Страница 8 из 8 ПерваяПервая 12345678
Показано с 106 по 120 из 120
  1. #106
    19.09.2007
    Ростов-на-Дону
    77
    486
    45
    28
    ЧТД.
    Убедительных контраргументов предоставлено не было. Да их и не может быть.
    Я ни кого не призываю не использовать анализатор, я тоже им пользуюсь, ради спортивного интереса.
    Но повторяю ещё раз, имея хороший КСВ метр антенну построишь ни чуть не хуже, и гораздо быстрее, а уж, что дешевле так и говорить нечего. При том КСВ метр показывает действительное КСВ ( с каким и будешь работать, не верить КСВ метру нет причин), а анализатор - бабушка на двое сказала.
    Да вы посмотрите только на антеннывй фильтр, сколько и какие параметры там нужно выставлять? Какие конкретно? А такие, что бы тебе нравились, разумных рекомендаций нет. Выставил как тебе больше нравиться на свой выпуклый военно-морской глаз и делаешь замеры. А почему так, а не иначе? АХЗ. (А хто его знает) Вот и весь сказ.
    ЧТД
  2. #107
    Low Power
    08.01.2009
    Тамбов
    88
    7
    20
    Всем привет! У меня тоже есть расхождения в показаниях самого прибора и с показаниями компъютора , настроил по компу. всё вроде работает неплохо.
    Прилогаю картинку , антенна ..ИНВЕР.40-20 ,высота15м. начердаке дома под шифером.
    Запитана одним кабелем RG-213 50om.
  3. #108
    Low Power
    08.01.2009
    Тамбов
    88
    7
    20
    Картинка -АЧХ
  4. #109
    19.09.2007
    Ростов-на-Дону
    77
    486
    45
    28
    потому, что лажа это всё. О чём я и говорю вам.
    Если бы ты настроил не по компу, а непосредственно про показометру (анализатору) то разницы бы не заметил тоже бы работало вот и всё.
    Почему это ты не веришь показометру, а веришь графику с компа? Где сказано, что на графике с компа истина, а показометр врёт? Нет такого. Это всё лажа и то, и это. Всё весьма приблизительно и то и другое. По КСВ метру точнее. Клянусь. И проще. Что КСВ метр покажет, так ты и работать будешь, ты же не будешь работать, если КСВ метр вдруг будет показывать 4. То-то и оно. Не морочьте мозги.
    Никто пока не привёл грамотных возраженний или объяснений, кстати, запомните, взависимости от подаваемой мощности КСВ тоже разное, и чем ниже мощность, тем более ошибочно КСВ. А какая там мощность сигнала подаётся с анализатора, а? Мизерная.
    Настоящие приборы стоят от 200.000 деревянных до пол миллиона рублей, которые применяются в профессиональных замерах , им можно верить. А всё остальное - игрушки, у Ротхамеля описаны в 10 раз проще, наверне и доверие им такое-же, а ведь люди делают по Ротхамелю и работают так же.
  5. #110
    Low Power
    30.05.2008
    51
    14
    10
    Это точно.Если померить КСВ анализатором,а потом хотя-бы 200ват дать с трансивера и посмотреть на его приборе КСВ,то какому прибору верить?
  6. #111
    09.05.2005
    26
    316
    20
    12
    Цитата Сообщение от RV6LUA Посмотреть сообщение
    потому, что лажа это всё. ....
    нууу.... если КСВ так сильно зависит от мощности, то анализатор не нужен... надо ставить веревки любой длины, покупать согласующее устр-во и работать....
    настраиваем антенны с КСВ-метром, запихиваем туда киловатт, стреляем вверх разговариваем с соседями и радуемся жизни.
    только кроме веревок есть яги с одним питающим кабелем, квадраты, прочие многоэлементные антенны...
    мне больше нечего сказать... ,т.к. бесполезно...
    UA9XTL
    Николай
  7. #112
    19.09.2007
    Ростов-на-Дону
    77
    486
    45
    28
    UA9XTL
    Николай
    Ваши возражения и ваш сарказм крайне глупы и непрофессиональны.
    Если Вы по показаниям АА можете нарисовать диаграмму направленности, то вам нужно или памятник из золота или лишать радиолюбительской лицензии за идиотизм. Одно из двух.
  8. #113
    09.05.2005
    26
    316
    20
    12
    ... мои высказывания...
    где я хоть раз сказал про то, что диаграмма рисуется с анализатором??? покажите, словоблуд...
    непонятно с Вашей стороны отрицать очевидное - КСВ-метр весьма ограниченное устр-во по сравнению с анализатором и то, что Вы не дождались ответа на свой вопрос - говорит только об одном - вопрос поставлен некорректно.
    Вы, вероятно, профессионал... расскажите тогда, ск-ко времени у Вас займет настройка хотя-бы 3-х диапазонной яги? и только с ксв-метром. А пытались ли? или только веревки пробовали? да и то пофиг было на сопротивление антенны и длину кабеля - лишь бы КСВ нормальный...
    за Ваши подобные высказывания в мой адрес надо требовать извинений, но это бесполезно... Вы решили, что достигли совершенства, раз не принимайте чужого мнения в расчет.
