17.09.2019, 23:09 #1Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Векторный анализатор NanoVNA
Поднимем тему.
А почему на данном ресурсе, как то обошли не так давно вышедший в свет прибор NANOVNA за символическую цену 3500р.( в полной комплектации).
Надо сказать, что изделие убило ранее выпускавшиеся приборы такого класса.
К нему, на настоящий момент, есть несколько программ, которые позволяют более наглядно анализировать тестируемое изделие.
Вложение 240011
From RM6LA:
Выделил сообщения в отдельную тему, перенёс в соответствующий раздел.
Все актуальные ссылки по NanoVNA для удобства поиска буду помещать в шапку, т.е. сюда.
Общая информация.
1. Японский прототип: страничка разработчика Takahashi Tomohiro на GitHub.
2. Китайские клоны nanoVNA: прошивки, мануалы, драйвера, софт.
3. Страничка NanoVNA-saver на GitHub.
4. RTL-SDR NanoVNA MOD для Компьютера
5. Инструкция для NanoVNA на русском языке.
Программное обеспечение для PC:
1. nanovna-saver-v0.2.0
2. Более старая версия nanoVNAParthner0.17, для тех у кого не работает последняя с GitHub.
3. Visual CC ++
Прошивки:
1. Прошивки от qrp73 на GitHub.
2. Прошивка Х15 (до 1500 МГц).
3. Ещё варианты прошивок
4. Прошивка - вариант "Большой_Шрифт"
5. Инструкции по смене прошивки от Абрамовича.
Методики измерений:
Измерение длины кабеля. Метод 1.
Измерение длины кабеля. Метод 2.
Измерение емкостей.
Купить на Али Экспресс:
1. Поиск NanoVNA на AliExpress
2.Самый дешёвый полный комплект с экранами на входах и АКБ.Подорожал за счёт доставки, с качеством и комплектацией порядок, подтверждено RM6LA.
3.Подороже, но в корпусе.Неактуально, уже нет в продаже.
4. Комплект переходников SMA - SO-239 для подключения антенн. Проверено RM6LA.
5. Ещё один переходник SMA - SO-239 (пигтейл) для подключения антенн. Проверенно RW3DY
Видеоинструкции на YouTube:
Инструкция по настройке в 3-х частях.
Прошиваем NanoVNA через USB с помощью программы DFUSe.
Обзор компьютерных программ для анализатора NanoVNA
Измерение и подбор кварцевых резонаторов при помощи NanoVNA
Измерение параметров кварцевого фильтра при помощи NanoVNA
--. Группа для общения с китайским производителем hugen на groups.io
---Обзор любительских векторных анализаторов (nanoVNA и их разновидности)
TNX R3TF, RV9CX, UA0CID, DL6MSW, UW3QBS, RV9UDO & more...Последний раз редактировалось ER1CS; 12.11.2024 в 16:52.
UA3AIF
23.01.2022, 21:54 #781Standart Power
- 08.10.2019
- 119
- 42
- 19
Я всегда стараюсь изучить существующую прошивку, потом почитать отзывы об новой - а вдруг она хуже - потом шить, как показывает часто моя практика - часто приходится откатывать прошивку - там где это возможно - поэтому стараюсь без необходимости не прошиваться - если только нет вариантов и в старой прошивке много глюков, а в новой много свежих возможностей, нужных мне.
24.01.2022, 03:37 #782Very High Power
- 09.08.2003
- Дюссельдорф, Германия
- 1,252
- 170
RA9J, после прошивки 1.0.70 от Хугенa, была прошивка 1.1.00 от DiSlord'a. После этого работа шла дальше, но всё на уровне альфа или бета, пока ещё не было следующего релиза. Прошивки 1.0.70 для LiteVNA 62/64 не имею
В аттаче прошивка версии 1.1.00 для LiteVNA 64. Но действительно будет лучше, если сначала освоитесь с той прошивкой, что в приборе. Прошивка - дело секундное
Вот, нашёл https://github.com/openhoangnc/liteVNA - здесь лежат прошивки от 17.01.2022, вероятно версия 1.2 бета (эксперименты с использованием гармоник до 12 или 19 ГГц, не торопитесь. Там же лежат и программы для использования с LiteVNA, скачивайте. Там же есть ссылка на Гугл Драйв - https://drive.google.com/drive/folde...ky09N8nb_cEOk4 с прошивками, мануалом и программами.
https://forum.qrz.ru/attachment.php?...9&d=1640285375 пару страниц раньше выкладывал структуру меню для версии 1.1.00 для SAA-2, сравните, должно во многом совпадать c LiteVNAПоследний раз редактировалось DL7PGA; 24.01.2022 в 03:25.
73! Владимир
24.01.2022, 21:24 #783Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
Намучаетесь.Летом не видно ничего вообще.Сегодня хотел антенну настроить у основания.Даже зимой при пасмурной погоде,правда снег лежит и то плохо видно ,некомфортно.Занес в шек .Все отлично видно ,а если еще к компу подключить....К боевым условиям прибор не годится.Для шека ,где тепло ,светло и мухи не кусают само то
73 Vlad (UT7EV)
24.01.2022, 21:54 #784High Power
- 04.04.2010
- Краснознаменск, Московская обл.
- 75
- 844
- 197
- 1217
Не соглашусь с коллегой UT7EV.
