выкладывал запись в которой FT-5000MP слышит, а 101MP нет. Было это на 40м.
  7. #2752
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1664
    А можно ещё посмотреть?
  8. #2753
    26.09.2007
    5,016
    7025
    1617
    Как раз слабые сигналы и видны лучше.
    Иной раз абсолютно пустой диапазон, один белый шум, и вдруг появляется едва видный трек на водопаде.
    Сигнала даже ушами ещё не слышно, а на водопаде уже есть шевеление.
  9. #2754
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1664
    У меня ни разу не было, что бы было видно и не слышно. А слышно и не видно тем более. Может так я в настройках выставил. Чувствительность же регулируется в широких пределах. Что мне не нравилось, так это то, что мышкой нельзя твикать, в программе можно, а на дисплее нельзя.
  10. #2755
    23.06.2008
    189
    6
    Пост 2071. Первая запись.
    Сначала 5000. Когда японец отвечает есть переключение на 101 и он, японец, пропадает.
  11. #2756
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1664
    Что то уж больно явно он пропал, странно конечно.
  12. #2757
    23.06.2008
    189
    6
    Пример реальный. Там еще несколько переключений. На то время это не единичный случай, просто есть запись.
    Сейчас, при работе, обычно включены два трансивера. Передает всегда 5000, а приемники переключаю. Максимальное кол-во связей
    , и буфет, при приемнике 5000.
  13. #2758
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Цитата Сообщение от R3AAA Посмотреть сообщение
    Что значит-"Что там настраивать то?" Входишь в меню. Там "цифорки" и ставишь больше или поменьше.
    А в этих аппаратах, использую оба, эффект от настроек разный.
    Поэтому и написал -"как это вы сравниваете их NR ?".
    Не надо "менять цифирки в меню".
    Задаёте через меню на кнопку C.S. параметр "уровень NR" для управления через "колесо".
    Крутите колесо туды-сюды и наблюдаете эффект в реальном времени...
  14. #2759
    Пользователь
    05.04.2011
    2,322
    1022
    371
    Я не про ремоут писал, а о приёмнике. Жесть! Тест, Тайланд на 160. В 150 Гц стация стоит, К3 мёртвый слышит толко то, что 150 выше. Самый узкий фтльтр.
    TS890, даже не чувствует эту помеху. Тайланд как на ладони.
    У меня есть надежда, что 101 так же принимать будет.
    Может это у меня руки из одного места растут, но от 101 я такого получить не смог ))
    Да звона при полосе 150-200Гц у 101 на порядок меньше чем у 590
    590 звенеть начинает сразу на 500Гц руфинге
    но при этом , кроме меньшего звона на узких полосах 101 своим приемником не впечатляет.
    на ВЧ , где у меня нормальная антенна так вообще никакой разницы не заметил
    преселектор у 101 показался неработающим ))
    Сергей, как накрутишься новой покупкой - расскажи про преселектор, я его так и не смог заставить работать
  15. #2760
    23.06.2008
    189
    6
    А, что вы от него хотите?
    Панорама после преселектора и BPF c выключенным и включенным первым.
  1. ftdx 1200: опыт эксплуатации
    от EX8AI в разделе FT-DX-1200
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.11.2023, 19:54
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  4. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
