Страница 1 из 6 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 82
Тема: Знатокам MMANA
    High Power Аватар для UA0FUA
    19.08.2008
    Курильские о-ва, о.Итуруп
    714
    22
    99
    Знатокам MMANA
    Добрый день уважаемые! Задавал вопрос на СКР-ответа не получил... Я изобразил свой вариант известного файла, антенна работает, но согласование не полное. Вопрос: как изображается в ММАНА материал-уголок алюминиевый? Если заменяется эквивалентом прутка-какой радиус прутка? И можно-ли заменить треугольное сечение Унжи-эквивалентом круглого сечения, опять-же--каков диаметр этого эквивалента? Заранее благодарен.
    Вложения Вложения
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Добавлю ещё вопросик-на приведенном скриншоте, две точки, выделенные квадратиком-это соединение или провода рядом расположены? И прошу извинить за такие туповатые вопросы.
    07.07.2006
    Братск
    111
    43
    15
    Нет соединения, крестик соединение.Увеличьте масштаб и будет видно.
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Александр-принято!Спасибо, уже почти закончил свою Унжу.Как лучше "прописать" землю-одним проводником или три провода с углов Унжи(Унжа треугольного сечения)? И каким-всё таки радиусом задавать в ММАНА вертикальные уголки-сторона уголка-38 см, поперечные элементы-швеллер-28 см.?
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,797
    1980
    2445
    Я правильно понимаю, что цель Ваших действий - СОГЛАСОВАНИЕ, а не рисование? Тогда делайте так:
    1. Снимайте импеданс анализатором БЕЗ всяких элементов согласования. Получите "страшные" цифры - они нам и нужны.
    2. Считаете СУ не такое, как моделировщик показывает, а такое, какое нужно. Здесь все понятно: http://forum.qrz.ru/post431657-3.html .
    3. Делаете СУ, как нарисовала ММАНА (не в модели, а в закладке).
    Поверьте на слово - это 100% процедура, при правильных руках.
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Да Дмитрий, понятно. Был-бы анализатор-конечно без проблем! "Вручную" согласовал Унжу вместе с Яги, на которой мы с вами работали, как заземлённый вертикал с ЕН, гаммой. Работает конечно-но полагаю не на все 100.
    06.05.2008
    195
    17
    6
    А такой прибор не подойдёт? Собрать несложно, три замера сделать, ввести в компьютер, и получить результат
    Вложения Вложения
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Спасибо за подборку, хотя прошлый вопрос уже неактуален-унжу порихтовало циклоном(одна оттяжка не выдержала)сейчас из остатков унжы буду делать составной вертикал Гончаренко, сверху 8 метров унжы поставлю трубы и ЕН.
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Опять к вам уважаемые, поясните пож. питание этой антенны?
    Вложения Вложения
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,075
    1497
    1495
    У Гончаренко (модель то оттуда ?) предполагалось переключение вперед назад.
    Индуктивность кабеля добавлена во второй элемент для увеличения его размеров до рефлектора.
    Посмотрите очень похоже.
    http://dl2kq.de/ant/kniga/741.htm
    http://dl2kq.de/ant/kniga/7531.htm
  12. #12
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Понятно,питание четвертьволновым трансформатором, с переключением на другой элемент. На элементе, используемом в данный момент как рефлектор-индуктивностью работал кусок кабеля, так? Есть желание попробовать эту антенну, попробовал изобразить мачту металлической-вроде больших потерь нет.
  13. #13
    03.04.2008
    47
    5,075
    1497
    1495
    Если мачта металлическая то получится три элемента и переключение не кабеля, а конденсатора и индуктивности.
    Проще не так ли?
  14. #14
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Да Алексей, вроде проще,НО:начальные 10 метров мачты-унжа-исключаются. Унжа в местах соединения элементов имеет непостоянный контакт-проверенно(не так давно хотел запитать унжу в конструкции петлевого GP, когда убедился что меньше КСВ-2 не получается,протянул отдельно провод), протягивать вдоль унжы компенсирующие провода невозможно-спину потянул, еле перемещаюсь.Вот и всё!
  15. #15
    03.04.2008
    47
    5,075
    1497
    1495
    Всё понятно.
    Просто всегда хочется сделать лучше.
  1. Вопрос экспертам и знатокам MMANA
    от vsamsonov в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 165
    Последнее сообщение: 25.11.2022, 12:49
  2. Вопрос к знатокам MMSSTV
    от R4CR в разделе SSTV
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 19.11.2021, 23:11
  3. TS-850: вопрос знатокам
    от RA4RT в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 24.11.2014, 15:06
  4. вопрос знатокам по Ft-817
    от Ingemar в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 04.09.2004, 21:52
  5. Вопрос знатокам Р-399
    от R9UHN в разделе Р-399
    Последнее сообщение: 18.01.2004, 10:06
