Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 120
  1. #61
    23.09.2009
    20
    4
    7
    Брать или не брать.
    Берите прибор любой.Не пожалеете.Можно и такой.И даже будет лучше.
    Виталий г.Азов
    Изображения Изображения
  2. #62
    High Power Аватар для RN3AMR
    27.03.2007
    758
    90
    92
    Цитата Сообщение от Вячеслав Кутейников Посмотреть сообщение
    А в полевых условиях он совершенно не нужен. Ну просто абсолютно ни к чему.
    Я Вам по секрету скажу, что в полевых условиях вообще ни чего не нужно.
    Что мне нужно в полевых и пр. условиях, то и использую. Тем более что я его использую не только для полевых условий. Не думайте, я не настолько ламер как Вам кажеться.
    Цитата Сообщение от UA3VFS Посмотреть сообщение
    Значит ее нужно выкинуть в помойку. И взять нормальный кусок провода, сделав из него нормальную антенну. Правда при этом придется поработать немножко руками и головой, в отличие от простой покупки в магазине. Но что поделаешь.
    Как я Вам уже сказал, у меня есть и то и другое. Что касается АТАС, то я доволен этой антенной. Когда посчитаю, что она мне больше не нужна - решу что с ней делать.
    А, что есть такая конструкция антенн "удочка"?
    Я правда беру с собой на природу 3 эл. яги на основе удочек, но назвать это удочкой?!
    Вы меня поняли.
  3. #63
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Цитата Сообщение от rv9up Посмотреть сообщение
    В фидере, а понятие КСВ имеет смысл только в линии питания антенны(фидер), значение КСВ как раз будет достигать указанных величин. Потерями в фидере пока пренебрегаем для простоты.
    Уууу, как все запущено. Фидер это длиииная цепочка емкостей и нидуктивностей. Вам это о чем нибудь говорит?
  4. #64
    23.09.2009
    20
    4
    7
    Есть предложение к UA1AFM, "поднявшему" тему.Обратитесь к модераторам с закрытием темы.Вас не видно.Пикируются же те,кто знает как антенны настроить и с приборами и без.Вы уже наверно определились.
    Прибористы! Пошли мы все на диапазоны.
    Виталий г. Азов
  5. #65
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    не влияют практически на дальность передачи.
    Вот после этого термина, дальнейший разговор о теории и практики работы антенно фидерного хозяйства, можно закончить. Продолжайте верить во все, что Вы здесь написали.
    Добавлено через 6 минут
    Вот это правильное предложение. И вывод правильный. И самое главное, если человек не умеет настроить антенну без антенного анализатора, то наличие этого прибора ему не поможет. А возможно, что и ухудшит результат. Попробуйте любому обывателю дать в руки, например, ачихометр и попросите его настроить какой нибудь фильтр. Что из этого выйдет? Да ничего.
    Добавлено через 2 минуты
    Поэтому и длина его ни как не влияет на настройку.
    Повторители, трансформаторы на основе кабеля Вам никогда не встречались? Жаль.
    Видимо знания прошли мимо.
  6. #66
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    Вопрос был задан 7 (семь) лет назад.
  7. #67
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1875
    1623
    А то, что туда надо добавить несколько сопротивлений вы в курсе? В том числе и потери на излучение, бОльшие при резонансном питании.
    Тему скорее всего надо закрывать. Оригинатор уже определился. Успехов ему в применении приборов.
    Длина же фидера на настройку АФТ не влияет. Транформаторы и повторители из кабеля или симметричных линий это НЕ фидер, это трансформаторы и повторители.
    Есть замечательных учебников. Для того чтобы было понятно начните с учебников для техникумов. Там на пальцах, с минимумом математики. Более или менее внятно Беньковский с Липиньским писали. Если чуть перед этим знать арифметики и физики.
  8. #68
    23.09.2009
    20
    4
    7
    Еще прибор
    Можно и такой,но на фото ранее лучше.:bomb:
    Алексей UA3VFS писал: "И самое главное, если человек не умеет настроить антенну без антенного анализатора, то наличие этого прибора ему не поможет. А возможно, что и ухудшит результат".
