Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 110
Тема: Настройка вертикала 16,5м
  1. #16
    Standart Power Аватар для RL3BZ
    19.10.2009
    Москва, Россия
    179
    95
    Цитата Сообщение от RT4P Посмотреть сообщение
    Как не получится? А паяльник на что? Я тоже у RV3GW приобрел - при помощи паяльника прекрасно двигаются
    На фотографии вверху вы можете увидеть витки пропаяные.
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    Вертикал может отличатся по высоте,а принцип настройки один,совет от Гончаренкои и на 40 м. по тому же принципу. ( Есть тонкий момент в настройке этого диапазона. Можно попасть в ложную настройку, когда резонанс обеспечивает часть катушки от отвода до антенны, а часть катушки от отвода до земли просто шунтирует кабель. КСВ тогда, менее 1,5...2 не получается (при правильной же настройке КСВ на 160 метров должен быть равен в точности 1). Если упорно не выходит (резонанс острый и можно легко проскочить) можно порекомендовать следующее:
    Отвод катушки временно отключить от входа.
    Временно отсоединить от земли нижний вывод катушки и подключить его прямо к центральной жиле кабеля.
    Меняя общее число витков катушки добиться резонанса на выбранной частоте 160-м диапазона (быстрее будет если есть высокочастотный мост). КСВ при этом будет неважный, но на этом этапе главное установить реактивное сопротивление всей катушки равным реактивности антенны.
    Вернуть нижний вывод катушки на землю, кабель на место.
    Перемещением только нижнего отвода добиться минимального КСВ.
    Затем небольшой (в пределах 1 витка) точной подстройкой индуктивности всей катушки.
    Благодарю за совет. Я попробую. Резонанс очень узкий я видел. Но реактивности нулевой не было.
    Что я пытался сделать. Я пытался поймать перемычкой нулевую реактивность на рабочей частоте 1,82. Не поймал. Поймал минимальную (единицы), но не нулевую. Кстати АА330 показывал 0 вправо влево от этой частоты. Думаю что он просто не столь точен. После я пытался другим отводом поймать резонанс. Что поймал вы видите. Вот собственно и вся операция. Как учили раньше.
  2. #17
    19.10.2009
    Москва, Россия
    179
    95
    Цитата Сообщение от R3PIY Посмотреть сообщение
    Ссылка не открывается, говорят ,что её нет.
Название:	схема на 7 В1В.JPG
  3. #18
    19.10.2009
    Москва, Россия
    179
    95
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    Сейчас я все это убрал и сделал 4 штуки на высоте 3м. И это лучше, чем куча провода в траве.
    У вас вертикал стоит на земле? И если так, как вы от основания сумели задрать их на 3 метра? Вопрос не праздный. Где то прочитал что если провода с земли поднять и настроить - шуметь будет меньше. 4 провода я уж как нибудь растяну, это не 64...
    To RN1QA
    Для полноты картины: в 15 метрах стоят 10 и 20 метровые мачты с оттяжками. Одна верхняя нагрузка из-за крутизны участка имеет угол 30 градусов, далеко не могу оттяжку занести - соседи...
    Пишут про необходимость иметь угол больше 50 градусов. Я грешу по настройке на этот угол.
  4. #19
    11.08.2015
    Казань, Высокая Гора
    50
    298
    527
    374
    http://dl2kq.de/ant/3-1.htm вот здесь все очень подробно и доходчиво описано
  5. #20
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,797
    1980
    2445
    До этого стоял почти на земле - на вбитой трубе с изолятором в 60см от земли. Сейчас эту трубу поднял на станок будущей унжи, т.е. высота изолятора 3.8м и потом сам вертикал 30м. Над верхним ярусом хлыст 25мм-8мм длиной 7.1м, на самом верхнем ярусе 4 ЕН по 6м и далее элементы 4SQ на 80м. Сразу после подъема подключил на 160м две катушки (предварительно посчитанные читай "рассчитал СУ") и попал в 1.06. После чего 5T5OK на 500 ватт с трудом, но сработал. Не знаю никого здесь, кто бы и на 1кВт сработал. Больше - такие есть. Сейчас делаю коробку, в котором будет переключаемое СУ на 160 и 80 в несколько точек.
    Трэпы для противовесов на скорую руку вот такие
    Удобно и тем, что длина противовеса вместо 40 метров становится порядка 30м. У кого мало места - может оказаться решающим фактором.
    Хочу отметить, что очень часто настроить 40м в конструкции т.н. "DL2KQ вертикала" многие не могут, потому что в зависимости от исполнения, электрически полотно может быть очень близко к половине длине волны, а как мы знаем, практичнее согласовывать полуволновые излучатели с конца через параллельный контур. Но ведь ни у кого же это не предусмотрено ;-) Вот и тыкаются Г-контуром, которым и правда повозиться надо и, в итоге, не факт, что получится лучше чем 1.3.
