Страница 5 из 76 ПерваяПервая 1234567891011121555 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 1140
Like Tree300Спасибо
Тема: Спецам MMANA
  1. #61
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,435
    5826
    7796
    Доброе утро, Евгений!
    Похоже вариант UA4HAZ очень хорош.
    Если надо ещё шире - тогда в 3 провода.
    Если нужно помочь с расчётом СУ под 50 ом - пишите.
  2. #62
    Standart Power Аватар для R3LAI
    27.06.2012
    Катынь
    384
    105
    299
    Уважаемые специалисты! Подскажите, пожалуйста: ММАНА автоматически рассчитывает КСВ под фидер 50 ом - это очень хорошо. Но если под другое сопротивление - где это значение вводится?
  3. #63
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    В левом верхнем углу есть клавиша setup или установки, смотря какая версия. Войдя, возможно еще есть такая же клавиша, продолжение. Войдя, можно поставить любое своё сопротивление.
    Николай (UA3TW)
  4. #64
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Есть антенна.
    Получился резонанс ниже чем хотелось.
    Вопрос : как пересчитать ?
    Резонанс на 6990.
    Считалась на 7080.
    Вложения Вложения
  5. #65
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Наверное укоротить просто......
  6. #66
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Наверно я некорректно поставил вопрос!
    Как правильно посчитать, скорректировав под реально полученные результаты .
    Не нашёл закладки под поправочный коэффицент.
    Ну а тупо резать?
    В какой пропорции?
    Я не знаю в какой.
    Влияние земли , и т.п..
  7. #67
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Обычная пропорция.
    F1/L1=F2/L2
    F1-расчетная частота
    F2-расчетная длина антенны
    L1-получившаяся частота
    L2-получившаяся длина антенны.
    Ну а тупо резать?
    В какой пропорции?
    У Вас антенна в пропорции 3 к 1.
    30 м и 10 м плечи.
    Так и резать 1 см у короткого плеча, 3 см у длинного.
  8. #68
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Ну не совсем.
    Для этого открыв файл, смотрим в закладке правка провода длину каждого провода.
  9. #69
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,414
    642
    468
    Всё гораздо проще - "правка" - "масштабирование" - "новая частота". И всё!
  10. #70
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Насколько я понял, в данном случае 6990(7080) прибавляем 90 кгц, и считаем для 7170.
    Так?
  11. #71
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,414
    642
    468
    В вашем файле расчётная частота 7080. При нажатии "масштабирование" - "вываливается" табличка, куда заносите любую новую частоту (вплоть до другого диапазона) - эта частота и становится новой расчётной. Все параметры антенны при этом сохраняются (ну, +/- конечно).
  12. #72
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Ну не совсем.
    Отрезать провод тоже в Ммане будете?
  13. #73
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    С этим разобрался.
    Просто не совсем было ясно, как производится расчёт с учётом поправки.
    Ведь согласитесь, что каждый раз прибавлять не совсем удобно.
    Ну а резать, тут каждый выбирает для себя способ наиболее удобный.
    Спасибо.
  14. #74
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Немного продолжим.
    Проверил сегодня MFJ -ом.
    Резонансная частота 6.92.
    Далее, в закладке маштабирование набираю 7.2.
    Т.е. 7.080+разница-160 кгц.
    Сбросил 40 кгц на всякий случай.
    Пуск, оптимизация и т.д.
    Результат -10.16 и 31 .004.
    Пробовал несколько раз пересчитать и каждый раз разные длины.
    Где ошибка?
  15. #75
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Где ошибка?
    Резать надо, а не считать.
    1 часть от короткого плеча, 3 части от длинного.
    Попробуйте сантиметров 10 и увидите результат.
    Так и до 7080 кГц дойдете.
  1. Просьба к MMANA-спецам
    от RM6F в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 379
    Последнее сообщение: 20.12.2019, 10:51
  2. MMANA
    от UR5TIV в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.07.2006, 01:02
  3. Вопрос к спецам по КАТРАН
    от RADIO2005 в разделе Р-399
    Последнее сообщение: 17.07.2005, 11:47
  4. Вопрос к спецам инглыша
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 02:08
  5. А где mmana.ru
    от UR4LKO в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 11:27