    можете сказать Ваше завершающее слово .. далее не хочу общаться на отвлеченные темы.... я уже сказал: бесполезно это ... если Вы не хотите слушать и СЛЫШАТЬ аргументы в пользу АА, то тут ничего не поделать.. да я и не собираюсь... я остался при своем мнении.
    Успехов в антенностроении.
    АА-200 отличная штука! ксв-метр рядом с ним - очень компромиссный вариант.
    UA9XTL
    Николай.
  9. #114
    19.09.2007
    Ростов-на-Дону
    77
    486
    45
    28
    UA9XTL
    Николай.
    А кто тут голословно утверждал, типа КСВ хорошее значит антенна стреляет в зенит...... Это что не диаграмма.
    Сопротивление кабеля известно ещё до покупки его в магазине. Сопротивление основнях типов антенн известно тоже давным давно до постройки. Резонанс зависит от физического размера и формы антенны. КСВ тоже это отношение сопротивлений антенны и кабеля. Что вам нужно ещё измерять? КСВ основной практический показатель при работе антенны. Наименьший КСВ при резонансе. Всё. исходя из этих элементарных познаний только ппри помощи КСВ метра постоишь антенну не хуже чес с АА. При том Вы сами утверждаете, что показания прибора и компьютера силно различаются и вы доверяете показаниям компа. Почему? А я прибора? Ах у вас при таком подходе антенна работает, так она и при моём работает, кто прав? Тишина. ЧТД.
  10. #115
    07.07.2006
    Братск
    111
    43
    15
    Хорошо строить антенны на бумаге ! Ничего измерять не надо! Работают как из пушки! Всё же известно ещё до постройки! Ну-ну....
    Удачи Вам в антеннобумагостроении!
  11. #116
    19.09.2007
    Ростов-на-Дону
    77
    486
    45
    28
    Да, нет слов.
    А Вы что первый раз слышите, что антенны строятся просто тщательно повторяя известную конструкцию? Сколько угодно, просто масса. И больше ни чего не делается, хотя коненчно лучше если после постройки будет уточнение параметров и доводка.
    А Вы что не слышали какие дифирамбы поются программе MMANA, это сто процентный теоретический расчёт, о чём я и доказывал ранее, что MMANA не более чем обычные канцелярские счёты, просто поставленные на компьютерную основу для удобства и оголтело доверять MMANA глупо, это просто теоретический расчёт, но такие как Вы утврерждали совершенно противоположное, чем сейчас.
    Я, повторяю, я не говорю, что АА не надо использовать, я сам АА использую, но говорю, что точность и практическая польза ни чуть не больше, чем от обыкновенного КСВ метра
    Мало того, что не больше, зачастую меньше.
  12. #117
    07.07.2006
    Братск
    111
    43
    15
    Да,в эфире особеннно заметно...
    Мы с Вами лично знакомы ?
    Посмотрите значение этого слова в мед.справочнике,может чем то знакомым повеет..
    я сам АА использую
    Одно дело использовать ,другое дело,разобравшись,настраивать антенны..
  13. #118
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    КСВ метр показывает действительное КСВ ( с каким и будешь работать, не верить КСВ метру нет причин), а анализатор - бабушка на двое сказала...
    ...Это всё лажа и то, и это. Всё весьма приблизительно и то и другое. По КСВ метру точнее. Клянусь. И проще...
    ...КСВ тоже это отношение сопротивлений антенны и кабеля....
    ...Наименьший КСВ при резонансе...
    ...говорю, что точность и практическая польза ни чуть не больше, чем от обыкновенного КСВ метра
    Мало того, что не больше, зачастую меньше...
    ...Ваши возражения и ваш сарказм крайне глупы и непрофессиональны.
    Вот уж что действительно глупо, так это утверждать, что какой-то из инструментов лучше и нужнее... (Возникают сомнения в умении пользоваться.) И тот и другой может иметь "плохое" и "хорошее" исполнение, и у того и у другого есть куча причин "врать" в разных условиях, и тем и другим надо уметь пользоваться, применять там где надо и правильно понимать что они показывают. И хамить поменьше...
  14. #119
    19.09.2007
    Ростов-на-Дону
    77
    486
    45
    28
    Так именно это я и утверждаю, а если кто-то не в состоянии асилить о чём я, то это вопрос не ко мне.
  15. #120
    Standart Power Аватар для RV6FT
    01.02.2008
    п Большевик
    59
    307
    143
    Сейчас в Китае делают анализаторы, кто в курсе подскажите только для кв какой выбрать ?
  1. Анализатор спектра 100Гц-50кГц
    от RA4ADF в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.08.2005, 00:46
  2. КСВ-метр и анализатор антенн
    от Alex1982 в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 18.10.2004, 11:54
  3. Анализатор спектра из АЧХ-метра
    от Alex007 в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 03.08.2003, 18:56
  4. Анализатор VA1
    от RN3BW в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 26.05.2003, 12:53
  5. Антенный редуктор AR-300-XL
    от Alex/YL2MK в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.01.2003, 19:01
