24.10.2010, 12:02 #1High Power
- 19.08.2008
- Курильские о-ва, о.Итуруп
- 714
- 22
- 99
Знатокам MMANA
Добрый день уважаемые! Задавал вопрос на СКР-ответа не получил... Я изобразил свой вариант известного файла, антенна работает, но согласование не полное. Вопрос: как изображается в ММАНА материал-уголок алюминиевый? Если заменяется эквивалентом прутка-какой радиус прутка? И можно-ли заменить треугольное сечение Унжи-эквивалентом круглого сечения, опять-же--каков диаметр этого эквивалента? Заранее благодарен.
73! Сергей UA0FUA
24.10.2010, 15:50 #2High Power
- 19.08.2008
- 714
- 22
- 99
Добавлю ещё вопросик-на приведенном скриншоте, две точки, выделенные квадратиком-это соединение или провода рядом расположены? И прошу извинить за такие туповатые вопросы.
73! Сергей UA0FUA
24.10.2010, 18:14 #3Standart Power
- 07.07.2006
- Братск
- 111
- 43
- 15
25.10.2010, 11:03 #4High Power
- 19.08.2008
- 714
- 22
- 99
73! Сергей UA0FUA
25.10.2010, 11:19 #5Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,807
- 1998
- 2447
Я правильно понимаю, что цель Ваших действий - СОГЛАСОВАНИЕ, а не рисование? Тогда делайте так:
1. Снимайте импеданс анализатором БЕЗ всяких элементов согласования. Получите "страшные" цифры - они нам и нужны.
2. Считаете СУ не такое, как моделировщик показывает, а такое, какое нужно. Здесь все понятно: http://forum.qrz.ru/post431657-3.html .
3. Делаете СУ, как нарисовала ММАНА (не в модели, а в закладке).
Поверьте на слово - это 100% процедура, при правильных руках.Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
25.10.2010, 11:30 #6High Power
- 19.08.2008
- 714
- 22
- 99
Да Дмитрий, понятно. Был-бы анализатор-конечно без проблем! "Вручную" согласовал Унжу вместе с Яги, на которой мы с вами работали, как заземлённый вертикал с ЕН, гаммой. Работает конечно-но полагаю не на все 100.
73! Сергей UA0FUA
25.10.2010, 19:39 #7Standart Power
- 06.05.2008
- 195
- 17
- 6
А такой прибор не подойдёт? Собрать несложно, три замера сделать, ввести в компьютер, и получить результат
RA9SQO
10.12.2010, 13:15 #8Без позывного
- 04.10.2009
- 44
Модели антенн для программы MMANA
http://radiopro.ucoz.ru/load/modeli_...mana/3-1-0-101pupinizator
10.12.2010, 21:26 #9High Power
- 19.08.2008
- 714
- 22
- 99
Спасибо за подборку, хотя прошлый вопрос уже неактуален-унжу порихтовало циклоном(одна оттяжка не выдержала)сейчас из остатков унжы буду делать составной вертикал Гончаренко, сверху 8 метров унжы поставлю трубы и ЕН.
73! Сергей UA0FUA
04.01.2011, 07:06 #10High Power
- 19.08.2008
- 714
- 22
- 99
Опять к вам уважаемые, поясните пож. питание этой антенны?
73! Сергей UA0FUA
04.01.2011, 11:04 #11Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
У Гончаренко (модель то оттуда ?) предполагалось переключение вперед назад.
Индуктивность кабеля добавлена во второй элемент для увеличения его размеров до рефлектора.
Посмотрите очень похоже.
http://dl2kq.de/ant/kniga/741.htm
http://dl2kq.de/ant/kniga/7531.htm
04.01.2011, 12:09 #12High Power
- 19.08.2008
- 714
- 22
- 99
Понятно,питание четвертьволновым трансформатором, с переключением на другой элемент. На элементе, используемом в данный момент как рефлектор-индуктивностью работал кусок кабеля, так? Есть желание попробовать эту антенну, попробовал изобразить мачту металлической-вроде больших потерь нет.
73! Сергей UA0FUA
05.01.2011, 09:49 #13Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
Если мачта металлическая то получится три элемента и переключение не кабеля, а конденсатора и индуктивности.
Проще не так ли?
05.01.2011, 10:28 #14High Power
- 19.08.2008
- 714
- 22
- 99
Да Алексей, вроде проще,НО:начальные 10 метров мачты-унжа-исключаются. Унжа в местах соединения элементов имеет непостоянный контакт-проверенно(не так давно хотел запитать унжу в конструкции петлевого GP, когда убедился что меньше КСВ-2 не получается,протянул отдельно провод), протягивать вдоль унжы компенсирующие провода невозможно-спину потянул, еле перемещаюсь.Вот и всё!
73! Сергей UA0FUA
06.01.2011, 10:45 #15Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
Всё понятно.
Просто всегда хочется сделать лучше.
4Спасибо
