Страница 1 из 18 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 269
Like Tree117Спасибо
Тема: Настройка антенны.
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Настройка антенны.
    Коллеги,возникла необходимость настройки пассивных элементов на НЧ антенне.Везде пишут,настраивать на max.GA, F/B ну и т.д.Как настраивать тема отдельная,а вот как это все контролировать при настройке?Пока только такая идея,взять генератор(анализатор),отнести подальше и контролировать уровень сигнала по S-метру.Но к примеру у TS-590s на 2 балла всего 4 сегмента,а усиление одного настраиваемого элемента и так с гулькин ....нос,чего там увидишь.Пока думаю включить на аудиовыход стрелочный измеритель и по нему контролировать.Может есть какие то более практичные методы,посоветуйте.
    Standart Power Аватар для R2AUK
    09.01.2019
    Moscow
    103
    86
    127
    Настройка по усилению - приемная антенна той же поляризации на одной высоте с антенной (в идеале) ставится в нескольких λ перед ней. К этой антенне подключается приемник или индикатор напряженности поля. Настраиваете по максимальному отклонению стрелки или показанию S-метра.
    Настройка по FB - аналогично, только приемная антенна ставится сзади. Настраиваете по минимальному показанию (максимальное подавление заднего лепестка).
    В сочетании с моделировщиком который подскажет вам правильное расстояние между элементами суммарно получается ОК.
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Спасибо конечно,но почему индикатор напряженности поля будет показывать именно ту частоту которую нужно,их же в эфире много частот разных.А по S метру можно,но шкала у него слишком не растянутая,как макс/мин. то увидеть.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5857
    7827
    Никогда даже не пытаться настраивать по максимуму усиления. Такой совет мог дать только тот, кто никогда ничего не настраивал.
    И увидите, что уровень практически не меняется ... , если только не укоротить рефлектор ( директор ) процентов так на 30 ...
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,948
    8418
    3158
    Тупиковая затея. Даже, если вы стрелочный прибор подключите.
    Поясню почему.
    Для "настройки" Ga F/B вам потребуется обзор и онлайн контроль всех 360° горизонтали и 180° по вертикали.
    Сдвигая директор, возможно, вы будете добиваться усиления вперед, но задний лепесток "провалится" и F/B пропадет ...
    Или с боков попрут лепестки, или передний лепесток загнёт в зенит...
    Наблюдая только одно направление... вы это не увидите.
    Короче - идея интересная, но не выполнимая в любительских условиях.
    Правильней будет в ММАНА как можно четко всё прописать и поиграть элементами. Попробовать, что будет если...
    Далее, нигде не накосячить с размерами и воплотить файл в антенну. Совпадение будет достаточно точное.
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Вот строчка из статьи об 3эл. вертикальной яги на 40м. от Гончаренко,кстати люди ее строили в реальностиПоэтому настраивать лучше только катушками, не забывая проверять F/B как в положениях RRR-W-D, так и в RR-W-DD..Вопрос чем проверять,меня интересует как люди на практике настраивают,чем контролируют.Много статей с фото просмотрел про установку и настройку антенн в полях для контэстов и никто не пишет как именно это делается.
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    То есть, гуру...ммм... заблуждается?
    http://rfanat.qrz.ru/s9/an-r999.html
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Давайте немного обсудим такой пример.Берем антенну спайдер и для чистоты эксперимента однодиапазонную.Там оба пассивных элемента расположены не оптимально,т.е. так как расположены удилища.С-но оптимизация достигнута только размерами элементов.Если я правильно понимаю,то изменение длины к примеру директора(расстройка антенны) снизит уровень сигнала на приемной стороне,.пусть это будет индикатор напряженности поля или S-метра.Получается что этот уровень сигнала можно менять изменяя длину элемента до оптимальной относительно уже существующей,но не оптимизированной или к примеру ослаблять изменяя так же длину рефлектора.У меня как раз такой случай,только антенна расположена вертикально и похожа на спайдер,но поболее размерами.Вопрос,разве меняя длину элемента(ов)_ я не получу тот же результат в плане изменения уровня сигнала.Если получу,то вопрос именно чем мне контролировать уровень этого достаточно малого изменения сигнала.
    10.04.2010
    123
    Настраиваю и пр. селективным вольтметром.
    Показания сразу в дБ.
    Жаль далеко находитесь -
    дал бы на время прибор.
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Ага про вольтметр хорошее инфо,надо к коллегам обратится на наш телецентр.Проблема в том что даже у Гончаренко в статье антенна имеем слабые параметры,а у меня ес-но еще хуже,очень трудно отслеживать сигнал с малыми изменениями уровней относительно друг друга.Там на S-метре один сегмент уже 3 db. да еще на ветру провода мотыляет.
    10.04.2010
    123
    Стрелочка реагирует на малое изменение сигнала.
  12. #12
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    По достижении определённого угла переднего лепестка.
    Это самый оптимальный способ.
  13. #13
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Чем или кем? В антенну подаётся какая то мощность, а на каком то расстоянии перед ней ставится индикатор поля. Но расстояние то приличное на НЧ получается, хотя бы одна лямбда нужна, лучше больше. И там надо ставить человека с УКВшкой, чтобы транслировал показания индикатора, ну или придумать, как его заменить чем то...
  14. #14
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Юрий, отключите АРУ, и получится из трансивера приличный вольтметр.
    Я не знаю, но мое мнение такое, что настраивать многоэлементные антенны по генератору и вольтметру - это методика прошлого века, когда не было ни моделировщиков, ни анализаторов. Слишком сложный и длительный процесс.
    Проще настроить модель, а потом вынести ее в натуру, подгоняя резонансные частоты каждого элемента к нужной величине.
    Про методику настройки спитфаера я писал в смежной теме. Аналогично настраивал 4-диапазонную Ягу, пересчитав резонансные частоты элементов с рабочей высоты 50 метров на более удобную для настройки высоту 5,5 м.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 06.05.2020 в 22:00.
  15. #15
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5857
    7827
    Не хочу спорить с гуру, но ...
    такая настройка весьма приблизительная, так как разницу в 0,5 дБ заметить ( и не спутать с влиянием других факторов) очень сложно. Более того, настройка по максимуму усиления гарантированно выльется в очень узкую полосу по согласованию. Особенно, если очень стараться задрать усиление любой ценой.
    Если бы в те времена были доступны измерители импеданса, наши гуру тех лет неизменно применяли бы другие методики.
  1. Настройка антенны ниже рабочей высоты.
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.12.2021, 12:19
  2. Что важнее при настройке антенны?
    от EW3LN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 222
    Последнее сообщение: 18.08.2019, 17:10
  3. О настройке антенны Inv.L
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 26.09.2018, 18:57
  4. Настройка антенны diamond kv5
    от UB6LOT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 02.12.2016, 12:33
  5. Метод "холодной" настройки антенны
    от Александр Рабин в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 12:26