    Золотые слова.!!! У нас уже такое было, есть и будет еще долго ( И.А.Крылов "Мартышка и очки") написано 200 лет назад.История развивается по спирали.
    Виталий г. Азов
  9. #69
    21.01.2007
    811
    11
    Если бы эти АА-шки действительно были бы нужными и полезными приборами, то, лично я, связавшись с такой антенной... http://www.rx3akt.narod.ru был бы в первых ряжах желающих их приобрести. Однако, на практике мне ВПОЛНЕ хватило КСВ-метра в моем КЕНВУДЕ-570Д. Сперва убедился, что он показывает правду, нагрузив выход трансивера на эквивалент, затем производил измерения, используя очень короткий соединительный кабель до места замера. Добивался как можно лучших показателей КСВ. Тем более, что конструкция антенны позволяет легко добиться идеала. Однажды, произведя настройку, о согласовании можно больше не беспокоиться.
    Как раз в данный момент укладываю последние вещи в рюкзак. Через час - выезд своим ходом (на машинах) в Астраханскую дельту Волги. Беру с собой трансивер и набор своих антенн. Буду активен на 40 и 20 м. QTH локатор - LN45CU. Следите за эфиром! Всем - ПОКА!!!
  10. #70
    19.09.2007
    Ростов-на-Дону
    76
    486
    45
    28
    Ровным счётом ни о чём, то, что вы сказали это эквивалент фидера. А вы видно мало смыслите в самой теории антенн и что же оно на самом деле такое это КСВ.
    Добавлено через 1 минуту
    Всё правильно.
    .... "И самое главное, если человек не умеет настроить антенну без антенного анализатора, то наличие этого прибора ему не поможет. А возможно, что и ухудшит результат"....
    Золотые слова!
  11. #71
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Золотые слова!
    Вот так наверное пишут современные учебники истории.
    А вот так без купюр.
    Почувтвуйте разницу.
  12. #72
    04.10.2009
    44
    3
    наверное лучше было бы взять х1-48 , можно антенны настроить фильтры итп , очень хороший многофункциональный
  13. #73
    Very High Power Аватар для R3VA
    18.04.2009
    3,449
    1610
    324
  14. #74
    23.09.2009
    20
    4
    7
    RX3VA Cергей!Привет
    Они (забугорники) потому и жувут лучше.Узкий кругозор знаний.
    Мы живем плохо,потому что много знаем.Зачем,что-то делать,если и так результат известен.Одна аббревиатура чего стоит-СССР- Страна Советов.
    Форумы в интернете - это "адское" изобретение для русских-есть возможность "присоветовать".Не приведи господь интернет в каждую избу попадет-хана России,даже корову некому будет подоить.Доярка сутки напролет будет читать как это лучше зделать.
    Пока их (советы) прочитаешь,так и желание делать пропадает и корова сдохнет.
    Видно, что товарищ из Питера перехотел покупать анализатор.Его и на ветке нет,а мы тут ему продолжаем......
    Нужно просить модераторов закрыть тему.Мы, каждый из присутствующих здесь ,уже давно или купили или нет,неважно.Каждый имеет свое мнение.
    P.S Долой "интернет-форумы" и жить будем хорошо (шутка ).Пошел я отчеты в соцстрах сдавать.
    Виталий г.Азов
  15. #75
    27.03.2007
    758
    90
    92
    Цитата Сообщение от RX3VA Сергей Посмотреть сообщение
    Как пример....
    Это спрашивает EW6DR? А то я не знаю смеятся или плакать... &
  1. Анализатор спектра 100Гц-50кГц
    от RA4ADF в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.08.2005, 00:46
  2. КСВ-метр и анализатор антенн
    от Alex1982 в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 18.10.2004, 11:54
  3. Анализатор спектра из АЧХ-метра
    от Alex007 в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 03.08.2003, 18:56
  4. Анализатор VA1
    от RN3BW в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 26.05.2003, 12:53
  5. Антенный редуктор AR-300-XL
    от Alex/YL2MK в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.01.2003, 19:01