Пробовал NanoVNA-F-V2 на днях на улице. Все достаточно хорошо видно. Правда погода была пасмурная. Но и яркость была выставлена не на полную.
До это пользовался SARK-110. Летом в солнечную погоду все видно. Еще лучше было когда подключал к ноутбуку с экраном 11 дюймов.
Думаю, что если надо - все получится. Летом измерения хорошо проводить под зонтиком.
73! Удачи! Кто хочет что-то сделать..... (С)73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
25.01.2022, 12:49 #785Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
25.01.2022, 17:58 #786Very High Power
- 09.08.2003
- 1,252
- 170
UT7EV, яркость у приборов с маленьким экраном 2.8 дюйма не регулируется и выставлена на максимум. В NanoVNA-H4 есть пункт в меню - BRIGHTNESS, выбираем, крутим колёсико, нормально 50%-70%, если больше - батарея разрядится быстрее, у Н4 аккумулятор 2000 ма/ч, у NanoVNA-F V2 5000.
73! Владимир
26.01.2022, 13:43 #787High Power
- 04.04.2010
- 75
- 844
- 197
- 1217
Добрый день, коллеги!
Вопрос про калибровки. Если не пользуюсь Портом 2 обязательно ли делать калибровку THRU?
Второй вопрос. При измерении в режиме Logmag если к Порту 1 подключить кабель увижу ли я потери в нем? Если я правильно понимаю, то на гнезде Порт 1 сигнал без потерь, а в строке вверху - уже уровень с потерями. Или это мое заблуждение?
73!73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
26.01.2022, 13:58 #788Standart Power
- 05.01.2012
- 51
- 396
- 144
- 38
Амир .
Если Вы хотите смотреть КСВ и всё что связано с настройкой антенн то достаточно калибровки OSL(open short load).
Если Вы хотите посмотреть затухание в кабеле тогда надо делать полную калибровку,кабель включаем между портом CH0 и CH1.
Затухание в кабеле смотрим параметр S21 LogMag,КСВ тоже может отображаться как S11 LogMag.Последний раз редактировалось RC7C; 26.01.2022 в 14:02.
Александр .
08.03.2022, 08:34 #789High Power
- 07.03.2015
- Оренбург
- 51
- 540
- 158
- 622
Всем привет. Можно ли в приборе посмотреть , то что сохранено на SD карте, не вынимаю карту из него? NanoVNA-H.
Владимир. Рождён в СССР
10.03.2022, 23:12 #790Very High Power
- 09.08.2003
- 1,252
- 170
R9SS, нет, возможна только запись на карту с последущим просмотром на компьютере. Просьба SD карту вынимать и вставлять только при выключенном приборе. У вас новый прибор со встроенным слотом (версия платы 3.6) или Вы его доработали сами?
Если прибор новый, то какая версия прошивки? В релизе 1.1.00 от Dislorda были две прошивки, с маленькими шрифтами, как раньше, и с бОльшим шрифтом, кторый очень хорошо смотрится на дисплее 2.8.
https://github.com/hugen79/NanoVNA-H/releases - ссылка на релиз 1.1.01 от Хугена, там есть прошивки под SI5351 и под MS5351, это можно переключать в меню, но я бы посмотрел, какая микруха стоит в NanoVNA-H. После 29.12.2021 не было ни релизов, ни бета версий для НПоследний раз редактировалось DL7PGA; 10.03.2022 в 23:01.
73! Владимир
15.03.2022, 18:44 #791
16.03.2022, 23:58 #792Very High Power
- 09.08.2003
- 1,252
- 170
R7CQ, постом выше я дал ссылку на репозиторий Хугена, читали? Привожу гуглевский перевод :
"Синхронизируйте код DiSlord версии 1.1.01, включая дисплей доступа и удаленный экран.
Использование MS5351 в качестве замены Si5351 официально поддерживается с этого выпуска. Его можно изменить через CONFIG>EXPERT SETTINGS>MORE>MODE.
Имя файла выпущенной прошивки содержит SI с начальным значением, использующим Si5351, имя файла содержит MS с начальным значением, использующим MS5351.
Независимо от того, какая прошивка, вы все равно можете изменить ее через меню EXPERT SETTINGS. "
Выше можно было скачать файл со структурой меню прибора, там это тоже есть. Можно безболезненно опробовать переключение с SI5351 на MS5351, чего не советую. В моих приборах стояли SI5351,
после переключения на "неправильную" 5351 может появиться какофония линий
но это было только на nanoVNA-H
В приборах NanoVNA-H последнего выпуска (плата версии 3.6) применяется MS5351Последний раз редактировалось DL7PGA; 16.03.2022 в 23:46.
73! Владимир
17.03.2022, 17:30 #793
17.03.2022, 23:27 #794Standart Power
- 08.01.2011
- Витебск
- 64
- 230
- 29
- 160
Привет. Я пробовал при солнечном свете летом- видимость отвратитьльная, приходилось прикрывать ладонью экран от света. а вот в помещении или при пасмурной погоде -отлично.
EW6GN
19.03.2022, 00:36 #795Very High Power
- 09.08.2003
- 1,252
- 170
R7CQб наверное имели ввиду версию платы 3.4? Потому что 4.3 - это у NanoVNA-H4
73! Владимир
679Спасибо
