Страница 3 из 76 ПерваяПервая 123456789101353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 1140
Like Tree300Спасибо
Тема: Спецам MMANA
  1. #31
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,864
    3804
    2101
  2. #32
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    MMANA файлы загружаются, а попробовал EZNECовский загрузить - не берет. Что бы сделать? Иногда есть вопросы по ним.
  3. #33
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Цитата Сообщение от UA3TW Посмотреть сообщение
    Что бы сделать?
    В ZIP
  4. #34
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    Наверное надо было в УКВ, но может здесь помогут
    Прошу смоделировать антенну представленную на картинках и советы по
    оптимизации. Размеры ориентировачные, но желательно придерживаться,
    т.к. монитроваться это будет взамен имеющихся, но пострадавших от времени
    и ветра. Несущие конструкции дерево, элементы на 28- труба 10мм, УКВ-4мм
    На 28 - 3эл яги, на остальные - что поместится на указанных размерах.
    Зеленым - 28, краснаым 144.5, синим 435, черным- предполагаемые размеры.
ID:	91720   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #35
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Я такие антенны никогда не пробовал моделировать, так как УКВ не интересуюсь, мне казалось - там полно готовых антенн, что-то F9... А еще по ягам есть какие-то яги оптимайзеры, тоже понаслышке. Но ММАНА позволит легко посмотреть взаимодействие - как антенны будут взаимопортить друг друга, если есть размеры отдельных отработанных антенн.
  6. #36
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    На форуме вы эти вопросы не решите. В MMANA можно обьединить в одну систему
    любые антенны, но результат будет только если сами выберете подходящие вам модели,
    освоите программу и в ней обьедините всё в пределах ваших желаний и возможностей.
    Только в процессе движения к этому можете расчитывать на помощь форума.
  7. #37
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    Увы, в силу своей лености или старости, ни как не могу освоить программу.
    И описание есть и библиотека в программе, а всё равно туго. Видимо от того,
    что не часто мне это нужно, зашёл к Вам на сайт, взял что нужно и ОК. А вот сейчас захотелось на одном редукторе всё установить, а вот как это будет влиять друг на друга непонятно.
    Наверное можно просто всё собрать как было до этого - В 3х квадратах на 28, внутри
    по 2 яги на 144 и 430, но хотелось-бы знать как это в теории, ну и чтобы оптимально.
  8. #38
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,409
    640
    466
    Цитата Сообщение от RA0SP Посмотреть сообщение
    В 3х квадратах на 28, внутри по 2 яги на 144 и 430
    Чтобы нарисовать отдельные антенны, а потом их совместить, не всякая версия MMANA подойдёт. Насколько помню, нужна последняя версия MMANA-GAL (не бесплатная). Может быть, Владимир, ra6foo, уточнит это.
  9. #39
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    СТЕК ПРОИЗВОЛЬНОЙ КОНФИГУРАЦИИ ИЗ ЛЮБЫХ АНТЕНН
    В MMANA можно сделать стек из любого количества одинаковых или разных антенн с любым заданным положением в простанстве каждой из них. Для этого в копиях файлов каждй антенны с помощью команд подвинуть, вращать задайте ее положение в координатах стека. Заранее определите суммарное количество проводов в файле стека. Файл с внедряемой в стек антенной откройте в текст. редакторе БЛОКНОТ, выделите и скопируйте только таблицу проводов. Вставьте скопированное в другой(один из остальных)открытый в Блокноте файл, который будет стеком, и т.д. с каждой антенной. В файле стека замените количество проводов на сумму и закройте, сохранив изменения. Не оставляйте пустые строки. Таким же образом можно просто поменять порядок проводов в таблице ГЕОМЕТРИЯ. После открытия файла со стеком в MMANA установите источники антенн.
    (август 2006г)
  10. #40
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    Спасибо, попробую, но чтото очень сомнительно. Скопирую Ваш пост, как инструкцию.
    Вопрос снят.
  11. #41
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Какие здесь могут быть сомнения, программа расчитает Ваш набор проводов.
    проверено неоднократно, проблемы только если есть ошибки при работе
    с текстовым файлом. Текст сообщения отсюда, http://ra6foo.narod.ru/
    может еще что полезного найдете.
  12. #42
    11.10.2003
    Свободный, Амурская обл.
    283
    Сможет ли кто просчитать диполь Надененко по нашим данным?
  13. #43
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,329
    2819
    859
    Коллеги, имеется 1/4 wire Vertical на 160м.
    Излучатель сделан из провода д.2 мм. Имеет ли смысл излучатель сделать из 3х проводов (см.ниже картинку)? Как это в ММАНЕ сделать?
    У меня есть ммановский файл ант, как ни игрался, ничего с таким вариантом излучателя сделать не могу.
    Изображения Изображения
  14. #44
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,401
    5800
    7745
    Похоже, что есть - полоса пропускания должна расшириться.
    Имея в руках файл, было бы удобнее всё прикинуть.
    Работая в CQ WW 160 ( UA3A/1 ) с дачного участка под Питером , мы делали широкую "морковку"диаметром около восьми метров из четырёх проводов вокруг мачты. Перекрыли полосу в 100 кГц с КСВ не хуже 1,5. Высота 24 м + ёмк. нвгрузка, 8 противовесов по 41 м , приподнятых на 1,5 - 2 метра над землёй.
    Стоит там до сих пор - иногда наведываемся зимой на контест.
  15. #45
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,329
    2819
    859
    Я это понимаю, боюсь что усиление будет потеряно, а полосу нужно незначительно расширить..
    Прилагаю. За вертикалом - 46 метровая металлическая башня. Радиары специально так сделаны, ибо как раз такое направление интересует, а не круговая диаграмма.
    И еще, не получается лепесток к земле прижать. Пробовал что-то вроде Inv L, но эффекта особого не видно...
    Вложения Вложения
  1. Просьба к MMANA-спецам
    от RM6F в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 379
    Последнее сообщение: 20.12.2019, 10:51
  2. MMANA
    от UR5TIV в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.07.2006, 01:02
  3. Вопрос к спецам по КАТРАН
    от RADIO2005 в разделе Р-399
    Последнее сообщение: 17.07.2005, 11:47
  4. Вопрос к спецам инглыша
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 02:08
  5. А где mmana.ru
    от UR4LKO в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 11:27
