12.12.2012, 13:42 #31Very High Power
- 30.06.2007
- Владимир
- 74
- 1,386
- 405
- 370
Частоты - КВ
12.12.2012, 14:37 #32
Попробуйте в модели включить отрезок длиной около 160 мм
центр которого находится на разрезе и расчитать два варианта,
с одной катушкой в центре этого отрезка и с двумя, половинной
индуктивности, по краям этого отрезка. Дальше посмотрим
12.12.2012, 15:40 #33Very High Power
- 30.06.2007
- Владимир
- 74
- 1,386
- 405
- 370
Исходно - это антенна на СВ. При всех попытках её разрисовать, даёт низкое входное сопротивление - около 8 Ом. Изменение места включения катушек большой разницы не даёт.
13.12.2012, 14:44 #34
Видимо не в точности моделирования катушки дело.
16.08.2013, 11:23 #35Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,842
- 2987
- 2639
Хочу посчитать укороченую IV на 20-40-80 м с удлиняющими катушками вместо трапов. Нужна короткая антенна для выездов.
Подскажите, как в модели изобразить удлиняющие катушки? Интересует, какие значения подставлять вместо емкости и добротности? Может у кого нибудь есть готовые наработки?Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
16.08.2013, 14:01 #36
Только устроит ли Вас такое решение? Входное сопротивление
и КПД падает и от укорочения и от малой высоты подвеса.
Хотя, с другой стороны, избежать этого довольно сложно в любой антенне.
Вместо емкости ничего не надо вводить.
Для примера модель 7 МГц с плечами по 7 м.
16.08.2013, 19:59 #37Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,842
- 2987
- 2639
Спасибо, Владимир.
Вот немного позанимался, за основу взял размеры длинной секции W8010, индуктивности подобрал вручную.
Обратил внимание, что на всех диапазонах работает вся длина антенны, то есть, изменяя длину любого отрезка в антенне - резонансы смещаются на всех.
Посмотрите пожалуйста, нигде не ошибся? Что можно сказать про эту антенну?
s_iv_80-40-15.maaМодератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
16.08.2013, 21:40 #38
Ошибок программных не вижу.
А как антенна, судить и сравнивать ее с чем то мне трудно,
возможно есть варианты лучше по согласованию и проще.
RW4HFN если подключится к теме, поможет сравнить или
модернизировать ее, он в КВ антеннах как рыба в воде.
Могу лишь предположить, что только катушками не
обойтись, нужны параллельные контуры, как в W3DZZ.Последний раз редактировалось RA6FOO; 16.08.2013 в 21:43.
16.08.2013, 22:01 #39Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,842
- 2987
- 2639
Ещё раз спасибо, Владимир. Хочу попробовать сейчас её пересчитать в NEC-2 for MMANA. Испытываю затруднения в установках NEC-a.
Чекбоксы EthWk и DM2 Seg. очень сильно меняют результаты расчётов. Наиболее приближены к результатам MMANA даёт комбинация EthWk - on, DM2 Seg - off и расчёт через кнопку Calculate at original MMANA file. Насколько это правильно? И обязательно учитывать изоляцию на таких, достаточно низких частотах (собираюсь делать полотно из одного провода тонкой "полёвки")?Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
16.08.2013, 23:24 #40
Здесь провода тонкие, EthWk не должен влиять, у меня разницы нет.
С нагрузками в проводах расчет в NEC2 for MMANA будет видимо точнее
при сегментации в соответствии с DM1 (когда выключена DM2)
потому что в этом случае нагрузки позиционируются точнее (как и в MMANA),
Для этой модели такая уплотненная сегментация допустима.
По крайней мере MEC не ругается что сегментация слишком плотная (too dense)
Голый провод конечно через Calculate at original MMANA file,
а для провода в изоляции своя кнопка на поле данных изоляции.
25.08.2013, 19:49 #41Low Power
- 25.09.2003
- 69
- 16
- 5
Уважаемые знатоки.
Только начал учиться.Хочу смоделировать аля-helical антенну.
Попытался нарисовать катушку намотаную проводом 0,2 мм виток к витку, на пластинке из стеклотекстолита толщиной
1 мм.Размер пластинки 50х18 мм. Всего витков 225.
Удалось нарисовать два витка. На это потратил 2 часа.Есть ли в этой программе возможность копировать уже
нарисованое, в данном случае виток?
Потом вставлять его и подключать к остальной части нарисованого.
Такую возможность в закладках я не нашел. Может плохо искал? Подскажите.RU3ANH
25.08.2013, 19:55 #42Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,059
- 1493
- 1495
25.08.2013, 19:57 #43Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,059
- 1493
- 1495
Описание программы Ммана.
http://dl2kq.de/ant/MMANA-Book.pdf
25.08.2013, 20:08 #44Low Power
- 25.09.2003
- 69
- 16
- 5
25.08.2013, 20:23 #45Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,059
- 1493
- 1495
4Спасибо
