Страница 35 из 36 ПерваяПервая ... 25282930313233343536 ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 525 из 537
Тема: Кто какой использует КСВ-метр?
  1. #511
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    UB8SGB"Нет, не то, тюнер есть тюнер, ксв ватт метр есть ксв ватт метр."
    КСВ метром пользуюсь два раза в год.В основном осенью когда пойдут дожди и весной когда дождей уже не будет.
    Характеристики антенн снимаю векторным анализатором примерно тогда же и сравниваю графики с прошедшими измерениями.
    Поэтому тюнер ,если это требуется,и выносной мощемер ,вот это обязательно. Это основная задача..
    "голый трансивер" мощемер в AT-600 Proll Autotuner.
    РА АСОМ1000 мощемер /КСВ метр PowerMonitorll.(полностью соответствует по КСВ с векторным анализатором АА-54)
    Пожалуй все
    Да вот еще. В авто тюнере конечно присутствует КСВ метр и в основном блоке (дискретные показания,очевидно светодиоды) и выносной блок стрелочный ,в котором точные показания,а также два предела измерения мощности 100/600ватт.Конечно и присутствует два режима измерения мощности PEAK/AVE.
    А так как измерить мощность в SSB без режима PEAK .....да никак.
  2. #512
    High Power Аватар для R9SFA
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    593
    106
    Пожалуй все
    индикатором ксв на своём айкоме 78 всегда пользуюсь и мощемером. но хотелось бы с цифрами и подешевле. вот задумал брать сей вариант.
  3. #513
    30.12.2011
    48
    1,122
    695
    3935
    Цитата Сообщение от RA9UEK Посмотреть сообщение
    У меня Daiwa CN-101L , доволен.
    Тоже доволен, постоянно в работе. При передаче поглядываю на стрелки, иногда спасает, если по запарке антенну не переключил, стрелки сразу в разные стороны
    Или вот, недавно, муравьи в коробке с согласующим НЧ вертикала решили поселится, только на ключ нажал - сразу увидел что то не то, пошел "гостей" выпроваживать
  4. #514
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    У меня, долгие годы, используется KENWOOD SW-2100. Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #515
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    mfj-929, измеряет сопротивление антенны как антенный векторный анализатор, и сразу подставляет нужные L и С для компенсации и согласования, а не перебирает все возможные варианты L и С, как обычные тюнеры. И стоит ксв метр и мощемер. Сразу все на шкале отображается.. все в одном , и ее надо кучу коробочек..
  6. #516
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    А зачем нужен внешний КСВ метр, ежели в трансивере есть встроенный?
  7. #517
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    Андрей, а зачем носить часы, на руке, если они есть в телефоне (есть везде, куда ни глянь)?
  8. #518
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    часы это скорее аксессуар, чем утилитарная вещь.
    как известно, по одежке встречают. и то, в каких ты часах, видят многие.
    а по твоим словам получается, что нафига ездить на гелентвагене, ведь на ниве тоже можно?
    встроенный КСВ метр есть в трансивере. мне его хватает.
  9. #519
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    593
    106
    Так стоит покупать ксв ватт метр или нет?
  10. #520
    18.04.2009
    2,353
    559
    164
    Прибор для радиолюбителя однозначно нужный и полезный. А вот покупать или сделать самому решать только самому радиолюбителю
  11. #521
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Когда то заказал на Али но так и не собрал. Не понадобился.
    Стрелочный индикатор или один с двумя стрелками(калибровка все равно,но лучше ) или пара с рисованными шкалами и калибровкой.
  12. #522
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    Конечно стОит. Обязательно. Трансивер с КСВ метром, затем тюнерс КСВ метром, затем собственно сам КСВ метр...
    Развлекуха
    У меня отдельный КСВ метр был всегда.
    Пользовался я им наверное раза 2 за последние лет 25 .
  13. #523
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    Зачем тюнер с КСВ метром? Может сразу трансивер с КСВ метром и тюнером. У меня KENWOOD SW-2100 ( КСВ метр + измеритель мощности) стоит после УМ ACOM-2000A. Ну да, в УМ есть и КСВ метр и измеритель мощности всё выводится на дисплей (эти два значения одновременно). Но мне удобнее всё видеть именно на SW-2100, а на пульте УМ контролировать (по необходимости) другие параметры.
  14. #524
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    593
    106
    Развлекуха
    да вы правы. у меня есть тюнер АТU100, ксв метр нановна, трансивер айком 78 там есть встроенный ксв и ватметр. докупать ещё - денги на ветер.
  15. #525
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,892
    971
    9055
    отдельный ксв метр - один из самых бесполезных приборов.большинство трансиверов уже имеют встроенные ксв метры, которые более актуальны. некоторые коллеги предпочитают иметь внешние тюнеры, которые имеют собственный ксв метр.отдельный внешний ксв метр включается в разрыв линии передачи в некоей точке, отстоящей от трансивера/тюнера/усилителя на длину соединительного кабеля. его показания будут актуальны только в случае ксв 1 (1:1) - когда импеданс антенны будет равен волновому сопротивлению кабеля. при этом ксв в любой точке линии передачи будет равняться 1. но такое бывает в некотором участке диапазона вблизи резонансной частоты. при отстройке от этой частоты импеданс антенны меняется,ксв увеличивается и набель (лингия передачи становится трансформатором со случайным к-том трансформации. в кабеле/линии возникают стоячие волны. при этом и ксв в линии,в зависимости от точки включения внешнего ксв метра не будет совпадать с показаниями ксв метра трансивера. показания последнего будут более "правильными", т.к. он подключен к началу/концу антенно-фидерного тракта. кроме украшения шэка единственная мнимая польза - индикация резкого изменения ксв - неисправности АФТ. но это покажет и встроенный ксв -метр. полезности внешнему ксв метру добавляет встроенный измеритель мощности. в обоих случаях его правильней назвать индикатор, т.к. точность его показаний под вопросом. настройка антенны с его помощью- тоже рулетка. прибор примитивный, но достаточно дорогой, за эти деньги,если не лишние, для шэка можно приобрести что то, более полезное.
    п.с. лично у меня за более, чем 45 лет в эфире, некогда не было такой приблуды и в планах не стоит. антенны всегда настраивал только с помощью сначала самодельных антенноскопов, теперь с помощью АА. да и в моем районе, были единичные случаи покупки этих девайсов, но позже хозяева от них избавлялись по причине бесполезности
  1. Кто какую LOG-программу использует?
    от RK6FZ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 151
    Последнее сообщение: 02.10.2021, 09:08
  2. Кто использует RR-432 ?
    от RA3DA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 14:39
  3. Использует ли кто еще сегодня на КВ ?
    от DL1KBX в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 23.11.2003, 07:36
  4. Кто какие корпуса использует?
    от UR4LKO в разделе Общие вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 31.07.2003, 22:33
  5. Кто нибудь использует X7 ?
    от garry в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.03.2003, 09:32