    А вообще, ну не повторяйте вы один-к-одному эту конструкцию. Разговаривая с разными НАМами, выясняется, что у половины есть возможность поставить палку и более 20м, но все упорно ставят этот обрубок. Спрашиваю "почему", ответ поражает "так ведь люди пишут, что работает". При таком подходе можно и на гвозди работать))
    Палку надо ставить как можно больше, озадачиться противовесами и только после этого проектировать СУ. Совсем не обязательно делать его прямо так как кто-то где-то написал.
  6. #21
    19.10.2009
    Москва, Россия
    179
    95
    Принято. Я думал у вас на земле стоит вертикал, вы так запросто посоветовали мне поднять противовесы...
    У меня на земле, вы видите. Раздолья как у вас нет. Все ограничено заборами, садом и огородами. Поэтому есть проблема с верхними проводами, с их наклоном. И приподнять противовесы тоже проблема. Так что пока работаем так. В сарае припасены пара высоковольтных изоляторов, которые могут служить основанием будущей антенны http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...0&d=1464724345, но пока такой проект даже не вынашиваю.
    До покупки вертикала затер до дыр эту страничку. Потом про нее благополучно забыл, счастливо уповая на советы Альберта Конструктивная критика собравшихся, побуждает возвратиться к первоисточнику, и в нем черпать истину по настройке вертикала...
    Повожусь, когда появится свободное время, результаты выложу.
  7. #22
    Standart Power Аватар для UG4I
    27.04.2014
    г. Самара
    154
    222
    93
    Удалил
  8. #23
    30.11.2012
    2,923
    2082
    2017
    Трэпы для противовесов на скорую руку вот такие. Удобно и тем, что длина противовеса вместо 40 метров становится порядка 30м. У кого мало места - может оказаться решающим фактором.
    А можно чуть подробнее про трапы для противовесов? Я решил заменить свои Inverted L на 160м и 80м вертикалом. Собрал из обрезков труб - получилось порядка 18.5м. В ближайшие выходные собираюсь поднять и померить, что получилось.
    Может быть кто-то подскажет - как правильно измерить собственную резонансную частоту вертикала? У Гончаренко, кажется, была статья на эту тему, но я ни как не могу её найти.
  9. #24
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    982
    141
    133
    Вот посмотрите на форуме про резонансную частоту.Там сказано ,что она должна быть в районе 3.1-3.2 мГц
    Антенна на диапазоны 1,8...10,1 MHz - СУ
    А на фото приведено ,как можно приподнять противовесы ,чтобы никому не мешали и у кого мало места для растягивания емкостных нагрузок антенны.
    У меня выполнено именно так.Если приподнять изолятор ,то угол у емкостных нагрузок становится острым
  10. #25
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,721
    5815
    261
    Да как бы статья тут особо и не нужна... Отключаете СУ и питаете напрямую штырь.
  11. #26
    30.11.2012
    2,923
    2082
    2017
    Да, есть такое упоминание. MMANA модель рассчитывает резонанс на 3 MHz. Вопрос в том, как этот резонанс измерить - городить систему противовесов ... ?
  12. #27
    30.11.2012
    2,923
    2082
    2017
    СУ ещё нету. Что бы его начать делать - надо померить чего получилось Выше написал собственно вопрос - чтобы померить нужны радиалы? У Гончаренко, вроде как был способ померить без них. Или может я ошибаюсь ...
  13. #28
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    [QUOTE=RL3BZ;1400549]Нажмите на изображение для увеличения.
    Мож кто объяснит зачем аж 7релюшек на 3 диапазона?Зачем этот ненужный гигантизм?А итог нерадужный.
    У меня всего 2шт РЭВ-15 и настроилось на 100% как у Гончаренко.Резонансы на 1860,3640,7100.На 160м запросто вышло ксв=1
  14. #29
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Одного противовеса достаточно!
  15. #30
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,797
    1980
    2445
    Не важно, что и куда считает ММАНА. Делаете в ЖЕЛЕЗЕ окончательно как получилось, напрямую цепляете анализатор, снимаете импедансы в ключевых точках, считаете СУ, добавив потерь ом 10-15 и ВСЁ БУДЕТ РАБОТАТЬ.
    Про базовые основы вертикало-строения здесь
    Про трэпы здесь.
    а Как Вы думаете, когда вся система будет подключена, изменится ли импеданс? Конечно изменится, причем очень сильно. Тогда как поступать - новое СУ ему делать? Ну и зачем такие советы?
  1. Вертикал SAV 4030
    от RX3X в разделе Антенны КВ
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 29.08.2021, 20:55
  2. Вертикал на 80м из 18м spiderbeam pole
    от EA8DIG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 136
    Последнее сообщение: 30.05.2017, 18:05
  3. Установка TOR Browser в Ubuntu 16
    от US5WE в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 16.05.2017, 22:33
  4. Вертикал MBV-17 из Калининграда.
    от R3PIY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.03.2017, 09:29
  5. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 15:36
