28.02.2013, 05:53 #31Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
06.03.2013, 19:23 #32Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
MMANA файлы загружаются, а попробовал EZNECовский загрузить - не берет. Что бы сделать? Иногда есть вопросы по ним.
Николай (UA3TW)
06.03.2013, 23:28 #33
31.03.2013, 14:00 #34High Power
- 30.12.2007
- Железногорск
- 809
- 254
- 185
Наверное надо было в УКВ, но может здесь помогут
Прошу смоделировать антенну представленную на картинках и советы по
оптимизации. Размеры ориентировачные, но желательно придерживаться,
т.к. монитроваться это будет взамен имеющихся, но пострадавших от времени
и ветра. Несущие конструкции дерево, элементы на 28- труба 10мм, УКВ-4мм
На 28 - 3эл яги, на остальные - что поместится на указанных размерах.
Зеленым - 28, краснаым 144.5, синим 435, черным- предполагаемые размеры.Последний раз редактировалось RA0SP; 31.03.2013 в 14:05.
73! Николай (RA0SP)
31.03.2013, 19:35 #35Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Я такие антенны никогда не пробовал моделировать, так как УКВ не интересуюсь, мне казалось - там полно готовых антенн, что-то F9... А еще по ягам есть какие-то яги оптимайзеры, тоже понаслышке. Но ММАНА позволит легко посмотреть взаимодействие - как антенны будут взаимопортить друг друга, если есть размеры отдельных отработанных антенн.
Николай (UA3TW)
31.03.2013, 23:08 #36
На форуме вы эти вопросы не решите. В MMANA можно обьединить в одну систему
любые антенны, но результат будет только если сами выберете подходящие вам модели,
освоите программу и в ней обьедините всё в пределах ваших желаний и возможностей.
Только в процессе движения к этому можете расчитывать на помощь форума.
01.04.2013, 08:25 #37High Power
- 30.12.2007
- Железногорск
- 809
- 254
- 185
Увы, в силу своей лености или старости, ни как не могу освоить программу.
И описание есть и библиотека в программе, а всё равно туго. Видимо от того,
что не часто мне это нужно, зашёл к Вам на сайт, взял что нужно и ОК. А вот сейчас захотелось на одном редукторе всё установить, а вот как это будет влиять друг на друга непонятно.
Наверное можно просто всё собрать как было до этого - В 3х квадратах на 28, внутри
по 2 яги на 144 и 430, но хотелось-бы знать как это в теории, ну и чтобы оптимально.73! Николай (RA0SP)
01.04.2013, 10:29 #38Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
01.04.2013, 13:15 #39
СТЕК ПРОИЗВОЛЬНОЙ КОНФИГУРАЦИИ ИЗ ЛЮБЫХ АНТЕНН
В MMANA можно сделать стек из любого количества одинаковых или разных антенн с любым заданным положением в простанстве каждой из них. Для этого в копиях файлов каждй антенны с помощью команд подвинуть, вращать задайте ее положение в координатах стека. Заранее определите суммарное количество проводов в файле стека. Файл с внедряемой в стек антенной откройте в текст. редакторе БЛОКНОТ, выделите и скопируйте только таблицу проводов. Вставьте скопированное в другой(один из остальных)открытый в Блокноте файл, который будет стеком, и т.д. с каждой антенной. В файле стека замените количество проводов на сумму и закройте, сохранив изменения. Не оставляйте пустые строки. Таким же образом можно просто поменять порядок проводов в таблице ГЕОМЕТРИЯ. После открытия файла со стеком в MMANA установите источники антенн.
(август 2006г)
01.04.2013, 15:03 #40High Power
- 30.12.2007
- Железногорск
- 809
- 254
- 185
01.04.2013, 17:08 #41
Какие здесь могут быть сомнения, программа расчитает Ваш набор проводов.
проверено неоднократно, проблемы только если есть ошибки при работе
с текстовым файлом. Текст сообщения отсюда, http://ra6foo.narod.ru/
может еще что полезного найдете.
17.04.2013, 07:30 #42Standart Power
- 11.10.2003
- Свободный, Амурская обл.
- 283
Сможет ли кто просчитать диполь Надененко по нашим данным?
Алексей (RA0JEV)
17.04.2013, 10:54 #43Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,346
- 2855
- 860
Коллеги, имеется 1/4 wire Vertical на 160м.
Излучатель сделан из провода д.2 мм. Имеет ли смысл излучатель сделать из 3х проводов (см.ниже картинку)? Как это в ММАНЕ сделать?
У меня есть ммановский файл ант, как ни игрался, ничего с таким вариантом излучателя сделать не могу.(((73!))) Евгений RA0FF
17.04.2013, 11:26 #44Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,468
- 5857
- 7830
Похоже, что есть - полоса пропускания должна расшириться.
Имея в руках файл, было бы удобнее всё прикинуть.
Работая в CQ WW 160 ( UA3A/1 ) с дачного участка под Питером , мы делали широкую "морковку"диаметром около восьми метров из четырёх проводов вокруг мачты. Перекрыли полосу в 100 кГц с КСВ не хуже 1,5. Высота 24 м + ёмк. нвгрузка, 8 противовесов по 41 м , приподнятых на 1,5 - 2 метра над землёй.
Стоит там до сих пор - иногда наведываемся зимой на контест.
18.04.2013, 04:11 #45Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,346
- 2855
- 860
Я это понимаю, боюсь что усиление будет потеряно, а полосу нужно незначительно расширить..
Прилагаю. За вертикалом - 46 метровая металлическая башня. Радиары специально так сделаны, ибо как раз такое направление интересует, а не круговая диаграмма.
И еще, не получается лепесток к земле прижать. Пробовал что-то вроде Inv L, но эффекта особого не видно...(((73!))) Евгений RA0FF
300Спасибо
