Страница 87 из 108 ПерваяПервая ... 377780818283848586878889909192939497 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,291 по 1,305 из 1620
Like Tree226Спасибо
Тема: Антенный анализатор АА330
  1. #1291
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,814
    8282
    3085
    ....а себе - еще меньше. (С) ВСВ.
    Себе, вообще не верю. Мне уже объяснили, что слишком мал и глуп.
    Но как так может врать кто то из "показавших"?
    Они, живут в одном "теле", смотрят одну антенну.... могли бы договориться как нибудь? Врем допустим на 20%
    А так... опять напряги в мозгу. Почему????
  2. #1292
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    В чем фишка?
    Либо не исправен, либо ... мне такой не нужен!
    Валерий! Что скажите?
  3. #1293
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,814
    8282
    3085
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Либо не исправен
    Новый прибор... Можно сказать девственный.
    Причем, это не на одном приборе такая ерунда.
    Раньше, сталкивался с таким же разбросом (на другом приборе), но не делал скрины.
    Обычно, говорят "сгорел"...
    Ага, все сразу, несколько приборов, в одно время, как только задаешь вопрос - пандемия... все умерли...
  4. #1294
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Ну написал человек по англицки, вставил для солидности формулы, и сразу его в истцы?
    Человек написал по англицки Manual к прибору.
    В мануле приведены формулы, по которым прибор вычисляет КСВ, активное и реактивные сопротивления.
    http://www.n8zfm.com/main_station/aa...Man%20v4.0.pdf
    Все это имеет непосредственное отношение к обсуждаемому анализатору АА330.
    И какие у Вас претензии к этому "Мануалу"?
    (ошибки в формулах, неточности....и т.д.)
    Думаю, что многим будет интересно.
  5. #1295
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Скажу
    Читал, как смог, старые буржуйские форумы.
    На них рассматривались погрешности измерений.
    Основная рекомендация - используйте при измерениях фильтр.
    Во всех профессиональных анализаторах используются фильтры на входе прибора.
    Даже "гнусный" MFJ-259 советует использовать такой опциональный фильтр, т.к. вопросов по непонятным результатам измерений к ним было много.
    (для АА330 производители так же предлагали опциональный фильтр)
  6. #1296
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,574
    5775
    255
    Михаил, попробуйте шаг перестройки по частоте уменьшить, не 100 кГц а например 10 кГц. Думаю картинка поменяется...
    Вот тут ну хоть убейте ни как в голову не влазит... Если между прибором и антенной поставить фильтр, то прибор на мой взгляд будет измерять параметры фильтра, а не антенны. Или фильтры в полосе прозрачности передают сведения о нагрузке 1:1? Сомневаюсь. Более того, АЧХ самого фильтра, который настроен например на чистые 50 Ом при подключении к нему нагрузки с другим сопротивлением меняется, я это неоднократно наблюдал на экране АЧХ-метра.
  7. #1297
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,814
    8282
    3085
    Объясните, зачем фильтр? Один анализатор, одна антенна - разные показания.
    Тут явно кто то врет в индикации (отображении показаний). Может программа.... может, сам прибор заврался.
    Но тогда... как верить этим графикам?
    Погрешность? 1.14 и 1.8 это погрешность?
    На одной частоте 7.200 R47 jX+16 SWR 1.73 и R 28 jX+28 SWR 2.3 тоже погрешность?
    А не много ли?
    Думал над этим. Но... если заметили, то на скринах показаний с дисплея, точки равные 100 кГц.
    В этих точках, 100% прибор делал замеры. Показания должны... просто обязаны быть верными (совпадающими).
  8. #1298
    07.02.2006
    Белинский
    59
    482
    161
    299
    При наличии мощной помехи от близкорасположенной вещательной станции или другого мощного источника радиоизлучения, 330-й будет показывать глубину Марианской впадины, выраженную в произвольных единицах измерения. Помню, люди специально дожидались времени, когда на рабочей частоте антенны нет прохождения.
  9. #1299
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,814
    8282
    3085
    Ну да... Я не учел фазу луны, беременность соседской кошки, цену на нефть, курс юаня...
    И получил не достоверные показания в марсианских километрах.
    При помехе, должен быть резкий всплеск/падение или "пила" всех параметров. Видел не однократно такую ситуацию.
    Это не то.
  10. #1300
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Про непонятные результаты измерений анализатором АА330 подробно писал RZ3DK (SK).
    Было давно, ссылку пока не нашел, постараюсь найти.
    Про фильтр можно почитать здесь
    Radio Design. Дизайн радиоэлектроники » Сравнительные испытания АА-330 с использованием фильтра MFJ-731
    Небольшая цитата:
    "...Выводы: для реально правильной работы AA-330 нам понадобился блок MFJ-731.
    Была проверена работа и на других антеннах и на других диапазонах. На 15-ке необходимость в MFJ-731 уже отпала..."
    Добавил.
    Вопрос, для чего сделаны фильтры на входе внутри профессиональных приборов?
    Дешевку типа SARK-110 не рассматриваем.
    Еще добавил.
    Ссылку нашел
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...ро-АА-330)
  11. #1301
    22.01.2003
    13,574
    5775
    255
    Да заметил конечно. Но чем черт не шутит... Все таки графики это какая то аппроксимация...
  12. #1302
    Злостный нарушитель Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    У профессиональных для фильтрации от того, что не подавалось на антенну, но пришло от неё на измеритель.
    А вот MFJ 731, как фильтр, нужен для фильтрации тех частот, которые не должны, но подавались на антенну
    (от гармоник прямоугольного сигнала самого анализатора). Это тоже в минуса прибору можете записать.
    Потому что гармоник нет, меандр на выходе прибора "обрезан" по частотам выше 30 Мгц (точно не помню,
    но около этого)
  13. #1303
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,814
    8282
    3085
    Попробуем.
    Главное, дельту вогнали, трансивер не жалуется.
    КСВ метр показывает нечто среднее... между показаниями анализатора и графиком КСВ. Всё в допуске.
    Скоро вторая дельта (на 30) пойдет в настройку. Посмотрим, что будет дальше.
    To be continued....
  14. #1304
    07.12.2009
    г.Таганрог
    551
    329
    798
    ...Дешевку типа SARK-110 не рассматриваем.
    А что так? Эта дешёвка прекрасно обходится без каких-либо фильтров, как и любой другой векторный анализатор.
  15. #1305
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    (от гармоник прямоугольного сигнала самого прибора).
    Сомневаюсь, однако.
    Мой АА330 выдает на выходе синус.
    Завтра проверю осциллографом.
  1. Антенный анализатор: какой приобрести?
    от UA1AFM в разделе Антенные измерения
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 11.11.2020, 21:20
  2. Антенный анализатор: вопросы
    от RZ3AGI в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 14:53
  3. Антенный анализатор AA-330
    от LY2AM в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 08:04
  4. Анализатор аудиоспектра
    от UT0IW в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 05.02.2006, 07:34
  5. Анализатор VA1
    от RN3BW в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 26.05.2003, 12:53
