Страница 5 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 123
Тема: 2 эл. Moxon 80м
  1. #61
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Видимо, дело не в ней. Прошу прощения. Это сегментация. попозже напишу подробнее.
  2. #62
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    На приём можно маленькую антенну использовать, и невысоко. Как называется - не знаю, возможно двойной флаг. Но приёмник нужен с чутьём как на УКВ, усиление -52 дБ.
Название:	ПРИёмная на 160м.GIF
  3. #63
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,434
    4626
    930
    Цитата Сообщение от UA4WI Посмотреть сообщение
    ...но, простая геометрия показывает следующее, при этих условиях (см рис)
    если критический угол таков, что позволяет лучу под углом 13 град пробить слой E, то скачок от слоя F2 будет раза в 3 дальше, т.е. тоже в районе 2000км, а вот по энергетике лучше, т.к. основные потери будут при прохождении слоя E, т.к. есть разница прорезать его под углом 13 или 2град. А еще есть возможность попасть в волновод между слоями F2 и E.
  4. #64
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,445
    1042
    959
    Добрый днь, Сергей!
    А по волноводному эффекту у Вас есть какие-то данные?
    Уточню сразу, меня это заинтересовало применительно больше не к НЧ, а наоборот на УКВ.
    Сергей.
    P.S.
    Если что, можем перевести разговор в личку.
  5. #65
    16.06.2010
    г.ШАХТЫ
    931
    873
    231
    ...привет, Андрей
    ...глянул, сквозь призму NEC
    ...вот что получилось (см рис)
    ...с уважением, Алексей
    Миниатюры
    Мужики,помоему Вы занимаетесь новой разработкой методики по надутию презервативов...и к данной теме эта проблема неимеет никакого значения.Вы хоть бы фотографии готовых антенн МОХОН покажите.Смешно,да и только !
    R7MA.
  6. #66
    19.09.2012
    Киев
    223
    142
    98
    R7MA.
    Фотографий не нашел, но у UN9GC стояла 4-х элементная с загнутыми элементами (MOXON). Расчитывал ее Эрнест Ильич UT1MA.
  7. #67
    High Power Аватар для RL4R
    24.07.2006
    541
    530
    339
    ...привет, Андрей
    Привет, Алексей.
    Для чего пересчитывать в Nec если моделька для провода без изоляции?
  8. #68
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    R7MA.
    Смотри пост 23, 24, 25 - 3 элемента мохоn на 80 в фотографиях.
  9. #69
    16.06.2010
    г.ШАХТЫ
    931
    873
    231
    А чего её искать.....стоит преспокойно 3х-элементная у меня на фазенде с 2006г.,работает великолепноЦентральный вибратор полноразмерный.Директор и рефлектор ввиде V уложенные на 10мм. капрон и настроенные в центральной части шлейфами непомещаюшейся длины.Расчитана собственноручно обычным калькулятором.Конечно с Сергеем UN9GC частенько в группе на 80тке шумели.Непомню кто был лидер,да и не это главное.Главное что нас слышали хорошо и мы тоже.
    А вот так выполнена сама центральная часть с согласующей линией.
Название:	80м. элемент..jpg
Название:	80 тка элемент..jpg
    Юрий,R7MA.
  10. #70
    Пользователь
    02.01.2012
    47
    325
    440
    1171
    Цитата Сообщение от RW4PL Посмотреть сообщение
    Кому есть куда подвесить..
    to RW4PL
    Андрей, дайте пожалуйста модель 4 эл 80м, которую вы считали для Ромы, упомянутую в http://forum.qrz.ru/41-antennyy-soft...ml#post1187782.
    И пару слов, как переключаются участки?
  11. #71
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Ну, если только земля в ближней зоне ( h меньше лямбда/2 пи )
  12. #72
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    Привет, Алексей.
    ...да, Андрей
    ...существуют антенны, которые и "рисовать" в модели не стоит
    ...100% работают, и давно, все интуитивно знают как, и где, и что буду настраивать, подстраивать
    ...каждая программа претендует на качество и точность моделирования
    ...но у каждой есть свои ограничения
    ...в данном случае - не беда, так при подстройке легко и просто - подогнуть элементы
    ...другое дело, когда антенна интуитивно не понятна с первого взгляда
    ...вот тут приходится перещитывать в разных программах и сравнивать
    ...в принципе от того в начале темы я и задал вопрос - почему получается разница в диаграммах
    ...ну а твою антенну - посмотрел по инерции, по привычке
  13. #73
    24.07.2006
    541
    530
    339
    Цитата Сообщение от UA7C Посмотреть сообщение
    to RW4PL
    Катушкой в середине элемента планировалось
    Вложения Вложения
  14. #74
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    ...Сергей, я думаю, что разговор об этом достоин отдельной темы
    ...поэтому вкратце небольшой скан - в котором видно, что угол "атаки ионосферы" это далеко не угол излучения антенны над горизонтом
    ...поэтому у меня и сомнения, что говорим об одном и том же угле
    ...а в этой теме это OFFTOP
    ...поэтому прекращаю
    PS:
    ...пытался рассуждать об этом в этой теме:
    http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/28...itaniem-3.html
    ...пост 13, но...
  15. #75
    Standart Power Аватар для UB0A
    18.11.2009
    с.Красный Завод
    348
    285
    162
    Андрей, здравствуйте.
    Самый трудный вариант в практическом плане. Два раза делал нечто подобное и ни разу не было толку. То ли энергия из катушки поглощается в реле, то ли какие другие причины. В любом случае от такого варианта нужно отказаться. Самый хороший вариант заменить катушки конденсаторами. Соответственно антенна изначально расчитывается на 3.54. А затем конденсаторами укорачивается. Но в этом варианте всё равно остаются реле. А это плохо, ибо это точки ненадёжности на такой высоте.
    В своём диполе удалось спроектировать так, чтобы перекрыть всё без переключения. А вот как это сделать в направленной антенне?..
  1. Moxon-yagi 20/15
    от UT3XA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.01.2013, 20:42
