05.09.2023, 20:18 #511Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
UB8SGB"Нет, не то, тюнер есть тюнер, ксв ватт метр есть ксв ватт метр."
КСВ метром пользуюсь два раза в год.В основном осенью когда пойдут дожди и весной когда дождей уже не будет.
Характеристики антенн снимаю векторным анализатором примерно тогда же и сравниваю графики с прошедшими измерениями.
Поэтому тюнер ,если это требуется,и выносной мощемер ,вот это обязательно. Это основная задача..
"голый трансивер" мощемер в AT-600 Proll Autotuner.
РА АСОМ1000 мощемер /КСВ метр PowerMonitorll.(полностью соответствует по КСВ с векторным анализатором АА-54)
Пожалуй все
Да вот еще. В авто тюнере конечно присутствует КСВ метр и в основном блоке (дискретные показания,очевидно светодиоды) и выносной блок стрелочный ,в котором точные показания,а также два предела измерения мощности 100/600ватт.Конечно и присутствует два режима измерения мощности PEAK/AVE.
А так как измерить мощность в SSB без режима PEAK .....да никак.Последний раз редактировалось R6LCF; 05.09.2023 в 19:52.
Владимир.73!
05.09.2023, 21:04 #512
06.09.2023, 01:29 #513Very High Power
- 30.12.2011
- 48
- 1,137
- 704
- 3980
Тоже доволен, постоянно в работе. При передаче поглядываю на стрелки, иногда спасает, если по запарке антенну не переключил, стрелки сразу в разные стороны
Или вот, недавно, муравьи в коробке с согласующим НЧ вертикала решили поселится, только на ключ нажал - сразу увидел что то не то, пошел "гостей" выпроваживатьАлександр
06.09.2023, 04:21 #514Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
06.09.2023, 04:31 #515Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
mfj-929, измеряет сопротивление антенны как антенный векторный анализатор, и сразу подставляет нужные L и С для компенсации и согласования, а не перебирает все возможные варианты L и С, как обычные тюнеры. И стоит ксв метр и мощемер. Сразу все на шкале отображается.. все в одном , и ее надо кучу коробочек..
06.09.2023, 05:53 #516Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,946
- 3834
А зачем нужен внешний КСВ метр, ежели в трансивере есть встроенный?
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
06.09.2023, 06:26 #517Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
Андрей, а зачем носить часы, на руке, если они есть в телефоне (есть везде, куда ни глянь)?
06.09.2023, 08:10 #518Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,946
- 3834
часы это скорее аксессуар, чем утилитарная вещь.
как известно, по одежке встречают. и то, в каких ты часах, видят многие.
а по твоим словам получается, что нафига ездить на гелентвагене, ведь на ниве тоже можно?
встроенный КСВ метр есть в трансивере. мне его хватает.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
06.09.2023, 15:44 #519High Power
- 08.07.2019
- Оренбург
- 41
- 595
- 106
Так стоит покупать ксв ватт метр или нет?
06.09.2023, 15:54 #520
06.09.2023, 16:24 #521
06.09.2023, 17:07 #522Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,946
- 3834
06.09.2023, 17:41 #523Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
Зачем тюнер с КСВ метром? Может сразу трансивер с КСВ метром и тюнером. У меня KENWOOD SW-2100 ( КСВ метр + измеритель мощности) стоит после УМ ACOM-2000A. Ну да, в УМ есть и КСВ метр и измеритель мощности всё выводится на дисплей (эти два значения одновременно). Но мне удобнее всё видеть именно на SW-2100, а на пульте УМ контролировать (по необходимости) другие параметры.
06.09.2023, 19:09 #524
08.09.2023, 23:00 #525Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
отдельный ксв метр - один из самых бесполезных приборов.большинство трансиверов уже имеют встроенные ксв метры, которые более актуальны. некоторые коллеги предпочитают иметь внешние тюнеры, которые имеют собственный ксв метр.отдельный внешний ксв метр включается в разрыв линии передачи в некоей точке, отстоящей от трансивера/тюнера/усилителя на длину соединительного кабеля. его показания будут актуальны только в случае ксв 1 (1:1) - когда импеданс антенны будет равен волновому сопротивлению кабеля. при этом ксв в любой точке линии передачи будет равняться 1. но такое бывает в некотором участке диапазона вблизи резонансной частоты. при отстройке от этой частоты импеданс антенны меняется,ксв увеличивается и набель (лингия передачи становится трансформатором со случайным к-том трансформации. в кабеле/линии возникают стоячие волны. при этом и ксв в линии,в зависимости от точки включения внешнего ксв метра не будет совпадать с показаниями ксв метра трансивера. показания последнего будут более "правильными", т.к. он подключен к началу/концу антенно-фидерного тракта. кроме украшения шэка единственная мнимая польза - индикация резкого изменения ксв - неисправности АФТ. но это покажет и встроенный ксв -метр. полезности внешнему ксв метру добавляет встроенный измеритель мощности. в обоих случаях его правильней назвать индикатор, т.к. точность его показаний под вопросом. настройка антенны с его помощью- тоже рулетка. прибор примитивный, но достаточно дорогой, за эти деньги,если не лишние, для шэка можно приобрести что то, более полезное.
п.с. лично у меня за более, чем 45 лет в эфире, некогда не было такой приблуды и в планах не стоит. антенны всегда настраивал только с помощью сначала самодельных антенноскопов, теперь с помощью АА. да и в моем районе, были единичные случаи покупки этих девайсов, но позже хозяева от них избавлялись по причине бесполезностиПоследний раз редактировалось R6CW; 08.09.2023 в 23:09.
32Спасибо
